太阳能电池板摸组一般由“光伏玻璃-EVA胶膜-太阳能发电板-EVA胶膜-侧板"叠合于铝合金型材框中,如今常见的太阳能背板原材料具体有TPT侧板、BBF背板、TPE侧板、EVA背板等,在其中TPT侧板的高阻隔较高,其为PVF(或PVDF)/PET/PVF(PVDF)的三层复合袋。 EVA又叫乙烯-醋酸乙烯酯共聚物,这是一种通用高分子聚合物,耐水性好,密闭泡孔的结构让制品不吸水又防潮、耐海水、油脂、酸、碱等化学品腐蚀,抗菌、无毒、无味、无污染,回弹性和抗张力高,韧性高,具有良好的防震、缓冲性能,隔热,保温防寒及低温性能优越。EVA胶膜是太阳能板重要材料,这类胶膜性能优越,受太阳能电池技术路线影响较小,并且,光伏胶膜是太阳能板重要封装材料,还仅占光伏电池组件成本5%!光伏胶膜是光伏电池组件的内封装材料,广泛应用电池组件封装的层压环节,它涵盖电池片上下两面,和上层玻璃、下层背板(或玻璃)通过真空层压技术粘合为一体,构成太阳能板。因此,检测太阳能光伏背板EVA胶膜的透湿性能非常重要。 太阳能背板材料阻隔水汽性能的检测方法:水汽阻隔性能即透湿性能的检测方法有三种,分别为杯式法,电解法,红外法湿度传感器法。 想了解更多详细的资料请多多关注我们! Paratronix WVTR-E3全自动水蒸气透过率测试仪(红外法) 产品介绍 WVTR-E3全自动水蒸气透过率测试仪是一款专业、高效、智能的高端测试系统,适用于塑料薄膜、铝箔塑膜、防水材料、金属箔片等高阻 隔材料的水蒸气渗透性能。可扩展测试瓶、袋等容器。 产品应用 基础应用 薄膜 各种塑料薄膜、塑料复合薄膜、纸塑复合膜、共挤膜、镀铝膜、铝箔复合膜、玻纤铝箔纸复合膜等膜状材料的水蒸气透过率测试。 片材 PP片、PVC片、PVDC片、金属箔片、胶片、硅片等片状材料的水蒸气透过率测试。 纸张、纸板及其复合材料 烟包镀铝纸、纸铝塑复合片材等纸张、纸板的水蒸气透过率测试。 包装件 酒瓶、可乐瓶、花生油桶、利乐包装、真空包装袋、三片罐、化妆品包装、牙膏软管、果冻杯、酸奶杯等塑料、橡胶、纸、纸塑复合、玻璃、金属材质的瓶、袋、罐、盒、桶的水蒸气透过率测试。 扩展应用 包装件封盖 各种容器封盖的水蒸气密封性能测试。 液晶显示屏 液晶显示屏及相关膜片的水蒸气透过性能测试。 太阳能背板 太阳能背板及相关材料的的水蒸气透过性能测试。 管材 PPR等各种材料管子的水蒸气透过性能测试。 医药泡罩 医药泡罩整体水蒸气透过性能测试。 无菌护创膜、医用膏药贴剂 无菌护创膜、医用膏药贴剂等的水蒸气透过性能测试。 电池外壳 电池外壳的水蒸气透过性能测试。 产品特征 ● 嵌入式高速微电脑芯片控制,简洁高效的人机交互界面,为用户提供舒适流畅的操作体验; ● 标准化,模块化,系列化的设计理念,可最大限度的满足用户的个性化需求 ; ● 自动流量控制:测试流量,包括载气与湿气,均须自动控制,无需人工干预; ● 自动湿度控制:湿度自动控制,无机械旋钮,无需人工干预; ● 专业测试软件,实时显示测试数据及曲线 ● 进口高速高精度采集芯片,有效保证测试准确性与实时性 ● 配置标准串行通讯口,支持数据导出 山东普创工业科技有限公司 电话:0531-58531949 邮箱:info@paratronix.cn 网址:www.paratronix.cn Paratronix ● 一键式操作,简单方便,即学即会 ● 全自动测试:设定测试参数,开始后测试自动进行,自动判断试验结束并保存测试结果; ● 激光式脉冲调制的红外传感器,长光程吸收,测量精度更高; ● 精密管道与阀门,专利的管道冲洗技术,保证载气的洁净度,测试效率更高; ● 独有的试样防侧漏密封安装技术,增强试样密封; ● 高效测试,氮气低消耗; ● 符合中国GMP对数据可追溯性、权限管理等功能的要求,计算机化系统完全满足医药行业需要(选购) 测试原理 采用红外传感器法原理。具有一定湿度的加湿氮气在材料的一侧流动,干燥氮气在材料的另一侧以固定的流量流动;湿度梯度差的存在,导 致水蒸气从高湿侧透过薄膜扩散到低湿侧;在低湿侧,透过的水蒸气被流动的干燥氮气(载气)携带至红外传感器;传感器对载气的水蒸气浓度 会产生对应的电信号;精确测量传感器电信号,计算试样的水蒸气透过率等参数。 执行标准 YBB 00092003、GBT 26253、ASTM F1249、ISO 15106-2、 TAPPI T557、 JIS K7129、ISO 15106-3、GB/T 21529、DIN 53122-2 产品参数 指标 参数 测量范围(膜) 0.02~40 g/(m2·day) (标准)、0.1~1000 g/(m2·day) (可选) 试样数量 3 分辨率 0.001 g/(m2·day) 样品尺寸 108mm×108mm 测试面积 50cm2 试样厚度 ≤3mm 测试模式 三腔数据独立 温控范围 15℃~55℃(分辨率±0.01℃) 控温精度 ±0.1℃ 控湿范围 0%RH、35%RH~90%RH、100%RH 控湿精度 ± 1%RH 载 气 99.999%高纯氮气(气源用户自备) 载气流量 0~100ml/min(全自动控制) 气源压力 ≥0.28MPa/40.6psi 接口尺寸 1/8" 校正方式 标准膜校正 主机尺寸 350mm (L)×695 mm (W)×410mm (H) 主机重量 60Kg 电源 AC 220V 50Hz 产品配置 系统配置:测试主机、计算机、测试软件、通讯线缆、取样器、氮气瓶精密减压阀、真空密封脂、打印机 选配件:容器测试附件和容器温度控制装置 备注:气源和蒸馏水(用户自备) 设备外观图为标准设备外观,定制设备外观会有所差异。 山东普创工业科技有限公司 电话:0531-58531949 邮箱:info@paratronix.cn 网址:www.paratronix.cn
关闭产品配置单
山东普创工业科技有限公司为您提供《EVA胶膜的透湿性能的检测方法》,该方案主要用于塑料中阻隔性能检测,参考标准《暂无》,《EVA胶膜的透湿性能的检测方法》用到的仪器有热封仪HST-01A热封试验仪、西林瓶微量泄漏检测仪MLT-V100(T)、玻璃瓶耐内压试验仪SPT-01、水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6、自动计时法持粘性测试仪CZY-03、瓶盖扭矩试验仪PNY-20A、纸张测厚仪PTT-03A。
