当前位置: 其他 > 方案详情
电池高低温循环测试方法冷热冲击箱
检测样品 其他
检测项目 电池高低温循环测试
关联设备 共2种 下载方案
方案详情
目前为了电池的生产和使用安全,或是定期检查电池情况,都会需要进行电池测试。并且现在使用电池的产品也越来越多,而电池也变得越来越大型,所支持的产品也逐渐变的高端,从电子产品到新能源汽车都有电池的身影,使用电池更加省钱,而唯一需要注意的就是测试的系统一定要相符。
电池高低温循环测试方法冷热冲击箱:目的:目前为了电池的生产和使用安全,或是定期检查电池情况,都会需要进行电池测试。并且现在使用电池的产品也越来越多,而电池也变得越来越大型,所支持的产品也逐渐变的高端,从电子产品到新能源汽车都有电池的身影,使用电池更加省钱,而唯一需要注意的就是测试的系统一定要相符。而市面上用于电池检测的产品有很多,有些是设备有些是系统,可以服务与不同种类的电池,并提供不同的测试项目或模拟不同的场景。而电池本来也会遇到不同的情况,所以进行测试后才能确保电池的品质和安全,这也是筛选电池的方法之一,这样才能降低使用者遇到风险。测试方法:1、在放电性能测试方面,标准要求在(20±5)℃的条件下按规定的充放电倍率进行充电并放电到终止电压,放电时间不少于规定值。2、高温和低温性能则分别在(55±2)℃和(-20±2)℃[对聚合物理离子电池为(-10±2)℃]条件大侧试,实验结束后将电池取出,在环境温度(20±5)℃的条件下揭晋2h,电池外观应无变形、无爆裂。3、对循环寿命的要求是在环境温度(20±5)℃下以1C5A充电和电流放电至终止电压,搁置0.5-1h后再进行下一个充放电循环,直至连续两次放电时间小于36min,则认为寿命终止电池的循环寿命应不小于300次。4、对过充电、过放电和短路保护,要求电池在规定的操作条件下不爆炸、不起火、不冒烟或不漏液。高低温电池测试就是利用温度检测电池的质量,高温测试将电池充满电后,把它放置于高温设备中进行检测,等到达设定的时间后取出,检测电池电压是否达标,并记录。低温测试将电池放置于低温环境内,等到设定的时间后取出,拿到正常的室温内,检测电池电压是否正常,再次记录,如此反复操作后,详细记录电池电压是否符合标准,在经历了这般测试后电池还能不能正常使用,如果可以就代表符合标准,为合格产品,相反则是不合格。
关闭
  • 1/1
产品配置单
上海荣计达仪器科技有限公司为您提供《电池高低温循环测试方法冷热冲击箱》,该方案主要用于其他中电池高低温循环测试检测,参考标准《暂无》,《电池高低温循环测试方法冷热冲击箱》用到的仪器有温度冲击试验箱可程式冷热冲击试验箱、高温恒湿试验箱配拉力机。
我要纠错
推荐专场
相关方案
