怎样检测医用凡士林的滴点
检测样品 植物油脂和提取物
检测项目 滴点
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
怎样检测医用凡士林的滴点
怎样检测医用凡士林的滴点上海颀高仪器有限公司生产的HSY-0678凡士林滴点试验器(滴点计)。本仪器适用于按2020版中国药典凡士林滴点方法测定白凡士林和黄凡士林的滴点,即在规定的标准条件下,脂杯中的试样滴出第一滴液体时的温度。本仪器也称滴点计,专门适用于白凡士林和黄凡士林滴点的测定。一、主要功能特点1、仪器主要由油浴、保温缸、加热器、搅拌器、照明灯和控制箱等组成。具有油浴升温速度控制方便,观测样品滴清晰,并同时可做双管滴点试验等优点。2、采用耐高温烧杯、加热器、电动搅拌器组成油浴,加热功率连续可调,浴内温度均匀,满足试验的要求。3、仪器设计为台式结构,小巧美观,使用方便,配套齐全,用户购买后即可进行试验。4、仪器配有专用凡士林滴点温度计、金属管、金属套、金属脂杯,保证测试结果的准确性。5、最新款配有凡士林滴点试管专用架,更方便用户做试验。6、符合2020版药典标准,温度计直接接触并准确测试凡士林样品的温度。滴点温度计测试时直接接触样品本身,温度偏差小,灵敏度高。二、主要技术参数  1、试管穴孔: 2个  2、样品杯:黄铜制成。  3、试管:带边耐热硅酸硼玻璃试管。  4、温度计: 测温范围为(0~150)℃,分度值为1℃。  5、加热范围:室温+5~150℃  6、加热功率:350W  7、电 源: 220VAC±10% 50HZ  8、外形尺寸(长×宽×高):200×170×400 mm用凡士林:为均匀的膏状物质,具有一定的拉丝性,没有臭味。分为医用白色凡士林和医用黄色凡士林,二者均是从石油中精制获得的多种烃的半固体混合物,不适合于口服。可用作乳膏、药膏、护肤膏的原料。 医药凡士林的特性:白凡士林:白色或接近白色,半透明,油质软膏,熔化后日光下呈轻微荧光。黄凡士林:黄色,半透明,油质软膏,熔化后日光下呈轻微荧光。二者几乎不溶于水,乙醇和丙三醇,微溶于二氯甲烷。《SH/T0678 凡士林滴点测定法》白凡士林滴点35℃-70℃;黄凡士林滴点40℃-60℃。取本品适量,加热至120℃±2℃,搅拌均匀,然后冷却至105℃±2℃;在烘箱中加热金属脂杯至105℃士2℃,取出后放在洁净的平板或瓷砖上,迅速倒入足量已熔化的试样,使其完QUAN 充满金属脂杯;将金属脂杯在平板上冷却30分钟,然后置于25℃恒温4小时以上,取出,用刀片向一个方向把试样表面削平,将金属脂杯推进滴点计中测定。测定值应在标示范围内。
关闭
  • 1/1
产品配置单
上海颀高仪器有限公司为您提供《怎样检测医用凡士林的滴点》,该方案主要用于植物油脂和提取物中滴点检测,参考标准《暂无》,《怎样检测医用凡士林的滴点》用到的仪器有凡士林滴点试验器(滴点计)。
我要纠错
相关方案
