8月24日,日本福岛第一核电站核污染水排海计划启动,24日当天的核污染水排放量预计为200到210吨,每日的排放情况将在次日公布。首次排海每天将排放约460吨,持续17天,合计排放约7800立方米核污染水。日本政府称排放的污水已经过多核素去除设备的处理,其中出氚以外不再含有其他有害的放射性物质。相关新闻发布后便引发公众舆论,因涉及消费者健康、食品安全问题,众多用户也在相关的水质检测设备的平台提出较多问题,公司一直关注福岛核污染涉及到的水放射性元素检测,也在关注各个研究机构发布的放射性元素的种类,目前公司的这种离子检测仪等相关设备,均可在此场景下发挥作用。 万事创新 (MIPS)是⼀家全球性环境检测仪器公司,由新加坡国⽴⼤学化学与⼯程领域的专家团队建⽴。开发新颖与精准的传感分析检测技术和产品以改善和保护环境,相信该离子检测仪一定能在核污染水排海检测上发挥作用。 MIPS公司的离子检测仪可以对水性样品中的重金属离子浓度进⾏实时、无标记的检测,具有极⾼灵敏度和选择性。MIPS最新的便携式离⼦检测仪拥有极高灵敏度和良好的抗干扰能⼒,更集微型泵、多合⼀分析室和应用软件于⼀⾝,方便用户使用。离子检测仪的应用范围包括原水水质,饮⽤水水质,环境分析,生物医学监测,农业等领域。离子检测仪产品结构离子检测仪优势离子检测仪检测过程离子检测仪的专利离子检测仪应用领域 MIPS INNOVATION S 针对当今环境挑战 的 创新解决方 案 少 凹 邮 斗 关于 我们 万事创新((M M I I P P S S )) 是一家全球性环境检测仪器公司,由新加坡 国立大学化学与工程领域的专家团队建立。开发新颖与精 准 的传感分析检测技术和产品以改善和保护环境。主要涉及灵 敏分析检测仪器及其自动化和数据实时传输与监控 。 我们 的宗 旨 万事创新 ((M M I I P P S S )) 会通过创新技术和传感器平台,致力于为客 户提供高度灵敏的检测仪和有效方案来解决他们 面 临的难 题。 我们将继续推出新的产品并开发用户友好的软件,以方便操 作和快速分析数据。我们也致力于产品自动化、智能化以及 数据实时处理与传输 石英晶体微 天 技 术 介 绍 石英晶体微天平 通过石英晶体谐振器的频率变化来测量其单位面积的 质量变化。基于压电效应,经 由 分 子 吸附和分子相互作用而引起的表 面质量变化和能量耗散,石英晶体微天平可以对水性样品中的目标物 进行实时 、灵敏以及无标记检测 。与表面等离子共振 (S S P P R R ) 和荧 光 检测仪相似,石英晶体微天平可以作为科学研究和产 品 研发的传感分 析检测平台。M M I I P P S S 公司最新的便携式石英晶体微天平拥有高灵敏度 和良好的抗干扰能力,更集微型泵、多合一分析室和应用软件于一 身,方便用户使用。石英晶体微天平的应用范围覆盖化学、生物、医 药、环境、农 业 和材料分析等多个领域。 应用 领 域 产品组件和规格 M M I I P P S S 公司的石英晶体微天平 主 要包含了一个电子系统 、一个或多个可配镀金石英芯片的微 流 量模组,集成测试室,以及一个或多个微型泵。可以根据要求 提 供单通道、双通道和多通道石英晶体微天平。 产品与组件 组件 单通道 双通道 多通道 电子系统 1 2 4 微型泵 1 2 4 电源插头 1 2 4 微流量模组 1 2 4 空白镀金石英芯片 1 2 4 软件 1 USB线 1 可额外购买的配件及耗材 微型 泵 (流量 >0.2 ml /min ,流量 可调 ) 微流量模组 (顶部透明,可看到镀金石英芯片 上 样品流动情况以及是否有气泡-非常 重 要的特 性)空白镀 金 石英芯片(10MHz) 产品规格 单通道 双通道 多通道 检测原理 压电效应 灵敏度 1 ng/Hz @ 10 MHz 信号噪音 ±0.1Hz 连接 USB 尺寸 30×21×13cm 30×21×13cm 30×40×13 cm 重量 1.5kg 2kg 3kg 使用指南 11..每个微流量模组可装载 一 个镀金石英芯片。 22..将配有镀金石英芯片的微流量模组插入电子系统。 33..通过软件连接仪器和电脑。将扫描电压施加到镀金石英芯 片 上,基于压电效应芯片产生频率信号,频率信号被软件采集 记录。 44..引入水性样品后,目标物与镀金石英芯片上的捕获膜层结 合,促成频率信号变化。 55..响应信号强度与样品中目标物浓度定量相关 。 铝离子检 测仪 铝离子检测仪(已申请专利)适用于检测 水性样品中的铝离 子浓度 通过压电效应原理,MIPS公司的 铝离 子检测仪 可以对水性样品中的铝离子 浓度进行实时、无标记的检测,具有 、极高灵敏度和选择性。MIPS最新的便 携式铝离子检测仪拥有极高灵敏度和 良好的 抗干扰能力 ,更集微型泵、多 合一分析室和应用软件于一身 ,方便 用户使用。铝离子检测仪的应用范围 包括原水水质,饮用水水质,环境分 析,生物医学监测,农业等领域。 产 ● 铝离子检测仪 主要包含了一个电子系 统、一个或多个已植入镀金石英铝离 子芯片的微流量模组,集成测试室,以及一个或多个微型泵。可以根据要 求提供单通道、双通道和多通道铝离 子检测仪。) 使用指南 1.将已植入镀金石英铝离子芯片的微流 量模组插入电子系统。 2.通过软件连接检测仪和电脑 。 3.将扫描电压施加到镀金石英铝离子芯 片上,基于压电效应芯片产生频率信 号,频率信号被软件采集记录。 4.引入水性样品后,铝离子会与芯片上 的捕获膜结合,促成频率信号变化 。 5:响应信号强度与样品中铝离子浓度定:量相关。(购买检测仪后, MIPS公司 将提供详细完整的使用指南以及使用 视频) 产品组件 单通道 双通道 多通道 检测原理 压电效应 灵敏度 1 nq/Hz @ 10 MHz 信号噪声 ±0.1Hz 连接 USB 尺寸 30x 21x 13cm 30×21 x 13 cm 30 x40 x 13 cm 重量 1.5kg 2kg 3kg 铝离子检 测仪 1 选择性 MIPS铝离子检测仪对水性样品中的铝(II)离 子具有非常高的响应能力,对钠(I)、镉(I I)、 铬(ⅢI)、铬(VI)、砷(Ⅱ)、砷(V)、铜(II)、铁 (I I)、铁(I)、锌(I)、'镍(Ⅱ)、镁(Ⅱ)、钙(ⅡI)、钾(1)、铅(II)、汞(ⅡI)、银(I)、锰(H)、钴(I I)响 应非常低或无响应。选择性测试是在 200ppb浓度下进行的。 重复 性 MIPS铝离子检测仪具有良好的重复性。在 200 ppb铝(III)浓度的水性样品中重复三次测 试, 1.5-2.5分钟后产生的信号为31.0人 Hz/min、31.9 Hz/m in、33.0 Hz/min, 相对 标准偏差<±5%。 产 灵敏度 1.0 ppb P 铝离子芯片性能再生 可以通过MIPS再生剂 Regen-1181(1-2分 钟)和MIPS Regen-17833(2-5分钟)进行 铝离子芯片性能再生。 检测时 间 5分钟 循环时间 22分钟(包括检测时间5分钟、性能再生6-7分钟、去离子水清洗10分钟) 假阳 性 无(已克服) 抗干扰 可以使用MIPS铝离子专用抗干扰剂消除干扰 校准方法 改良型标准添加法(在购买检测仪时提供) 质控监控样品 饮用水、自来水、原水、雨水、海水、废水 采集的铝(III)离子分析图样例离子 下 产品配件 氟离子检 测仪 氟离子检测仪适用于检测水 性 样品中的氟离子浓 度 通过压电效应原理,MIPS公司的 氟 离 子检测仪 可以对水性样品中的氟离子 浓度进行实时、无标记检测,具有极 高灵敏度和选择性。MIPS最新的便携 式氟离子检测仪拥有高灵敏度和良好 的抗干扰能力,更集微型泵、多合一 分析室和应用软件于一身,方便用户 使用。MIPS氟离子检测仪的应用范围 包括原水水质,饮用水水质,环境分 析,生物医学监测,农业等领域。 MIPS氟离子检测仪 主要包含了一个电 子系统、一个或多个已植入镀金石英 氟离子芯片的微流量模组,集成测试 室,以及一个或多个微型泵。可以根据要求提供单通道、双通道和 多通道氟离子检测仪。 使用指 南 1.将已植入镀金石英氟离子芯片的微流 量模组插入电子系统。 2.通过软件连接检测仪和电脑。 3.将扫描电压施加到镀金石英氟离子芯 片上,基于压电效应芯片产生频率信 号,频率信号被软件采集记录。 4.引入水性样品后,氟离子会与芯片上 的捕获膜结合,促成频率信号变化。 5:响应信号强度与样品中氟离子浓度定 量相关。(购买检测仪后,MIPS公司 将提供详细完整的使用指南以及使用 视频) 产品组件 组件 单通道 双通道 多通道 电子系统 1 2 4 微型泵 1 2 4 电源插头 1 2 4 1 2 4 离子芯片,10 MHz) 软件 1 USB线 1 小 、 可额外购买的配件及耗材 微 型 泵(流 量 >0.2 ml /min、可 调 节)微 流 量 模 组(已 植 入镀 金 石英 铝 离子芯片) MIPS 再 生剂 Re g en -1181 (规 格 ::1000毫 升 ) M I PS 再 生 剂R e g e n -1783((规格 :1000毫升) MIPS pH 缓 冲 液 500mM(规格:1000毫 升) MI PS 铝 离 子 专用抗干扰 剂 (规 格 :250毫 升 ) M I PS 铝 离子标 准液10 ppm(规 格 :250毫 升) M I PS 铝离 子 标 准液 100pp m (规格:250毫升 ) 山 产品规格 单通道 双通道 多通道 检测原理 压电效应 灵敏度 1 ng/Hz @ 10 MHz 信号噪声 ±0.1Hz 连接 USB 尺寸 30×21×13cm 30×21x13cm 30x40×13cm 重量 1.5kg 2kg 3kg 氟离子检 测仪 选择 性 ·MIPS氟离子检测仪对水性样品中的氟离子 具 有 极高的响应能力,对硫酸盐、磷酸 盐、硝酸盐、氯、溴、碘、乙酸盐、铬酸 盐、砷酸盐、硫离子、钠(I )、钾(I)、铜 (I)、铁(Ⅲ)、锌(H.)、镉(II)和铅(I I)响应非 常低或无响应 。选择性是在80 ppb 氟离子 基础上添加了800 ppb竞争离子进行测试的 (竞争离子浓度10倍于氟离子浓度)。 重复性 相对标准偏差<±5% 灵敏度 1.25 ppb 步 氟离子芯片性能再生 上 可通过MIPS再生剂 Regen-1181(1-2分 钟)和Regen-1783(2-5分钟)进行芯片 性能再生 自 检测时间 ) 5分钟 循环时间 22分钟(包括检测时间5分钟、再生6-7分钟 、清洗10分钟) 假阳 性 无(已克服) 抗干扰 可以使用MIPS氟离子专用抗干扰剂消除干扰 校准方法 改良型标准添加法(在购买检测仪时提供) 质控监控样品 饮用水、自来水、原水、雨水、海水、废水 采集的氟离子分析图样例离子 内毒素检 测仪 内毒素检测仪(已申请专利)适用于检测水性样品中的内毒 素 (绿脓杆菌10中的脂多糖 ) 绿脓杆菌,又称铜绿假单胞菌 .(学名:Pseudomonas aeru g i n osa)),,是一种革兰氏阴性菌、好氧、呈长棒形 的细菌。绿脓杆菌是一种令免疫受损的机会性感染病 原,,一般影响肺部及泌尿道,或造成烧伤、伤口及其他 血液感染 ,如败血病 。绿脓杆菌亦会造成肺炎。在隐形 眼镜清洁不完全的状况下也有机会造成眼睛角膜感染。在很多与呼吸器有关的肺炎研究中指出,绿脓杆菌是其 中一种 需 要隔绝的细菌。在医院感染的病症10%都 是 由 绿脓杆菌所引致的。囊 肿性纤维化病人的肺部 是 最先感 染绿脓杆菌的一群。它亦是引致皮肤炎的其中一种细菌 以及造成烧伤 感 染最普遍的细菌。 脂多糖 唐 (L i po p olysaccharide, LPS)):,也称内毒素,是 绿脓杆菌主要致病因子之一,脂多糖促发炎细胞激素产 生 (TLR4感知),可 导 致血管内皮损伤甚至弥漫性血管 内凝血(DIC)。同时,脂多糖也是外源的热原(即导致发 烧的物质)。它由大型分子油脂和多糖由共价键相连组 成,是 革兰氏阴性细菌外膜的主要组成部分,提供并保 持细菌结构的完整性,保护细菌的细胞膜抵抗某些化学 物质的攻击。脂多糖是内毒素,可引起强烈免疫反应 。脂多糖在人体内,会结合到细胞膜上的脂多糖受体复合 体 (CD14/T L R4/MD-2)上,促进炎性细胞分泌多种细 胞因子。内毒素会引发内毒素血症和肠源性内毒素血症 (IE T M),尤其是在宿主-病原体界面的内毒素血症,被 认为是酒精性肝炎发展的重要因素 。 内毒素的存在通常以每毫升溶液所含的内毒素单位表示 (EU/ml),或者以每毫升溶液所含的内毒素重量表示 (ng/ml)。1ng/m l 相当于5 EU/ml。 美国医疗仪器促进协会ANSI/AAMI13959:2014标准规 定,用于血液透析的水以及透析液中允许的内毒素最高浓 度是0.25 EU/ml。 通过压电效应原理,MIPS公司的 内毒素检测仪 可以对水 性样品中的内毒素浓度(绿脓杆菌10中的脂多糖)进行实 时、无标记检测,具有极高灵敏度和选择性。MIPS最新 的便携式内毒素检测仪拥有高灵敏度和良好的抗干扰能 力,更集微型泵、多合一分析室和应用软件于一身,方便 用户使用。 MIPS内毒素检测仪的应用范围包括原水水 质,饮用水水质,环境分析,生物医学监测,农业等领 域。 MIPS内毒素检测仪 主要包含了一个电子系统、 一个或多 个已植入镀金石英氟离子芯片的微流量模组,集成测试 室,以及一个或多个微型泵。 可以根据要求提供单通道、双通道和多通道内毒素检测仪。 使用指 南 1.将已植入镀金石英毒素芯片的微流量模组插入 电子系统。 2.通过软件连接检测仪和电脑。 3.将扫描电压施加到镀金石英毒素芯片上,基 于 压电效应芯片产生频率信号 ,频率信号被软件 采集记录。 4.引入水性样品后,毒素会与芯片上的捕获膜结 合,促成频率信号变化。 5.响应信号强度与样品中毒素浓度定量相关。(购 买检测仪后, MIPS公司将提供详细完整的使 卜 用指南以及使用视频) 产品组件 可额外购买的配件及耗材 微 型 泵(流量>0.2 ml /min、可 调节) 微流 量模 组(已 植 入镀金石英内毒素检 测芯 片) M I PS 再 生 剂 Rege n-E n do (规 格 :1000毫升) 产品规格 单通道 双通道 多通道 检测原理 压电效应 灵敏度 0.00742 EU (内毒素单位) 信号噪声 ±0.1Hz 连接 USB 尺寸 30 ×21×13 cm 30 X 21 X 13cm 30 X 40 X 13cm 重量 1.5kg 2kg 3kg 内毒素检 测仪 选择性 :内毒素检测仪对水性样品中的绿脓杆菌内毒·素具有很高的响应能力,对源自于大肠杆 菌、沙门氏菌和克雷伯氏肺炎菌的内毒素响 应非常低或无响应。选择性测试是在1EU/ml 浓度下进行的。 重复性 相对标准偏差<±5% 灵敏度 0.00742EU (内毒素单位) 人 内毒素芯片性能再生 可通过MIPS再生剂Regen-Endo进行芯片性 能再生。 检测时间 6分钟 定量时间 120分钟 抗干扰 良好 校准方法 标准添加法 适用范围 用于血液透析的水以及透析液、饮用水、自 来水、原水等水性样品 农药检 测仪 农药检测仪(已申请专利)适 用 于检测水性样品中的甲基 对 硫磷浓 度 通过压电效应原理,MIPS公司的 农 药检测仪 可以对水性样品中的甲基 对硫磷浓度进行实时、无标记检 、、测,具有极高灵敏度和选择性。 MIPS最新的便携式农药检测仪拥有 高灵敏度和良好的抗干扰能力,更 集微型泵、多合一分析室和应用软 件于一身,方便用户使用。MIPS农 药检测仪的应用范围包括原水水 质,饮用水水质,环境分析,生物 医学监测,农业等领域。 MIPS农药检测仪 主要包含了一个电 子系统、一个或多个已植入镀金石 英农药检测芯片的微流量模组,集 成测试室以及一个或多个微型泵。可以根据要求提供单通道 、双通道 和多通道农药检测仪。 使用指南 1.将已植入镀金石英农药检测芯片的 微流量模组插入电子系统。 2.通过软件连接传感器和电脑。 3.将扫描电压施加到农药检测芯片 上,基于压电效应农药检测芯片产 生频率信号 ,频率信号被软件采集 记录。 4.引入水性样品后,甲基对硫磷会与 芯片上的捕获膜结合,促成频率信 号变化。 5.响应信号强度与样品中甲基对硫磷 浓度定量相关。(购买检测仪后, MIPS公司将提供详细完整的使用指 南以及使用视频) 产品组件 可额外购买的配件及耗材 ◆ 微 型泵(流 量>0.2 ml/mi n 、可调节) 微 流 量 模 组(已植 入 镀金 石 英农 药检 测 芯 片) M I PS再 生 剂 Regen -P TM (规格:1000毫 升 ) M IP S 甲 基对 硫 磷标 准 液20 p p m(规 格 :100,250毫 升) 产品规格 单通道 双通道 多通道 检测原理 压电效应 灵敏度 17.9 ppb 信号噪声 ±0.1Hz 连接 USB 尺寸 30 ×21×13 cm 30x 21×13 cm 30 x40 × 13cm 重量 1.5ka 2kg 3 kg 农药检 测仪 选择性 农药检测仪对水性样品中的甲基对硫磷具有 很高的响应能力,对乙基对硫磷、百治磷、二 乙烯磷酰胺、密草通、2,4,5-三氯苯氧乙 酸·(除草剂).和对苯二甲酸响应非常低或无 响应 。选择性测试是在19uM浓度下进行 的。 重复性 ) 相对标准偏差<±5% 灵敏度 17.9 ppb 农药检测芯片性能再生 可通过MIPS 再生剂Regen-PTM进行芯片性 能再生 检测时间 25-40分钟 抗干扰 良好 校准方法 标准添加法 适用范围 饮 用水、自来水、原水、废水等水性样品 其他检 测 仪 北京正通远恒科技有限公司 Beijing Honoprof Sci. & Tech. Ltd 苏州芬中传感技术有限公司 Finprof Sensing Technology Co., Ltd 总部:北京市朝阳区胜古中路 2号院 7号楼 A 座 611室 邮编:100029 办事处:上海、苏州、合肥、广州电话:010-64415767|010-64448295|18911587211 网址:www.honoprof.com.cn 电邮:info@honoprof.com
关闭还剩12页未读,是否继续阅读?
北京正通远恒科技有限公司为您提供《离子检测仪对核污染水检测上的作用》,该方案主要用于废水中离子检测检测,参考标准《暂无》,《离子检测仪对核污染水检测上的作用》用到的仪器有氟离子检测仪 MIPS。
