慈航胶囊由益母草、当归、川穹、香附等制成,具有调经活血的功效。其中,盐酸水苏碱是其主要有效成分之一,盐酸水苏碱的有效分离检测对慈航胶囊的质量控制具有重要意义,因此,上海通微分析技术有限公司,采用HPLC-ELSD法,建立了慈航胶囊中盐酸水苏碱的有效分离检测,为其质量控制提供参考方法。Application Note AN2524-ZY010073 HPLC-ELSD检测慈航胶囊中盐酸水苏碱 1.背景介绍 慈航胶囊由益母草、当归、川穹、香附等制成,具有调经活血的功效。其中,盐 酸水苏碱是其主要有效成分之一,盐酸水苏碱的有效分离检测对慈航胶囊的质量控制 具有重要意义,因此,上海通微分析技术有限公司,采用 HPLC-ELSD 法,建立了慈航 胶囊中盐酸水苏碱的有效分离检测,为其质量控制提供参考方法。 2.仪器设备 仪器: 通微EasySep®系列液相色谱系统,配备通微UM系列ELSD检测器 色谱柱: GlobalSIL®益母草专用柱, 250 mm×4.6 mm, 5 μm 3.测试结果 色谱图举例 C C1 盐酸水苏碱标准品检测色谱图 i cro 慈航胶囊供试品检测色谱图 4.结论 采用通微 EasySep @系列液相色谱系统,通微 UM 系列 ELSD 检测器,配备 GlobalSILQ 益母草专用柱,250 mmx4.6 mm, 5 um, 可以实现慈航胶囊中盐酸水苏碱的 分离检测。 5.配置列表 推荐仪器配置 EasySep Q-3030液相色谱系统,配备 ELSD检测器 Unimicro ChromStation 色谱工作站 GlobalSILQ益母草专用柱,250mmx4.6 mm, 5 um
关闭产品配置单
上海通微分析技术有限公司为您提供《HPLC-ELSD检测慈航胶囊中盐酸水苏碱》,该方案主要用于中药材和饮片中有效分离检测检测,参考标准《暂无》,《HPLC-ELSD检测慈航胶囊中盐酸水苏碱》用到的仪器有EasySep®-3030二元/四元液相色谱系统、UM5800Plus蒸发光散射检测器。
