当前位置: 薄膜材料 > 方案详情
【应用】使用 DCAT 25 表面张力仪测量水下固体薄膜与气泡的粘附力
检测样品 薄膜材料
检测项目 全氟离子交换膜
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
近年来,在液相中对于气泡有着特殊润湿性的固体表面被大量研究,气泡与固体表面的相互作用在微流控、水下微反应器、水下气体收集与分离等新技术的开发和应用中有着广阔的应用前景。气/固之间粘附力是影响气泡行为的直接原因,气/固之间粘附力的精准测量是上述研究方向必不可少的表征手段。 由北京奥德利诺仪器有限公司代理的,德国DataPhysics Instruments生产的 DCAT 25 表界面张力仪【图1】是一种基于质量法来测量液体表面/界面张力、接触角、粘附力等参数的综合表征仪器。它提供了一种简单快速的方法来测量气/固之间粘附力。本文将介绍使用 DCAT 25 表界面张力仪测量全氟离子交换膜与气体之间的粘附力。
检测项目:水环境中固体薄膜与气泡的粘附力检测样品:全氟离子交换膜检测仪器:DCAT 25 表面张力仪应用领域:电解、微流控、材料科学等方案摘要:近年来,在液相中对于气泡有着特殊润湿性的固体表面被大量研究,气泡与固体表面的相互作用在微流控、水下微反应器、水下气体收集与分离等新技术的开发和应用中有着广阔的应用前景。气/固之间粘附力是影响气泡行为的直接原因,气/固之间粘附力的精准测量是上述研究方向必不可少的表征手段。 由北京奥德利诺仪器有限公司代理的,德国DataPhysics Instruments生产的 DCAT 25 表界面张力仪【图1】是一种基于质量法来测量液体表面/界面张力、接触角、粘附力等参数的综合表征仪器。它提供了一种简单快速的方法来测量气/固之间粘附力。本文将介绍使用 DCAT 25 表界面张力仪测量全氟离子交换膜与气体之间的粘附力。【图1】测量原理:      本文使用北京奥德利诺仪器有限公司代理的 DCAT 25 表界面张力仪进行测量,该仪器的基本构造如【图2】所示。【图2】固(气)与液(固)体在样品室中发生接触,天平检测接触后力的变化,从而得到液体的表界面张力、粘附力、接触角等测量结果。实验过程:          本次实验使用三种不同表面处理方式的全氟离子交换膜(图3,理论上样品与气体之间的粘附力依次降低),外项的溶剂是水。【图3】     将样品通过夹具固定在样品池底部,向样品池中注入超纯水并使其没过样品达到一定的高度。将特殊设计的气泡粘附力测量附件插入仪器接口中,并利用微量进样器向测量附件底部注入小气泡,设置好天平检测限量、压缩距离等参数,点击开始实验。仪器会自动上升样品台,使固体触碰到气泡,并挤压,然后拉离表面,在窗口右边部分会得到样品台距离和天平重量的关系图。实验结束后会得到气泡拉离固体表面时承受的最大的拉力,即粘附力(请参考图4中的测试过程)。【图4】【图5】中展示了样品1整个测试过程中天平检测到的质量随样品台位置的变化图。【图5】      图中,横坐标表示样品台的位置,固体材料与气泡刚接触时为位置0点;纵坐标表示天平检测到的质量数值,固体材料与气泡未接触时为0;并且软件会自动给出最大力值(粘附力),样品1的粘附力为24.08mg;同理,可测得其他两个样品的粘附力分别为19.92mg和16.13mg(表1)。【表1】结论       样品1/2/3通过DCAT 25表面张力仪测得的与气泡之间的粘附力分别为24.08mg、19.92mg和16.13mg,三个样品的测量结果变化趋势与生产商给出的趋势一致,这证实了利用DCAT 25测量气泡粘附力是准确可靠的。    使用DCAT 25表界面张力仪及其配备的多功能软件,可以高效准确的评估气固两项之间的粘附力。除此之外,DCAT 25还具备测量液体表面/界面张力、测量超亲材料虚数接触角、测量界面剪切强度等功能,可广泛应用于精细化工、食品、医药、农药、石油、新能源等多个领域。我司提供测样服务、技术培训等,欢迎咨询!检测样品:全氟离子交换膜 检测项目:气泡粘附力 方案标题:使用DCAT25表面张力仪测量气泡粘附力 应用领域:电解、微流控、材料科学等 方案摘要: 近年来,在液相中对于气泡有着特殊润湿性的固体表面被大量研 究,气泡与固体表面的相互作用在微流控、水下微反应器、水下气体 收集与分离等新技术的开发和应用中有着广阔的应用前景。气/固之 间粘附力是影响气泡行为的直接原因,气/固之间粘附力的精准测量 是上述研究方向必不可少的表征手段。 由北京奥德利诺仪器有限公司代理的,德国DataPhysics Instruments生产的DCAT 25表界面张力仪(图1)是一种基于质量法 来测量液体表面/界面张力、接触角、粘附力等参数的综合表征仪器。它提供了一种简单快速的方法来测量气/固之间粘附力。本文将介绍 使用DCAT 25表界面张力仪测量全氟离子交换膜与气体之间的粘附力。 图1 测量原理: 本文使用北京奥德利诺仪器有限公司代理的DCAT 25表界面张力 仪进行测量,该仪器的基本构造如图2所示。 图2 固(气)与液(固)体在样品室中发生接触,天平检测接触后力 的变化,从而得到液体的表界面张力、粘附力、接触角等测量结果。 实验过程: 本次实验使用三种不同表面处理方式的全氟离子交换膜(图2,理论上样品与气体之间的粘附力依次降低),外项的溶剂是水。 图2 将样品通过夹具固定在样品池底部,向样品池中注入超纯水并使 其没样品达到一定的高等。将特殊设计的气泡粘附力测量附件插入仪 器接口中,并利用微量进样器向测量附件底部注入小气泡,设置好天 平检测限量、压缩距离等参数,点击开始实验。仪器会自动上升样品 台,使固体触碰到气泡,并挤压,然后拉离表面,在窗口右边部分会 得到样品台距离和天平重量的关系图。实验结束后会得到气泡拉离固 体表面时承受的最大的拉力,即粘附力(请参考图3中的测试过程)。 图3 图4中展示了样品1整个测试过程中天平检测到的质量随样品台 位置的变化图。 图4 图中,横坐标表示样品台的位置,固体材料与气泡刚接触时为位 置0点;纵坐标表示天平检测到的质量数值,固体材料与气泡未接触 时为0;并且软件会自动给出最大力值(粘附力),样品1的粘附力 为24.08mg;同理,可测得其他两个样品的粘附力分别为19.92mg和 16.13mg(表1)。 样品名称 粘附力(mg) 样品1 24.08 样品2 19.92 样品3 16.13 表1 结论: 样品1/2/3通过DCAT 25表面张力仪测得的与气泡之间的粘附力 分别为24.08mg、19.92mg和16.13mg,三个样品的测量结果变化趋 势与生产商给出的趋势一致,这证实了利用DCAT 25测量气泡粘附力 是准确可靠的。 使用DCAT 25表界面张力仪及其配备的多功能软件,可以高效准 确的评估气固两项之间的粘附力。除此之外,DCAT 25还具备测量液 体表面/界面张力、测量超亲材料虚数接触角、测量界面剪切强度等 功能,可广泛应用于精细化工、食品、医药、农药、石油、新能源等 多个领域。
关闭
  • 1/4
  • 2/4
还剩2页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
北京奥德利诺仪器有限公司为您提供《【应用】使用 DCAT 25 表面张力仪测量水下固体薄膜与气泡的粘附力》,该方案主要用于薄膜材料中全氟离子交换膜检测,参考标准《暂无》,《【应用】使用 DCAT 25 表面张力仪测量水下固体薄膜与气泡的粘附力》用到的仪器有德国dataphysics表面张力仪(粘附力测量仪)DCAT25。
我要纠错
推荐专场
相关方案
