软饮料的口感一般比较甜,且口感柔和,喝起来非常舒适。市面上的软饮料种类非常丰富,可以根据自己的口味选择不同的品牌、口味等。软饮料一般存放在密封的瓶装或罐装中,可以很容易保存,不会受到环境因素的影响,也不会影响到其他食品的质量。本篇文章山东普创工业科技有限公司根据QB 1868-1993标准为您提供软饮料包装瓶的拉脱性能测试方案。检测仪器: ETT-AM电子拉力试验机检测要求:把样瓶放置在试验机夹具中,上夹具夹住瓶颈,用单钩钩住底座边,以100mm/min的恒速进行拉伸,记录其拉脱的最大值。取5个样瓶的试验结果的算术平均值,精确到1N。设备优势:● 采用了进口仪器夹具夹持的设计方法,避免了操作人员因为操作技术问题而导致检测误差的情况发生● 进口定制高灵敏度荷重元,进口丝杠确保精确位移● 可以在5-600mm/min的速度区间任意选择,该功能可以满足180°剥离、安瓿瓶折断力、薄膜拉力等试样的检测● 具备拉力,塑料瓶体顶压测试,塑料薄膜、纸张的伸长率、拉断力、纸张的裂断长、抗张能量吸收、抗张指数、抗张能量吸收指数等功能● 马达电机保修3年,传感器保修5年,整机保修1年,是国内保修期最长的产品● 超长行程与大负载(500公斤)结构设计及灵活的传感器选择便于多试验项目扩展 ParatroniK ETT-AM多用途试验机 ETT系列多用途试验机是材料拉、压力(抗张)等物理性能检测的基本仪器。采用立式、多柱结构,夹头间距可在 一定范围内任意设定,拉伸行程大 、上下运行平稳性好,测试精度高。该拉力试验机广泛适用于纤维、塑料、纸张、纸 板、薄膜以及其他非金属材料顶压、软塑包装热封强度、撕裂、拉伸、各种穿刺、压缩、安瓿瓶折断力、180度剥离、90度剥离、剪切力等试验项目。同时本仪器可测量纸张抗张力、抗张强度、伸长率、裂断长、抗张能量吸收、抗张指 数、抗张能量吸收指数等项目。本产品适用于医疗、食品、制药、包装、造纸等行业。 产品特征 ● 采用了进口仪器夹具夹持的设计方法,避免了操作人员因为操作技术问题而导致检测误差的情况发生 ● 进口定制高灵敏度荷重元,进口丝杠确保精确位移 ● 可以在5-600mm/min的速度区间任意选择,该功能可以满足180°剥离、安瓿瓶折断力、薄膜拉力等试样的检测 ● 具备拉力,塑料瓶体顶压测试,塑料薄膜、纸张的伸长率、拉断力、纸张的裂断长、抗张能量吸收、抗张指数、抗张能量吸收指数等功能 ● 马达电机保修3年,传感器保修5年,整机保修1年,是国内保修期最长的产品 ● 超长行程与大负载(500公斤)结构设计及灵活的传感器选择便于多试验项目扩展 产品标准 ISO 37、GB 8808、GB/T 1040.1-2006、GB/T 1040.2-2006、GB/T 1040.3-2006、GB/T 1040.4-2006、GB/T 1040.5-2008、GB/T 4850-2002、 GB/T 12914-2008、GB/T 17200、 GB/T 16578.1-2008、 GB/T 7122、 GB/T 2790、GB/T 2791、GB/T 2792、GB/T 17590、 GB 15811、ASTM E4、ASTM D882、ASTM D1938、 ASTM D3330、ASTM F88、 ASTM F904、JIS P8113、 QB/T 2358、 QB/T 1130 、YBB332002-2015 、YBB00172002-2015 、YBB00152002-2015 济南普创机电有限公司 电话:0531-58531949 邮箱:info@paratronix.cn 网址:www.paratronix.cn 技术参数
关闭产品配置单
山东普创工业科技有限公司为您提供《软饮料包装瓶的拉脱性能测试》,该方案主要用于果蔬汁类及其饮料中拉脱性能检测,参考标准《暂无》,《软饮料包装瓶的拉脱性能测试》用到的仪器有水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6、玻璃瓶耐内压试验仪SPT-01、瓶盖扭矩仪PNY-20、包装耐压试验仪SCT-A6。
