当前位置: 水泥/混凝土 > 方案详情
混凝土试件蒸汽养护试验方法蒸汽快速养护箱
检测样品 水泥/混凝土
检测项目 混凝土试件蒸汽养护试验
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
混凝土试件进行蒸汽养护试验的设备。符合JTG /T F50-2011《公路桥涵施工技术规范》要求。 本设备采用加热水箱和试验箱分体设计,试验过程按控制仪设定的温度、时间和程式分别进行静置、升温、恒温、降温四个过程,并根据用户要求控制升温和降温速率且升温速率可调。
混凝土试件蒸汽养护试验方法蒸汽快速养护箱:试件:试件带模尺寸:195×195×175 mm,内径尺寸:955×725×620 mm,外形尺寸:1430×890×900 mm 1660×890×900 mm,试件组数:8组(共24块),升温速率:≤15℃/h(可调),加热功率:4.0KW(新型加热管),电压:220±10V,频率:50±1Hz,环境温度:5℃-30℃,环境相对湿度:85,周围无振动、无腐蚀介质、无磁场干扰。 原理:建筑施工,温度低、空气干燥,混凝土硬化慢,强度难以达到预期要求,蒸汽养护混凝土的主要作用在于加温、保湿。当外界气温降至冰点时,混凝土中的水分就会结冰,水变成冰之后体积在短时间内迅速膨胀,也就破坏了混凝土的结构,同时加上气候干燥,待混凝土硬化后,便会形成裂缝。测试方法:方法:采用标准养护的混凝土,应在温度为20±5℃的环境中静置1~2昼夜,然后编号、拆模;拆模后立即放入温度为20±2℃,相对湿度在95%以上的标准养护室中养护;标准养护室内的混凝土试件应放在支架上,彼此间隔10~20mm,试件表面保持潮湿,并不得被水直接冲淋。标准养护箱指在控制恒定温湿度条件下(通常20+/-1℃,相对度不小于90%或泡水)养护自然养护是在室外自然环境中(自然温湿度条件下) 养护,但混凝土表面要洒水或覆盖保湿材料,防止水分从混凝土表面蒸发损失。蒸汽养护是将混凝土构件放在蒸汽养护室,通入水蒸汽使混凝土升温,加速水泥和辅助胶凝材料水化硬化进程,快速达到脱模强度,加快模板周转和生产效率。蒸压养护是高温高压养护,需要在高压釜中进行,养护温度在100℃以上。加气混凝士、灰砂砖等产品需要蒸压养护,因为所使用硅质原材料如石英砂只或石英粉在常温下没有化学活性,在高温高压条件下,就能与石灰反应生成硅酸钙只。现在,活性粉未混凝士也常采用蒸压养护,可以更快达到更高强度。
关闭
  • 1/1
产品配置单
上海荣计达仪器科技有限公司为您提供《混凝土试件蒸汽养护试验方法蒸汽快速养护箱》,该方案主要用于水泥/混凝土中混凝土试件蒸汽养护试验检测,参考标准《暂无》,《混凝土试件蒸汽养护试验方法蒸汽快速养护箱》用到的仪器有蒸汽快速养护箱ZKY-400。
我要纠错
推荐专场
相关方案
