吹扫捕集应兼顾吹扫效率和捕集效率。难于吹扫组分的萃取,可增加吹扫气的总体积以改善吹扫效率。在恒定的吹扫气流量下,可增加吹扫时间以获得较大的回收率。 增加吹扫气流量可改善沸点在35℃以下的气体的吹扫效率,但这些气体可能会因为吹扫气流量的增加而通过捕集阱,使捕集效率降低。吹扫气流量和吹扫时间的影响要综合考虑,兼顾所有可吹扫组分的回收率。怎么改善吹扫捕集的效率? 吹扫捕集进样是将惰性气体或氮气连续不断地通入液体或固体样品中,将挥 发性组分从样品基质中吹扫出来,随气流进入捕集阱,捕集阱采用吸附剂或低温 冷阱对吹扫出来的挥发性组分进行捕集,再经热解吸将组分送入气相色谱仪进行 分析。吹扫捕集进样过程包括吹扫捕集、解吸和烘烤清洗过程。 吹扫捕集应兼顾吹扫效率和捕集效率。难于吹扫组分的萃取,可增加吹扫气 的总体积以改善吹扫效率。在恒定的吹扫气流量下,可增加吹扫时间以获得较大 的回收率。 增加吹扫气流量可改善沸点在35℃以下的气体的吹扫效率,但这些气体可 能会因为吹扫气流量的增加而通过捕集阱,使捕集效率降低。吹扫气流量和吹扫 时间的影响要综合考虑,兼顾所有可吹扫组分的回收率。 将待测样品注入一个可密封的玻璃样品瓶中,一般注入5mL样品可获得足够 的分析灵敏度,如果要求检出下限更低,可注入25mL样品。使用高纯氦气或氮 气以恒定的流量、温度和时间对样品进行吹扫,从样品基质中吹扫出来的挥发性 组分被吹扫气输送到捕集阱中,挥发性组分被吸附管捕集,吹扫气流过吸附管并 排空。 采用吹扫捕集对样品中挥发性组分进行气体萃取,待测组分的萃取效率可用 下式计算: 萃取效率=(通过吹扫捕集得到的待测组分的峰面积/通过直接进样得到的 待测组分的峰面积)×100% 萃取总体积是在萃取状态下吹扫气通过样品的总量,可通过吹扫气流量和吹 扫时间计算得到。实际工作中,吹扫气流量是在一系列标准样品中和在已知条件 下通过实验获得的。
关闭奥普乐科技集团(成都)有限公司为您提供《怎么改善吹扫捕集的效率?》,该方案主要用于土壤中有机污染物检测,参考标准《暂无》,《怎么改善吹扫捕集的效率?》用到的仪器有APL奥普乐PT-75D全自动吹扫捕集装置、智能气相色谱仪。
