软饮料的口感一般比较甜,且口感柔和,喝起来非常舒适。市面上的软饮料种类非常丰富,可以根据自己的口味选择不同的品牌、口味等。软饮料一般存放在密封的瓶装或罐装中,可以很容易保存,不会受到环境因素的影响,也不会影响到其他食品的质量。本篇文章山东普创工业科技有限公司根据QB 1868-1993标准为您提供软饮料包装瓶的抗跌落性能测试方案。测试要求:要求制备试样10个,分成两组,其中一组在23±2℃下存放24 h,另一组在4±1℃下存放24 h,分别在混凝土地面进行跌落试验,跌落高度2m,瓶口向上,使瓶的轴线与铅垂方向成30°角自由下落,检查瓶体、底座损伤情况,并做记录。检测设备: DT-01跌落试验机设备介绍:跌落试验机用来测试及评估电子组件在搬运时,遭受到落下之耐冲击强度,并找出最佳之解决之方式,以利在运送途中能尽量减少损失。预防包装后的产品损害在运送过程当中,无可避免地会遇到掉落或受到硬物的意外撞击。采用电磁控制,试件能在瞬间自由落下,包装容器之棱、角、面均可测试。ParatroniX DT-01单翼跌落试验机 产品用途: 单翼跌落试验机本机专用于测试产品包装受到坠落之受损情况,及评估运输搬运过程时耐冲 击强度。 适用标准: ISO2248JISZ0202-87、 GB/T4857.5-92、 BB/T0025—2004 机器特点: 单翼跌落试验机可对包装件的面、角、棱作自由跌落试验,配备数显高度显示仪及采用译码 器进行高度跟踪,从而能精确地给出产品跌落高度,与预设跌落高度误差不超过2%或 10MM。本机采用单臂双柱结构,具有电动复位、电控跌落及电动升降装置,使用方便;独有的缓冲装置大大的提高了机器使用寿命、平稳性及安全性。单臂设置,可方便地放置产 品。 Paratronix 技术参数: 跌落高度 mm :300—1500可调 试件最大重量kg:0-80Kg; 底板厚度:10mm(实心铁板) 最大尺寸mm:800x800x1000 面板尺寸mm:1700x1200 跌落高度误差:±10mm 试验台外形尺寸mm:约1700x1200x2315 净重kg:约300kg; 试验方式:面、角、棱全方位跌落 控制方式:电动 落高度误差:1% 击面板平行误差:≤1度 件跌落面在落下过程中与水平夹角误差:≤1度 电源:380V1、電源:AC380V 50HZ 功率:1.85KWA 工作室环境要求: 温度:5℃~+28℃[1](24小时内平均温度≤28℃) 相对湿度:≤85%RH 供电条件三相四线+保护地线, 电压范围:AC(380±38)
关闭产品配置单
山东普创工业科技有限公司为您提供《QB 1868-1993软饮料包装瓶的抗跌落试验》,该方案主要用于果蔬汁类及其饮料中跌落测试检测,参考标准《暂无》,《QB 1868-1993软饮料包装瓶的抗跌落试验》用到的仪器有包装耐压试验仪SCT-A6、玻璃瓶耐内压试验仪SPT-01、热封仪HST-01A热封试验仪、薄膜厚度测厚仪 PTT-03A、瓶盖扭矩仪PNY-20、自动计时法持粘性测试仪CZY-03。
