全自动顶空进样器是通过样品基质上方的气体成分来测定这些组分在原样品中的含量。传统的液液萃取以及SPE都是将样品溶在液体中,不可避免的会有一些共萃取物干扰分析。况且溶剂本身的纯度也是一个问题,这在痕量分析中尤为重要。而气体做溶剂就不可避免不必要的干扰,因为高纯度气体很容易得到,且成本低。全自动顶空进样器推动色谱分析的发展 全自动顶空进样器是一个稳定可靠的样品前处理仪器,可以应用于不同的样 品基质,可以减少或不需要样品前处理,降低进样口和色谱柱的维护成本,全自 动分析,操作简单,样品承载量和处理能力都不错。 全自动顶空进样器是通过样品基质上方的气体成分来测定这些组分在原样 品中的含量。传统的液液萃取以及SPE都是将样品溶在液体中,不可避免的会有 一些共萃取物干扰分析。况且溶剂本身的纯度也是一个问题,这在痕量分析中尤 为重要。而气体做溶剂就不可避免不必要的干扰,因为高纯度气体很容易得到,且成本低。 全自动顶空进样器技术是气相色谱法中一种方便,快捷的样品前处理方法,其原理是将待测样品置入一密闭的容器中,通过加热升温使挥发性组分从样品基 体中挥发出来,在气液(或气固)两相中达到平衡,全自动顶空进样器直接抽取 顶部气体进行色谱分析。 将分析样品在进样口中气化后,由载气带入色谱柱,通过对欲检测混合物中 组分有不同保留性能的色谱柱,使各组分分离,依次导入检测器,以得到各组分 的检测信号。按照导入检测器的先后次序,经过对比,可以区别出是什么组分,根据峰高度或峰面积可以计算出各组分含量。 针对特殊物化性质的样品,需进样之前进行前处理。样品前处理自动化是市 场发展的趋势之一。在全球气相色谱仪市场,实验室和研究设施的自动化已经获 得较大程度的发展。样品前处理设备有助于帮助简化实验操作。全自动顶空进样 器顺应时代的发展,进入色谱领域,推动色谱分析的发展。
关闭奥普乐科技集团(成都)有限公司为您提供《全自动顶空进样器推动色谱分析的发展》,该方案主要用于土壤中有机污染物检测,参考标准《暂无》,《全自动顶空进样器推动色谱分析的发展》用到的仪器有APL奥普乐20位全自动顶空进样器、智能气相色谱仪。
