众所众知,食用加碘盐可以预防甲状腺肿。实际上,碘在人体中具有双重功能,碘摄入过多或过少都会引起疾病。人体中碘主要来源于食品,食品中碘形态以碘酸盐、碘化物、单质碘和有机碘的形式存在。食品中的碘是食品理化安全检验中的常规项目,同时也是中国总膳食研究中要求检测的项目。因此,食品中总碘的研究一直备受关注,采用快速准确的分析方法测定食品中的碘含量具有重要的意义。GB 5009.267-2020《食品安全国家标准食品中碘的测定》于2021年3月11日正式实施, ICP-MS成为食品中碘元素通用分析方法。该标准规定了食品中碘含量的测定方法:电感耦合等离子体质谱,氧化还原滴定,砷铈催化分光光度法,气相色谱法,并对这4种方法适合采用的纯水标准做出了说明。食品中碘的测定方法与用水标准 导读:GB 5009.267-2020《食品安全国家标准食品中碘的测定》于2021年3月11日正式实施, ICP-MS 成为食品中碘元素通用分析的第一法 。该标准规定了食品中碘含量的测定方法:电感耦合等离子体质谱,氧 化还原滴定,砷铈催化分光光度法,气相色谱法,并对这4种方法适合采用的纯水标准做出了说明 。 为什么要检测食品中的碘含量? 众所众知,食用加碘盐可以预防甲状腺肿。实际上,碘在人体中具有双重功能,碘摄入过多或过少都会 引起疾病- A.碘摄入过多则会引起甲状腺功能亢进和碘中毒 B.碘摄入不足则会引起甲状腺肿和甲状腺功能减退症等 成人碘推荐摄入量为150 ug/d;可耐受最高摄入量为1000 ug/d。 表一不同人群碘元素推荐摄入量(RNI) 人群 碘(ug/d) 人群 碘(ug/d) 0岁~ 85(AI) 14岁~ 120 0.5岁~ 115(AI) 80岁~ 120 1岁~ 90 孕妇(早中晚期) 230 11岁~ 110 乳母 240 注:数据来源中国居民膳食指南(2016年),RNI为推荐摄入量,AI为适宜摄入量。 人体中碘主要来源于食品,食品中碘形态以碘酸盐、碘化物、单质碘和有机碘的形式存在。食品中的碘 是食品理化安全检验中的常规项目,同时也是中国总膳食研究中要求检测的项目。因此,食品中总碘的研究 一直备受关注,采用 快速准确的分析方法测定食品中的碘含量具有十分重要的意义。 表二常见碘含量较高的食品(μg/100g可食部) 食物种类 食品名称 碘含量 食物种类 食品名称 碘含量 菌藻类 海带(干) 36240 鱼虾蟹贝 贻贝(淡菜) 346 紫菜 4323 海杂鱼(咸) 346 海带(鲜) 113.9 虾皮 264.5 畜禽肉类及制品 小香肠(广式) 91.6 虾米、虾仁 82.5 干豆类&制品 豆腐干 46.2 饮料类 可乐 68.4 蛋类及制品 鹌鹑蛋 37.6 注:来源《中国食物成分表(2009)》杨月欣、王光亚、潘兴昌主编,北京大学医学出版社。 目前,用于碘测定的方法繁多,包括分光光度法、滴定法、电感耦合等离子质谱法(ICP-MS)、中子 活化法(NAA)、原子吸收光谱法、色谱法、电化学法、电感耦合等离子发射光谱法(ICP-OES)、X射线 荧光光谱法、快速检测试剂盒等。GB 5009.267-2020《食品安全国家标准食品中碘的测定》规定了,电 感耦合等离子体质谱,氧化还原滴定,砷铈催化分光光度法和气相色谱法4种方法。可根据不同样品及不 同碘含量水平选择不同的方法。 表三食品中碘含量的测定方法比较 检测方法 用水标准 适用范围 定量限 ICP-MS GB/T 6682规定的一级水或GB/T 33087-2016规定的仪器分析用高纯水 全部食品 0.03 mg/kg 氧化还原滴定 GB/T 6682规定的三级 藻类及其制品 2 mg/kg 砷铈催化分光光度 GB/T 6682规定的二级 粮食、蔬菜、水果、豆类及其制品、乳及其制品、肉类、鱼类及蛋类食品 0.1 mg/kg 气相色谱 GB/T 6682规定的一级水或GB/T 33087-2016规定的仪器分析用高纯水 婴幼儿配方食品和乳品中营养强化剂碘的测定(特殊医学用途食品除外) 0.07 mg/kg 其中,砷铈催化 分光光度法较为成熟、准确,检出限较低,但操作繁琐,温度及反应时间等条件对结 果影响较大,易出现误差。气相色谱法样品前处理较为繁琐;和其他四种方法相比,ICP-MS具有很大的优 势。将ICP技术和质谱技术结合在一起的分析仪器ICP-MS,因其样品量小,处理过程简单快速,高灵敏度 及低检出限,测量元素范围宽等诸多优势 成为食品碘元素分析的第一法 。2016年,食品国标 GB 5009.268-2016发布后,ICP-MS就成为食品实验室多元素分析的首选仪器。 为什么ICP-MS能够被分析人员如此看重呢? ICP-MS分析中的关键词~~~ 1. 高 灵敏度。痕量分析中,检出限度下限能低至 ppt级(10-12) 2. 分析速度 快 ,效率高。一般一个样品的全部分析2-6分钟可完成 3. 能测定的元素范围 广 ,包括碱金属 、碱土金属、过渡金属和其它金属类金属 、稀土元素 、大 部分卤素和一些非金属元素 4. 样品量 少 ,进样量为50-100 µL 5. 能够对 同位素 进行检测 6.适合 高通量 分析,使用领域广 从表三中还可以看出,这4种检测方法中,定量限越低,使用的纯水等级要求越高。简言之,越灵敏 的方法对于纯水水质的要求越高。ICP-MS能够快速准确测量浓度在ng/L到 mg/L (ppt到 ppm级)的 元素,在痕量及超痕量微量无机元素分析中处于不可替代的地位,但相应的,ICP-MS对其设备使用条件,环境也特别严苛,尤其要注意以下三点: 1. 对实验环境的洁净程度要求高,通常要求洁净间操作 2. 对操作人员的专业程度要求高 3. 对实验中使用的试剂,包括纯水的纯度要求高,超痕量分析甚至要用到电子级试剂 专业人员都清楚,ICP-MS的测定结果很大程度上取决于实验中使用试剂的优劣。ICP-MS试剂通常应 达到GR(优级纯)的级别。整个分析过程中,从开始阶段,实验室纯水就参与样品及空白样品的制备,硝 酸及标准品的稀释并贯穿每个环节,其质量对分析结果的影响不容忽视。实际上,在ICP-MS的实验中,水 本身就是一种试剂,必须满足ICP-MS对试剂纯度的超高要求。
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
乐枫生物为您提供《食品中碘的测定方法与用水标准》,该方案主要用于固态复合调味料中营养成分检测,参考标准《暂无》,《食品中碘的测定方法与用水标准》用到的仪器有智能超纯水系统 Genie G 。
