玻璃微珠筛选方法玻璃珠选形器:原理:玻璃微珠质量轻、导热低、较高的强度、优异的化学稳定性等特点,其表面经过特殊处理具有亲油憎水的性能,易于分散有机材料中。筛选方法:1、收集器在分选设备的末端,它既是净化处理设备,又是回收超细微珠的收集器。工艺使用的设备是脉冲袋式收集器,它能将分离器未能选下来的超细微珠收集起来。2、分选器是使用重力分离法、分选器由三个大小不一样的沉降箱构成.在每个沉降箱的底部,都设有卸料设备,当有粉煤灰的气流由进气道进入沉降箱时,由于气流通道断面的增大,使气体流速快速下降,粉煤灰受本身重力的作用.一部分逐渐下落到沉降箱中,根据等降原理,较重的粗颗粒,蜂窝状玻璃体,石英、莫来石,实心珠,铁珠和大颗粒炭粒大部分都分别沉降在分选器内。3、分离器是使用在气流旋转过程中作用于颗粒上的惯性离心力,从而使颗粒从气流中分离出来。分离器的主要装置为旋风分离器组,由沉陷箱通道下来的细小微珠,随气流进入分离器组,经过两级旋风分离器组的分选,能将大部分细小的微珠分选出来,余下极少量的超细微珠随气流最后进入收集器。4、玻璃微珠筛分器又叫玻璃珠选形器,是检测路面反光标线用玻璃珠成圆率的设备。STT-960玻璃珠筛分器专为生产,质量监督、工程施工和监理等单位测量玻璃珠的几何特性而设计和生产的,具有结构合理、操作简单、安全及可靠性好等特点。
关闭产品配置单
上海荣计达仪器科技有限公司为您提供《玻璃微珠筛选方法玻璃珠选形器》,该方案主要用于建筑玻璃中玻璃微珠筛选方法检测,参考标准《暂无》,《玻璃微珠筛选方法玻璃珠选形器》用到的仪器有磁性玻璃珠筛分器SF-III。
