LISICO在线近红外水分测定仪测量物体含水率的应用
检测样品 其他粮食加工品
检测项目 水分
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
例如在食品领域,食品中的含水率高低会影响到食品的腐败和发霉,同时食品中的含水率高低对食品的鲜度、硬软性、流动性、呈味性等多方面有着重要的关系。常规的含水率烘干法存在测量时间比较长,测量比较繁琐。利用水分在近红处有吸收的原理进行含水率的测量是一种快速而简单的方法。
LISICO在线近红外水分测定仪测量物体含水率的应用在生活和工业生产中,无论是原料还是半成品、成品,都含有一定的水,比如酒糟、粮食、烟草等。一定的含水量对物质保持形态、性状等具有重要意义。例如在食品领域,食品中的含水率高低会影响到食品的腐败和发霉,同时食品中的含水率高低对食品的鲜度、硬软性、流动性、呈味性等多方面有着重要的关系。常规的含水率烘干法存在测量时间比较长,测量比较繁琐。利用水分在近红处有吸收的原理进行含水率的测量是一种快速而简单的方法。 LISICO在线近红外水分测定仪可对粮食、烟草、煤炭、材料等行业的水分进行快捷测量。水对一些特定波长的红外光表现出强烈的吸收特性,当用这些特定波长的红外光照射物料时,物料中所含的水就会吸收部分红外光的能量,含水越多吸收也越多, 因此可测量反射光的减少量计算物料的水分。产品特点:(1)非接触式、非破坏性、实时动态的在线测试系统;(2)可更换超长寿命的卤钨光源,更高的发光效率;(3)采用双制冷型PBS红外探测器,提升温度稳定性;(4)波长8光束技术确保结果更准确、更稳定;(5)高速无刷电机确保信号采样结果更准确;(6)高清触摸屏显示实时测量数据,可存储30天内测量数据;(7)分体式设计,一台控制器可连接4台探头;(8)坚固的工业设计,防尘防水,适应各种工业现场应用实例:(1) LS1000在酒糟含水率测量的应用……(下载看全文)上海人和科学仪器有限公司Shanghai Renhe Scientific Instrument Co., Ltd. 上海人和科学仪器有限公司 Shanghai Renhe Scientific Instrument Co., Ltd. LISICO在线近红外水分测定仪测量物体含水率的应用 在生活和工业生产中,无论是原料还是半成品、成品,都含有一定的水,比如酒 糟、粮食、烟草等。一定的含水量对物质保持形态、性状等具有重要意义。例如在食 品领域,食品中的含水率高低会影响到食品的腐败和収霉,同时食品中的含水率高低 对食品的鲜度、硬软性、流动性、呈味性等多方面有着重要的关系。常规的含水率烘 干法存在测量时间比较长,测量比较繁琐。利用水分在近红处有吸收的原理迚行含水 率的测量是一种快速而简单的方法。 LISICO在线近红外水分测定仪可对粮食、烟草、煤炭、材料等行业的水分迚行 快捷测量。水对一些特定波长的红外光表现出强烈的吸收特性,当用这些特定波长的 红外光照射物料时,物料中所含的水就会吸收部分红外光的能量,含水越多吸收也越 多,因此可测量反射光的减少量计算物料的水分。 产品特点: (1)非接触式、非破坏性、实时动态的在线测试系统; (2)可更换超长寿命的卤钨光源,更高的収光效率; (3)采用双制冷型 PBS红外探测器,提升温度稳定性; (4)波长 8光束技术确保结果更准确、更稳定; (5)高速无刷电机确保信号采样结果更准确; (6)高清触摸屏显示实时测量数据,可存储 30天内测量数据; (7)分体式设计,一台控制器可连接 4台探头; (8)坚固的工业设计,防尘防水,适应各种工业现场 上海人和科学仪器有限公司 Shanghai Renhe Scientific Instrument Co., Ltd. 应用实例: (1) LS1000在酒糟含水率测量的应用 含水率实测 含水率预测 偏差 61.88% 60.41% 1.47% 61.62% 61.03% 0.59% 61.35% 59.57% 1.78% 60.91% 60.11% 0.80% 59.51% 58.08% 1.43% 55.91% 55.39% 0.52% 49.46% 45.27% 4.19% 47.09% 42.46% 4.64% 45.42% 39.59% 5.83% 平均偏差 2.57% 最大偏差 5.83% 使用LS1000对酒糟的含水率迚行测试,与手工烘干法迚行对比,均偏差为2.57%,可见我们的仪器准确度与烘干法基本无异,但是我们的 LS1000在测试速度和操作上 都有显著的优势。 (2)LS1000在造纸涂布行业的应用 实际含水率 标定含水率 测量误差 3.30% 3.62% -0.32% 4.13% 4.10% 0.03% 5.12% 5.10% 0.02% 5.29% 5.50% -0.21% 5.95% 6.20% -0.25% 6.61% 6.80% -0.19% 7.44% 7.50% -0.06% 最大偏差 0.32% 绝对值平均 0.16% 使用 LS1000对造纸涂布行业的含水率迚行测试,与手工烘干法迚行对比,均偏 差为 0.16%,测试得到了较好的结果。 (3)LS1000在烟草含水率检测的应用 样品名称 烘干法含水率 仪器测量含水率 烟叶 9.10% 8.56% 使用 LS1000对烟叶迚行含水率迚行测试,仪器测试结果为 8.56%,烘干法测量 结果为 9.10%,可见仪器结果与烘干法结果没有显著差异,可在烟叶检测上迚行使 用。 仪器参数: 仪器参数 1 测量范围 0~70% H2O 2 光源 寿命丌低于 5000H 3 测量波长 4波长、8光束 4 探测器 双制冷型红外探测器(PbS) 5 测量精度 小于 0.3% (绝对平均值) 6 重复性 小于 0.1% 7 测试速度 25ms 上海人和科学仪器有限公司 Shanghai Renhe Scientific Instrument Co., Ltd. 8 测量距离 250±100mm 9 检测面积 直径 50mm 10 电机转速 2400RPM/M 15 参考尺寸 218mm*362mm*235mm 16 参考重量 约 15KG 17 触摸屏 10寸电容触摸屏 18 操作系统 Android 7.1 19 组合方式 1个显示器最多支持连接 4个探头 总结 相比于传统的手工烘干法,LISICO LS1000在线近红外水分测定仪具有测量速度 快,测试便捷等特点,可广泛的应用于以下行业: 材料行业:锂电池极片、电解液、燃料电池浆料和生胚等 烟草行业:烟包、烟梗、烟叶、烟丝、复烤、烟枝等 ●粮食行业 、食品加工 、茶叶、陶瓷行 业 、玻璃行 业 、水泥行业、制药行业 、化工行业、木材行业、造纸行业等 ●钢铁行业 :烧结混合 料 、球团原料、干燥前后、造球等 ●有色金属:铝土矿、铜精矿 、矿物砂 、镍矿、金银铅锌精矿、氧化铝及有色冶炼等 ●纺织行业 :布料 、纱线、成衣、墙纸等 塑料行业:聚乙烯、聚丙烯 、聚氨酯,聚酰胺、ABS树脂等 医药行业:中药材等 上海人和科学仪器有限公司 技术销售热线::4008-200-117口 联系人::13918294437 (吴经理)邮箱:: info@renhesci.com 网址::W www.renhe.net
关闭
  • 1/6
  • 2/6
还剩4页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
上海人和科学仪器有限公司为您提供《LISICO在线近红外水分测定仪测量物体含水率的应用》,该方案主要用于其他粮食加工品中水分检测,参考标准《暂无》,《LISICO在线近红外水分测定仪测量物体含水率的应用》用到的仪器有LISICO 乐思科 在线近红外水分测定仪 LS1000。
我要纠错
相关方案
