助力降本增效:艾睿光电红外热像仪在钢铁行业的应用探索摘要:精准监测,高效运营:艾睿光电红外热像仪在钢铁行业的应用《关于促进钢铁工业高质量发展的指导意见》指出,我国钢铁行业未来的政策导向基础是高质量发展。红外热像仪作为钢铁行业新技术应用,在冶炼生产各个环节如仓储、动力、铸造、运维等应用广泛,有效帮助企业降本增效,维护生产安全。艾睿光电红外热像仪在原料仓储环节温度监控应用钢铁冶金行业中通常使用煤炭作为燃料,原料煤炭堆有时会出现自燃的情况。使用艾睿光电红外热像仪进行24小时监测,通过设置报警温度阈值,及时发现煤堆局部温度情况,防止阴燃现象的发生。推荐产品:在线式红外热成像测温仪AT61P/AT61F可选镜头:适应各种场景应用在线组网:终端可视化监控,一目了然便于集成:提供SDK支持,支持多种协议,方便终端用户接入云台定制防护艾睿光电红外热像仪在铸造和预热环节的应用钢、铁、铝等金属材料的高温热处理常常需要在1000°C以上的高温下进行,为了能够在正确的时机通过铸造和预热达到应有的硬度和抗拉性,必须对材料的温度进行精确测量。在铸造车间,通过艾睿光电红外热像仪精确地检测铸模温度和铸件温度,可以消除实验误差,增强产品质量。推荐产品:在线式超高温红外热像仪AT61U 手持式高级红外热像仪开阳T600测温范围广:1500℃(AT61U)/2000℃(T600)的温度范围,满足高温场景应用开发支持:提供SDK支持,便于集成商二次开发,集成云台图像清晰:640×512分辨率,同类产品中极具性价比艾睿光电红外热像仪在涂层检测方面的应用艾睿光电红外热像仪还可以应用在热涂层应用过程和质量检查中。热喷涂是一种将金属和聚合物涂层以高速度喷射到表面的技术,通常需要控制合适的两相温度。在喷涂之前,使用红外热像仪,可以快速确定物料的表面状态,及时调整涂层设备,同时检查涂层零件的均匀性和整体完整度。推荐设备:百万像素级测温红外热像仪AT1280红外分辨率:1280×1024130万红外热成像测温点,呈现清晰的温度细节强大温度分析能力550℃宽测温范围,适用性广艾睿光电红外热像仪在设备运维方面的应用钢铁行业各种设备都需要保持在合理的温度范围内,以确保有效的运行。涉及到高温、高压等危险环境,也需要保证人员的安全。艾睿光电红外热像仪能够实时监测不同设备的表面温度,发现异常并及时预警,避免事故的发生。推荐产品:天璇手持红外热像仪M620便于携带:手持设备,操作灵活续航时间长:支持工程师长时间巡检图像清晰:640×512像素,低至0.63mrad的空间分辨率,不错过细节远程传输:支持云平台,实时联网上传终端作为红外热成像领军者,艾睿光电拥有多行业、多领域完整的落地解决方案。红外热像仪在钢铁行业的积极应用探索,助力企业降本增效。为产业升级与发展注入新的活力与动能,是艾睿光电坚持不懈的追求。AT 31/61P/1280 睿呛微纳(股票代码:688002)全资子公司 n R (nfi R ay AT系列 电调焦在线式测温热像仪AT31/61P/1280 温度视 觉 可看可分 析 A T61P /31配 备 业界较小 的电 动调焦专业镜头,使 用和安装更 为 灵活 ,适应更多检测目标。采用 自研 高 性 能 、高像素、高灵敏度VOx探测器,结 合Matr ixⅢ图像算法、Altemp智能测温算法,测温精度更加精准可靠,为专业客户提 供更 全 面、更精准的红外热像产品解决方案。 AT1280 130万像素红外测温,突破红 外 测温视 觉天花板,进入百万像素新阶段。 AT61P/31高清成像,精准传递现场温度数据 提供多种电动调焦镜头,宽景深成像,提供更加 精确温度的同时输出高质量红外图像,满足各种 应用场景需求。 最高50Hz 图像帧频,千兆网络接口,支持现场状 态温度数据实时传送。 一 -20℃~+550℃宽测温范围,适用于多种 工 业测温 应 用 。 Alte mp 智能测温算法,将测温精准度大大提高,精确查明故障根源,以便 工 程师快速找出故障点。 硬件与软件创新结合, AT61P/31满足工业领域的现场测温需求 配备多项网络协议: TC P 、U D P、I CM P 、DHC P,实时温度监测及异常预警,同时兼容 ONVIF 协议,为现场安装提供便利,同时还可将分析和 报 警结果 轻松共享。 采用自动调焦方式,现场测试和应用更加方便。 支持任意形状区域测温,为后端温度数据获取提供 更简单的方式,应用更灵活便捷,减少使用成本。 提供 S D K、上 位机软件,支持用 户 进行二次开发,提高实 用 性和现实性,形成客户优势。 符合 R oHS、CE等各项认证,出口无忧。 百万像素细节尽显 130万像素红外测温,清晰红外视界完美呈现 百万级像素红外测温,成像清晰细腻。 ●1280×1024 全画面测温热像仪,温度细节纤毫毕 现,轻松应对关键位置大面积测温应用。 可应用于核心电力设备巡检、大型 石 油化工设备 监测、高精度科研测试评估。 应用领域 电力设备巡检 石油化工设备监测 自动化控制 消防监控 科研测试与评估 阵列规模 阵列规模 镜头焦距(mm) 7.8 13 15 19 25 7.8 13 15 17 19 25 视场角(水平×垂直) 47°×35.6° 29.6°×22° 25°×18.7° 19.6°×14.7 14.8°×11.1° 54.3°×44° 33.7°×27° 29.4°×23.5° 25.2°×20.3° 22.8°×18.4° 17.6×14.1 瞬时视场角 2.17mrad 1.3mrad 1.lmrad 0.89mrad 0.68mrad 1.54mrad 0.92mrad 0.80mrad 0.706mrad 0.63mrad 0.48mrad 型号 AT31 AT61P AT1280 探测器类型 氧化钒非制冷红外焦平面探测器 响应波段 8~14um 成像和光学指标 分辨率 384×288 640×512 1280×1024 NETD <50mk <50mk ≤50mK@25℃,F#1.0 图像频率 50Hz 25Hz 15Hz/30Hz可切换 聚焦 支持自动聚焦/手动聚焦 支持自动聚焦 测温指标 测温范围 -20C~+150℃,0℃~550℃ 测温精度 ±2℃或读数的±2%(取较大者) 测温工具 任意固定点;全屏幕最高/低温捕捉 中心点测温;线/区域分析工具;手动温宽选择 接口指标 网络接口 RJ45 图像流 RTSP, ONVIF GigE Vision 电源 支持POE供电 DC供电 以太网 控制和成像 以太网类型、标准 千兆网, IEEE 802.3 网络协议 TCP、UDP、ICMP、DHCP 图像调节 亮度、对比度调整 手动/自动0)(默认)/自动1 极性、伪彩 黑热/白热,支持18种伪彩 图像翻转 左右/上下/对角线,支持感兴趣区域选择 供电指标 典型功耗@25℃ ≤3W ≤3.3W ≤4.5W 电压 10~36V DC 6~16V DC 电源保护 支持过压、欠压、反接保护 环境适应指标 工作温度范围 -20°C~+60°C 存储温度范围 -45C~+85℃ 湿度(工作和存储) 5%~95%RH (非冷凝) 冲击 30g, 11ms, 所有轴向 振动 4.3g,随机振动,所有轴向 物理数据 重量 430g±5g(不带转接支架) 725g 尺寸(长×宽×高) 70mm×63mm×143mm 物品清单 热像仪、转接支架、电源适配器、电源线、千兆网线 热像仪、千兆网线、电源线、电源适配器 烟台艾睿光电科技有限公司 电话:400-998-3088网址:www.iraytek.com 地址:山东省烟台经济技术开发区贵阳大街11号 邮箱: sales@i r aytek.com 传真:0535-3410604 本手册仅供说明之 用 ,图片及 技 术规格如有变更,恕 不 另行通知。
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
烟台艾睿光电科技有限公司为您提供《助力降本增效:艾睿光电红外热像仪在钢铁行业的应用探索》,该方案主要用于钢材中无检测,参考标准《暂无》,《助力降本增效:艾睿光电红外热像仪在钢铁行业的应用探索》用到的仪器有AT系列百万像素级测温热像仪AT1280艾睿光电。
