一、前言氯是所有植物所必须的营养元素之一,氯广泛存在土壤和植物中,其含量因为植物和土壤的不同而异。氯具有多种生理功能和作用。植物对于氯离子的与有很高的敏感性,缺氯和富氯都会对其造成危害。所以要通过检测土壤中氯含量确定如何进行施肥。本方法采用电位滴定法测定其中率根含量,根据沉淀的原理,用硝酸银(AgNO3)标准溶液滴定氯离子(C1-),等当点前生成氯化银白色沉淀,由所消耗硝酸银标准溶液的量,求得土壤中氯根(Cl-)含量。在测试中溶液的pH应在6.5~10.5之间。二、仪器与试剂2.1、仪器T960全自动滴定仪,银离子选择电极 ,分析天平等2.2、试剂硝酸银标准溶液(0.04mol/L),0.02 mol/L 碳酸氢钠溶液。方案编号: T-1044-202301J 海能技术 电位滴定法测定土壤中氯根含量 一、前言 氯是所有植物所必须的营养元素之一,氯广泛存在土壤和植物中,其含量因为植物和土壤的不同而异。氯具有多种生理功能和作用。植物对于氯离子的与有很高的敏感性,缺氯和富氯都会对其造成危害。所以 要通过检测土壤中氯含量确定如何进行施肥。 本方法采用电位滴定法测定其中率根含量,根据沉淀的原理,用硝酸银(AgNO3)标准溶液滴定氯离子 (C1-),等当点前生成氯化银白色沉淀,由所消耗硝酸银标准溶液的量,求得土壤中氯根(Cl-)含量。在测试 中溶液的pH应在6.5~10.5之间。 二、仪器与试剂 2.1、仪器 T960全自动滴定仪,银离子选择电极,分析天平等 2.2、试剂 硝酸银标准溶液(0.04mol/L),0.02mol/L碳酸氢钠溶液。 三、实验方法 3.1、分析步骤 3.1.1土壤样品制备 用天平准确称取通过2mm筛孔的风干土样50.0g,放入干燥的500mL锥形瓶中。用量筒准确 加入无二氧化碳的纯水250mL,加塞,振荡3min。 按土壤悬浊液是否易滤清的情况,选用下列方法之一过滤,以获得清亮的浸出液,滤液用干燥锥形瓶 承接。全部滤完后,将滤液充分摇匀,塞好,供测定用。 容易滤清的土壤悬浊液:用滤纸在7cm直径漏斗上过滤,或用布氏漏斗抽滤,滤斗上用表面皿盖好,以减少蒸发。最初的滤液常呈浑浊状,必须重复过滤至清亮为止。 较难滤清的土壤悬浊液:用皱折的双层紧密滤纸在10cm直径漏斗上反复过滤。碱化的土壤和全盐量 很低的粘重土壤悬浊液,可用素瓷滤烛抽滤。如不用抽滤,也可用离心分离,分离出的溶液也必须清晰透 明。 3.1.2样品氯根含量测定 向滴定过碳酸根和重碳酸根的土壤浸出液中逐滴加入0.02mol/L碳酸氢钠(约3滴)至溶液刚变为黄色 (pH7),用电位滴定仪滴加0.04mol/L硝酸银,直至滴定至电位突跃的终点。记录所用硝酸银的毫升数(V)。如土壤浸出液中氯根含量很高,可减少浸出液的用量,另取一份进行测定。 设定滴定仪参数如表1所示: 表1滴定参数设置 滴定模式: 等量滴定(二次微商) 最小添加体积 0.02mL 电极平衡时间: 4s 搅拌速度: 7 电极平衡电位: 1mv 补液速度: 5 结束体积: 10mL 相关系数: 1 突跃量: 380 滴定前平衡电位: 10mv 3.、测试图谱示例 四、结果与讨论 4.1、实验结果 如表2所示: 表2测试结果 样品 样品序号 样品质量/g 滴定液浓度(AgNO3) /(mol/L) 滴定体积/mL(V) 氯根含量(g/kg) 平均值 土壤 1 50 0.04 0.790 0.2243 0.227 2 0.797 0.2263 3 0.811 0.2303 4.2、结论 由于样品氯根含量较低,所以建议用等量滴定(二阶微商)的方法去测定氯根的含量,测试的结果数 据重复性良好,能够满足检测需求。 参考文献 [1] LY/T 1251-1999森林土壤水溶性盐分分析[S]
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《电位滴定法测定土壤中氯根含量》,该方案主要用于土壤中氯根检测,参考标准《暂无》,《电位滴定法测定土壤中氯根含量》用到的仪器有海能T960全自动滴定仪。
