建筑砂浆干燥收缩值测试方法砂浆收缩膨胀仪:目的:适用于测定建筑砂浆的自然干燥收缩值。试验方法:标准杆长度为 176士1mm,测量精度为0.01mm,收缩头 黄铜或不锈钢加工而成 。试模 尺寸为40mmX40mmX160mm 棱柱体,且在试模的两个端面中心,各开一个φ6.5mm 的孔洞。将收缩头固定在试模两端面的孔洞中,使收缩头露出试件端面8士1mm;将达到所需稠度的砂浆装入试模中,振动密实,置于 20±5℃的预养室中,隔4 之后将砂浆表面抹平,砂浆带模在标准养护条件(温度为20士3℃,相对湿度为90%以上下养护,7d后拆模,编号,标明测试方向;将试件移入温度20士2℃,相对湿度60士5%的测试室中预置 4,测定试件的初始长度,测定前,用标准杆调整收缩仪的百分表的原点,然后按标明的测试方向立即测定试件的初始长度;四、测定砂浆试件初始长度后,置于温度 20士2C,相对湿度为60士5%的室内,到第七天、十四天、二十一天、二十八天、四十二天、五十六天测定试件的长度,即为自然干燥后长度。
关闭产品配置单
上海荣计达仪器科技有限公司为您提供《建筑砂浆干燥收缩值测试方法砂浆收缩膨胀仪》,该方案主要用于水泥/混凝土中建筑砂浆干燥收缩值测试检测,参考标准《暂无》,《建筑砂浆干燥收缩值测试方法砂浆收缩膨胀仪》用到的仪器有立式砂浆收缩膨胀仪水泥限制膨胀率测定仪SP-175。
