结香,又叫黄瑞香、家香、打结树、打结花、喜花、结香花、梦冬花、金腰袋。 结香喜欢半阴的生长环境,喜欢温暖的气候,可以耐寒,一般-20℃以内都可以承受,不过在温度过低的时候,最好是盆栽养殖,冬季将其放进人工气候培养箱越冬。土壤要求排水性良好,并且疏松、肥沃。 一、养护要点 1、土壤:使用的基质可以用普通的泥土,也可以适当的加入一些泥沙以后进行搭配使用比较好。这样就能保证栽培基质有不错的排水性,满足植物的生长。 2、光照:可以将它放在光照度不是很强烈的地方进行生长,冬季天气比较寒冷的时候也需要放入人工气候培养箱给它保证一定的光线照射,否则光不足的话会延迟植物的开花时间,使得植物的叶片保持翠绿生长。 3、浇水:它喜欢生长在比较干燥一点的环境,在它生长的比较快速的时候需要给它多补充一些水,保持它的盆内湿度在50%左右即可。但是夏天的时候需要给它喷洒一些水,直接喷叶子或者是洒在地上都是可以的。 4、施肥:它的肥料一定要充分,它的花芽分化以后需要给它施用一定的肥,在春夏时节的时候,可以给它施用含有一定程度的氮肥,补给它开花的需要。也可以在刚刚栽种的时候在盆内加入一些颗粒肥进行使用,补给它的营养成分。人工气候培养养箱箱上海喆图科学仪器有限公司 ZRQ系列人工气候箱是具有光照、加热、加湿功能的高精度冷热光照一体恒温设备,可为使用者提供一个理想的气候实验环境。可用作植物的发芽、育苗、组织、微生物的培养;昆虫及小动物的饲养;水体分析的BOD的测定以及其它用途的人工气候试验。是生物遗传工程、医学、农业、林业、环境科学、畜牧、水产等生产和科研部门理想的试验设备。 智能1.微电脑程序控制温度、湿度、光照度,可随光照的有无,实现昼夜不同的设定;2.大屏幕液品仪表, 30段可编程控制器,多组数据整屏显示,实验无人全自动控制和运行;便捷3.箱底脚轮采用万向轮加独立固定底脚设计,方向自由可调,并可锁定,移动方便,固定稳固; 1.箱门四角工艺采用棱状半圆弧形设计,箱壳采用优质冷轧板,经典耐用;匠心2.内胆采用不锈钢材质,搁板可拆卸可任意调节,便于清洁消毒,不留死角;工艺3.观察窗采用复门设计,内门采用钢化玻璃材质,外门采用磁性门封,隔热保温性能佳 1.三种模式可选,定值模式、白天黑夜模式、程序模式,操作智能省心便捷;环境 2.平衡式智能控制,具有运行计时、恒温计时、恒湿计时或恒温恒湿计时等计时方式可选;模式 3.可模拟大自然白天黑夜温度变化以及多方向性光源,在实验室可模拟自然光,促进植物生长;4.采用镍铬合金加热器,微电脑温湿度集成控制系统,可实现温湿度的预约定时运行或反复步移; 1.采用品牌压缩机,具有自我监测自启闭环保控制程序,长时间运行稳定可靠;2.积极响应环保制冷倡议,采用无氟环保制冷剂,制冷功率可控,无霜运行,智能可靠;高效3.采用贯流风机幅流送风,内部风道优化提升对流循环形式,确保箱内空气的流动性和温度均匀性; 1.具有参数记忆,来电恢复等功能,可确保停电,死机等状态下数据不丢失;2.可根据实验需要设定温度报警点,温度超过设定温度值,设备将自动报警; 3.采用模块式制冷装置,配置开机延时、停机间隔等保护功能,可有效延长压缩机寿命; 光源颜色(标配白色冷光源) 1.可定制红蓝光搭配,红光促进开花结果,蓝光促进长叶子,根据不同植物采用不同光波长和。2.定制红光可促进植物生长,发芽,开花,结果,促进植物光合作用,适合花卉果蔬温室补光。3.定制蓝光可增强叶绿体活动,防止植物徒长,适合多肉植物,茎叶类,植物小苗育苗,铁皮石斛等。 彩色触摸屏(T系列】 1.实时曲线界面可查看当前近1个小时内的温度、光照度,光源使用寿命提醒功能可随意开启关闭;2.无极变光调节,当“欠光照度时长大于光照度报警时”,有欠光照度报警功能,以便提醒实验操作人员;3.具有中英文切换和分阶段密码登录保护功能,可设置三个阶段的时间和对应的密码,系统临近设定时间 将提醒用户使用期限将到,当到达设定期限后系统将禁止所有操作,只有输入正确密码才能继续使用。可选配件 1.可选顶置式光照垂直照射(800L以上可选配),高度上下可调节,提高空间利用率和光照使用效率;2.可选配LED光源,能耗低寿命长、响应速度快,光束不产生热量和有害紫外光,可对样品进行充足光照; ZRQ-250 ZRQ-350 ZRQ-400 ZRQ-500 ZRQ-800 ZRQ-1000
关闭产品配置单
上海喆图科学仪器有限公司为您提供《如何用人工气候培养箱对结香进行养护》,该方案主要用于林产品中植物生理检测,参考标准《暂无》,《如何用人工气候培养箱对结香进行养护》用到的仪器有喆图ZRQ-300人工气候培养箱。
