当前位置: 水泥/混凝土 > 方案详情
水泥凝结时间测定方法水泥标准稠度仪
检测样品 水泥/混凝土
检测项目 水泥凝结时间测定
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
水泥标准稠度仪根据GB/T1346-2001《水泥净浆标准稠度用水量、凝结时间、安全性检验方法》中规定制造生产。水泥标准稠度仪适用于硅酸盐水泥、普通水泥、矿渣水泥、火山灰水泥、粉煤灰水泥及其它水泥的测定。
水泥凝结时间测定方法水泥标准稠度仪:  采用GB1346中的水泥凝结时间测定仪。 试验条件试验室温度为20±5℃,空气相对湿度为65%±10%。建筑石膏试样、拌和水及试摸等仪器的温度应与室温相同。  试验方法:称取试样200±1g,按标准稠度用水量量水,倒人搅拌碗中。在5g内将试样倒入水中,搅拌30g,得到均匀的料浆,倒入环摸中。为了排除料浆中的空气,将玻璃底板抬高约10mm,上下震动5次。用刮刀刮去溢浆,使其与环模上端面齐平。将装满料浆的环模连同玻璃底板放在仪器的钢针下,使针尖与料浆的表面相接触,并离开环模边大于10mm。迅速放松杆上的固定螺丝,针即自由插入料浆中。针的插入和升起每隔30g重复一次,每次都应改变插点,并将针擦净、校直。  记录从拭样与水接触开始,到钢针次碰不到玻璃底板所经历的时间,此即试样的初凝时间。记录从试样与水接触开始,到钢针插入料浆的深度不大于1mm所经历的时间,此即试样的终凝时间。凝结时间以min计,带有零数30g时进作lmin。取两次测定结果的平均值,作为试件的初凝和终凝时间。
关闭
  • 1/1
产品配置单
上海荣计达仪器科技有限公司为您提供《水泥凝结时间测定方法水泥标准稠度仪》,该方案主要用于水泥/混凝土中水泥凝结时间测定检测,参考标准《暂无》,《水泥凝结时间测定方法水泥标准稠度仪》用到的仪器有水泥标准稠度仪水泥维卡仪水泥凝结时间测定仪ISO。
我要纠错
推荐专场
相关方案
