电热石墨消解仪提升蔬菜重金属分析效率
检测样品 其他蔬菜制品
检测项目 重金属
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
蔬菜作为日常饮食的重要组成部分,其安全性受到广泛关注。环境污染问题导致蔬菜中可能含有重金属,对人体健康构成潜在威胁。因此,准确测定蔬菜中的重金属含量对于保障食品安全至关重要。DS-360电热石墨消解仪作为一种高效的样品前处理设备,为蔬菜样品的消解提供了快速、可靠的解决方案。
蔬菜作为日常饮食的重要组成部分,其安全性受到广泛关注。环境污染问题导致蔬菜中可能含有重金属,对人体健康构成潜在威胁。因此,准确测定蔬菜中的重金属含量对于保障食品安全至关重要。DS-360电热石墨消解仪作为一种高效的样品前处理设备,为蔬菜样品的消解提供了快速、可靠的解决方案。电热石墨消解仪的特点1. 高效加热:电热石墨消解仪采用石墨材料作为加热台面,具有优良的热传导性能,能够快速且均匀地加热样品。3. 多样品处理:配备多孔消解模块,能够同时处理多个样品,大幅提升实验效率。4. 温度控制精确:精确的温度控制系统确保了消解过程的一致性和可控性。5. 耐腐蚀材料:石墨体表面喷涂特氟龙涂层,易清洁、耐腐蚀;聚四氟乙烯台面,整机外围无金属部件,可在强酸强碱等恶劣环境中放心使用。蔬菜重金属消解操作步骤选择新鲜蔬菜,洗净后烘干并研磨成细粉,备用。准确称取0.5g蔬菜样品,放入玻璃消解管中。向样品中加入15mL混合酸(硝酸与高氯酸,体积比4:1),放置过夜。第二天将装有样品的消解管放入DS-360电热石墨消解仪中,设置温度程序,先在70~80℃下保持10分钟,使酸回流清洗试管内壁,使样品与酸完全混合。然后升温至100℃保持30分钟,直至样品完全消解。消解完成后,如样品没有完全消解,冷却后补加5mL混酸并继续消解直至样品溶液透明,呈淡黄色。同时采用以上方法进行空白样。消解完全的样品可用于元素分析仪进行重金属含量检测。DS-360电热石墨消解仪在蔬菜重金属分析中展现了其高效、自动化的优势,不仅提高了样品处理的速度,还确保了分析结果的准确性。通过优化消解条件和方法,该设备有助于提升实验室在食品安全检测领域的工作效能,为保障公众健康提供有力支持。
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
广州格丹纳仪器有限公司为您提供《电热石墨消解仪提升蔬菜重金属分析效率》,该方案主要用于其他蔬菜制品中重金属检测,参考标准《暂无》,《电热石墨消解仪提升蔬菜重金属分析效率》用到的仪器有格丹纳60位石墨消解仪 D6。
我要纠错
推荐专场
相关方案
