建材耐冲击强度测试方法:目的:落球冲击主要用于塑料、建材、陶瓷、亚克力、玻璃、涂料、五金等产品的耐冲击强度测试。试验测得材料的破坏程度及冲击能量。使用该款仪器还可以对同种材料、同种规格的试样进行冲击对比试验以鉴定材料质量的优劣程度。测试原理:1、采用直流电磁控制方式,将钢球置于电磁吸盘下钢球自动被吸上,按下跌落键,吸盘瞬间释放钢球,钢球将作自由落体试验,冲击试件表面,对试验样品就会施加瞬间冲击力,测得材料的破坏程度及冲击能量,以评估产品的耐冲击强度;2、还可以对同种材料、同种规格的试样进行冲击对比试验以鉴定材料质量的优劣程度。在进行耐冲击测试之前,需要确定一些测试参数,例如冲击力、冲击时间和冲击方向等。这些参数应该根据产品的特性和使用环境米确定。例如,如果测试的是手机壳,那么冲击力应该与于机掉落时的冲击力相似。安装测试样品在进行耐冲击测试之前,需要将测试样品交装到测试设备上。测试样品应该按照产品的使用方式进行安装,以确保测试结果的准确性,在进行耐冲击测试时,需要按照预定的测试参数进行测试。测试过程中应该记录测试数据,例如冲击力、冲击时间和冲击方向等。测试过程中应该注意安全,避免测试设备和测试样品受到损坏。分析测试结果在进行耐冲击测试之后,需要对测试结果进行分析。
关闭产品配置单
上海荣计达仪器科技有限公司为您提供《建材耐冲击强度测试方法》,该方案主要用于建材中建材耐冲击强度测试检测,参考标准《暂无》,《建材耐冲击强度测试方法》用到的仪器有落球冲击试验机标准LQ-II。
