检测样品 畜牧
检测项目 蛋白质、脂肪、中性洗涤纤维、酸性洗涤纤维
苜蓿鲜草部分替代苜蓿青干草对奶牛生产性能和血清生化指标的影响动物营养学报2018,30(4):1566⁃1573Chinese Journal of Animal Nutritiondoi:10.3969/ j.issn.1006⁃267x.2018.04.042 李志才等:苜蓿鲜草部分替代苜蓿青干草对奶牛生产性能和血清生化指标的影响4期7651 苜蓿鲜草部分替代苜蓿青干草对奶牛生产性能和 血清生化指标的影响 李志才 1,2 高 帅 1,2 段洪峰 1,2 龙栋磊 3,4 韩雪峰 3∗ 谭支良 3 (1.湖南德人牧业有限公司 ,常德 415921;2.湖南省畜牧兽医研究所 ,长沙 410131;3.中国科学院亚热带 农业生态研究所 ,亚热带农业生态过程重点实验室 ,畜禽养殖污染控制与资源化技术国家工程实验室 ,湖南省畜禽健康养殖工程技术中心 ,农业部中南动物营养与饲料科学观测实验站 , 长沙 410125;4.湖南农业大学动物科学技术学院 ,长沙 410128) 摘 要 :本试验旨在研究苜蓿鲜草替代不同比例苜蓿青干草对奶牛生产性能 、消化代谢和血清 生化指标的影响 。选用 18头体重 、胎次 、产奶量相近 ,处于泌乳中期的健康荷斯坦奶牛 ,随机分 成 3组 ,每组 6头 。对照组饲喂基础饲粮 ,试验 Ⅰ组和试验 Ⅱ组分别饲喂以苜蓿鲜草替代基础 饲粮中 50%和 75%苜蓿青干草的试验饲粮 。预试期 15 d ,正试期 30 d 。结果表明 :1)苜蓿鲜草 替代不同比例苜蓿青干草对奶牛干物质采食量和产奶量均无显著影响 (P >0.05),但各试验组乳 体细胞数均显著低于对照组 (P <0.05)。 2)苜蓿鲜草替代不同比例苜蓿青干草对奶牛营养物质 表观消化率无显著影响 (P >0.05)。 3)苜蓿鲜草替代不同比例苜蓿青干草对奶牛血清中总蛋 白 、白蛋白 、球蛋白 、胆固醇 、葡萄糖 、甘油三酯 、高密度脂蛋白 、低密度脂蛋白含量及谷丙转氨 酶 、谷草转氨酶 、碱性磷酸酶活性均无显著影响 (P >0.05)。试验 Ⅰ组奶牛的血清尿素氮含量显 著高于对照组和试验 Ⅱ组 (P <0.05),对照组和试验 Ⅱ组之间无显著差异 (P >0.05)。 4)与对照 组相比 ,试验 Ⅰ组和试验 Ⅱ组的经济效益均有所增加 ,其中试验 Ⅱ组净增收益最高 ,为 9.06元 /(头 ·d )。综合得出 ,苜蓿鲜草可以部分替代奶牛饲粮中苜蓿青干草而不影响生产性 能 、消化代谢和血清生化指标 ,且能增加经济效益 。 关键词 :奶牛 ;苜蓿鲜草 ;苜蓿青干草 ;生产性能 ;血清生化指标 中图分类号 :S816 文献标识码 :A 文章编号 :1006⁃267X (2018)04⁃1566⁃08 近几年全球奶业发展迅速 ,2016年联合国粮 农组织数据表明全球原料奶产量达到 8.17亿 t ,较 2015年增长 1.1%[1]。近十年中国奶业发展也踏 上新征程 ,政府高度重视奶牛生产 ,积极推进 “种 好草 、养好牛 、产好奶 ”等奶业振兴政策 [2]。随着 农业产业结构的深入调整和畜牧产业由耗粮型向 节粮型转变 ,“种好草 ”在农区畜牧生产中显得尤 为重要 。 紫花苜蓿 (以下简称苜蓿 )是全世界公认的优 质豆科牧草 ,粗蛋白质含量一般为 16.00% ~ 26.00%,粗纤维含量为 17.20%~40.60%[3],作为 牛 、羊 、猪 、鸡 、鹅 、鱼等的优质饲料 ,具有提高产奶 量和日增重 、改善肉和蛋品质 、增强机体免疫力的 作用 [4]。 20世纪 90年代在我国特别是北方农牧 地区苜蓿种植得到快速推广和大量种植 ,而在我 国南方地区苜蓿种植发展相对比较缓慢 。近几年 来南方奶业逐步发展 ,对苜蓿产品的需求急剧增 长 ,且适应南方地区种植的苜蓿品种筛选及抗性 研究取得了一定进展 ,南方苜蓿的种植和生产初 具规模 [5]。但由于南方地区气候潮湿 ,制作青干 收稿日期 :2017-10-11 ∗通信作者 :韩雪峰 ,副研究员 ,E⁃mail : xfhan@isa.ac.cn 草比较困难 ,因此 ,探索适合湖南等南方地区特点 的牧草加工和利用模式具有重要的现实意义和推 广价值 。 关于苜蓿的利用模式前人已经做了大量的研 究工作 ,目前苜蓿主要以青干草的形式用于畜牧 生产 ,还有一部分以青贮苜蓿 、苜蓿草粉或者提取 其生物活性物质来加以利用 。如史卉玲等 [6]利用 苜蓿青贮饲喂奶牛提高奶牛的干物质采食量和产 奶量 ,Fan 等 [7]和 Zhou 等 [8]在蛋鸡饲粮中添加苜 蓿皂苷来提高蛋鸡的生产性能 ,张春梅等 [9]在鲤 鱼饲料中添加 8%苜蓿草粉来改善鲤鱼的生产性 能 。苜蓿青贮近几年得到了重视 ,但是在青贮的 过程中会有蛋白质的降解 ,影响蛋白质的利用效 率 [10],并且制作过程要投资大量人力物力 。苜蓿 青干草在调制过程中存在雨淋 、落叶等损失 ,一般 损失率在 30%左右 [11-12],引起养分特别是蛋白质 的损失 ,造成资源的浪费 [13-14]。归根到底 ,探究不 同利用方式其目的都是提高牧草有效利用率 。对 于南方地区奶牛养殖业 ,苜蓿等青干草的供给仍 然主要依赖北方或进口途径来解决 ,由于运输和 购置成本高 ,造成南方地区的养殖成本高居不下 ,对奶牛饲养与经营相当不利 [15-16]。现在南方地区 苜蓿种植技术已经趋于成熟 ,但由于南方气候湿 热 ,传统的干草制备法很容易受到限制 。因此 ,探 索苜蓿以鲜草的形式饲喂奶牛 ,可能是解决南方 奶牛养殖中优质粗饲料支撑不足问题的一个有效 途径 。目前 ,关于用苜蓿鲜草饲喂奶牛的相关研 究鲜有报道 。本试验旨在通过探究苜蓿鲜草替代 奶牛饲粮中不同比例苜蓿青干草对奶牛生产性 能 、消化代谢和血液生化指标的影响 ,为苜蓿等牧 草在南方地区的合理加工和利用提供试验参考 。 1 材料与方法 1.1 试验材料 苜蓿鲜草种植在湖南省常德市西湖区黄泥湖 村 ,鲜草在现蕾期刈割 ,然后用铡草机将苜蓿鲜草 整株切碎至 3 cm 左右待用 。试验用苜蓿鲜草每 天鲜刈鲜用 。试验用苜蓿青干草从美国爱达荷州 进口 ,避光干燥保存 。 1.2 试验设计及动物饲养管理 试验选取 18头胎次为 2~3胎 、平均体重 (600±50) kg 、产奶量为 (22.5±4.3) kg/d 的健康 荷斯坦奶牛 ,采用单因素随机区组设计 ,分成 3 组 ,每组 6头 。试验牛集中在同一牛舍分组饲养 ,各组均以全混合日粮 (TMR )饲喂 ,每天 07:00、18:00各等量饲喂 1次 ,日剩料量控制在 5% ~10%。试验期内 ,自由饮水 。每天用全自动管道式 挤奶机挤奶 2次 (06:30—07:00、17:30—18:00),挤奶后 ,把牛赶到运动场自由活动 。牛舍每天打 扫 2次 ,每周彻底消毒 1次 ,保证卫生清洁 。试验 期 45 d ,其中预试期 15 d ,正试期 30 d 。 1.3 试验饲粮 参照 NRC (2001)奶牛营养需要配制试验饲 粮 ,精粗比为 45∶55(干物质基础 )。对照组饲喂由 精料 、玉米青贮 、燕麦草 、甜菜粕 、苜蓿青干草组成 的基础饲粮 ,试验 Ⅰ组和试验 Ⅱ组分别饲喂以苜 蓿鲜草替代基础饲粮中 50%、75%苜蓿青干草的 试验饲粮 。试验饲粮组成及营养水平见表 1。 1.4 测定指标与方法 1.4.1 营养成分含量测定 苜蓿鲜草在现蕾期进行刈割 ,取苜蓿鲜草和 苜蓿青干草样品进行营养成分含量测定 。将采集 的样品在 65 ℃条件下烘干 ,制成风干样 。将风干 样粉碎过 40目筛 ,按照杨胜 [17]确定的常规测定方 法测定样品中干物质 、粗蛋白质 、粗脂肪 、粗灰分 含量 ;依照 Hall 等 [18]的方法使用 Fibretherm FT12全自动纤维仪 (Gerhardt Analytical Systems ,德国 )测定中性洗涤纤维 (neutral detergent fiber ,NDF )和酸性洗涤纤维 ( acid detergent fiber ,ADF )含量 。 1.4.2 采食量 、产奶量及乳成分 测定所取试验饲粮样品和剩料样品的干物质 含量 ,根据每天每组试验牛的投料量 、剩料量及其 干物质含量 ,计算每头牛每天的干物质采食量 。试验期间每天记录产奶量 ,并于正试期第 30天采 集奶样 ,利用采样杯按早 、晚产奶量的比例共收集 50 mL 奶样 ,加入重铬酸钾防腐剂 (0.6 mg/mL )混 合均匀 ,4 ℃冷藏备测 。 ⁃ 1.4.3 营养物质表观消化率 于正试期第 24~30天进行消化代谢试验 。每 天早 、晚饲喂前 30 min 采集每头牛鲜粪 300 g 左 右 ,将连续 7 d 的粪样均匀混合后取混合样 :1)称 取 100 g 鲜粪 ,加入 10 mL 10%硫酸混合均匀 ,65 ℃条件下烘 48 h ,粉碎过 40目筛 ,用来测定粗 蛋白质含量 。 2)取鲜粪样 200 g 左右 ,65 ℃条件 表 1 试验饲粮组成及营养水平 Table 1 Composition and nutrient levels of experimental diets % 项目 对照组 Control group 试验Ⅰ组 Trial group Ⅰ 试验Ⅱ组 Trial group Ⅱ Items 原料(风干基础)Ingredients ( air⁃dry basis) 玉米 Corn 25.26 25.26 25.26 豆粕 Soybean meal 10.45 10.45 10.45 麸皮 Wheat bran 4.36 4.36 4.36 青贮玉米 Corn silage 17.25 17.25 17.25 苜蓿青干草 Alfalfa hay 17.42 8.71 4.35 苜蓿鲜草 Fresh alfalfa 8.71 13.07 燕麦草 Oat grass 13.07 13.07 13.07 甜菜粕 Beet meal 8.71 8.71 8.71 磷酸氢钙 CaHPO4 0.44 0.44 0.44 石粉 Limestone 0.44 0.44 0.44 食盐 NaCl 0.44 0.44 0.44 预混料 Premix 0.44 0.44 0.44 小苏打 NaHCO3 0.65 0.65 0.65 酵母培养物 Yeast culture 0.65 0.65 0.65 氯化胆碱 Choline chloride 0.08 0.08 0.08 氯化钾 KCl 0.22 0.22 0.22 氧化镁 MgO 0.08 0.08 0.08 脱霉剂 Mycotoxin removement agent 0.04 0.04 0.04 合计 Total 100.00 100.00 100.00 营养水平(干物质基础) Nutrient levels (DM basis) 粗蛋白质 CP 16.13 16.09 16.39 中性洗涤纤维 NDF 36.57 33.94 32.74 酸性洗涤纤维 ADF 22.08 19.68 17.23 粗脂肪 EE 7.27 7.71 7.79 粗灰分 Ash 6.63 6.92 7.25 总能 GE/(MJ/kg) 16.73 16.92 17.22 预混料为每千克饲粮提供 The premix provided the following per kg of diets :VA 55 000 IU ,VD3 12 000 IU ,VE 210 IU ,Cu 378 mg ,Fe 140 mg ,Zn 630 mg ,Mn 135 mg ,Se 4.4 mg ,I 8 mg ,Co 1.8 mg 。 采用 4 mol/L 盐酸不溶灰分法测定营养物质 表观消化率 ,参照 《饲料中盐酸不溶灰分的测定 》(GB/T 23742—2009)利用灼烧处理法测定粪样 中盐酸不溶灰分含量 。 1.4.4 血清生化指标 于正试期第 30天利用真空采血管在晨饲前 30 min 通过尾根静脉采血 ,每头每次 10 mL ,2 000×g 离心 10 min ,取上层血清 ,-20 ℃冷冻保 存 ,备测 。血清中总蛋白 、白蛋白 、球蛋白 、胆固 醇 、葡萄糖 、尿素氮 、甘油三酯 、高密度脂蛋白 、低 密度脂蛋白含量及谷丙转氨酶 、谷草转氨酶 、碱性 磷酸酶活性采用全自动生化分析仪测定 (日立 7020型 ,日本 )。 1.5 数据统计分析 采用 Excel 2013软件进行数据录入初步处理 后 ,采用 SPSS 21.0软件进行单因素方差分析 ,并 采用 Duncan 氏法进行组间多重比较以检验差异 显著性 ,显著性定义为 P <0.05,结果以平均值 ±标 准差表示 。 2 结果与分析 2.1 苜蓿鲜草及苜蓿青干草的常规营养成分含量 南方地区种植的苜蓿鲜草及进口的苜蓿青干 草的常规营养成分含量见表 2。由表中数据可知 ,苜蓿鲜草中粗蛋白质 、粗脂肪和粗灰分含量均略 高于苜蓿青干草 ,中性洗涤纤维和酸性洗涤纤维 含量低于苜蓿青干草 。 表 2 苜蓿鲜草及苜蓿青干草的常规营养成分含量 (干物质基础 ) Table 2 Common nutrient component contents of fresh alfalfaand alfalfa hay (DM basis ) % 项目 干物质 粗蛋白质 粗脂肪 中性洗涤纤维 酸性洗涤纤维 粗灰分 Items DM CP EE NDF ADF Ash 苜蓿鲜草 Fresh alfalfa 26.32 20.45 7.97 34.21 26.11 9.58 苜蓿青干草 Alfalfa hay 88.95 19.78 6.59 36.31 28.44 8.69 2.2 苜蓿鲜草替代不同比例苜蓿青干草对奶牛 干物质采食量 、产奶量和乳成分的影响 由表 3可知 ,苜蓿鲜草替代不同比例苜蓿青 干草对奶牛干物质采食量和产奶量均无显著影响 (P >0.05),对乳蛋白率 、乳脂率 、乳糖率 、乳尿素氮 率和乳干物质率也均无显著影响 (P >0.05),试验 Ⅰ组和试验 Ⅱ组的乳体细胞数显著低于对照组 (P <0.05),试验 Ⅰ组和试验 Ⅱ组之间无显著差异 (P >0.05)。随着苜蓿鲜草替代比例的增加 ,产奶 量有逐渐增加的趋势 。 Table 3 Effects of replacing alfalfa hay with different proportions of fresh alfalfa on DMI ,milk yield and milk composition of dairy cows 项目 对照组 试验Ⅰ组 试验Ⅱ组 Items Control group Trial group Ⅰ Trial group Ⅱ 干物质采食量 DMI/(kg/d) 21.04±1.03 22.25±0.93 21.72±0.62 产奶量 Milk yield/(kg/d) 22.70±3.82 22.98±2.76 23.11±4.84 乳蛋白率 Milk protein percentage / % 3.26±0.08 3.26±0.29 3.20±0.37 乳脂率 Milk fat percentage / % 3.99±0.33 3.94±0.77 3.91±0.69 乳糖率 Lactose percentage / % 4.87±0.20 5.04±0.03 5.03±0.16 乳尿素氮率 MUN/% 13.83±0.33 14.60±2.77 12.08±0.92 乳体细胞数 Milk somatic cell count/(×103个 / mL) 146.25±4.79a 74.25±20.42b 51.75±20.50b 乳干物质率 Milk DM percentage / % 12.74±0.34 12.80±1.01 12.70±0.64 同行数据肩标不同小写字母表示差异显著 (P <0.05)。下表同 。 Values in the same row with different small letter superscripts mean significant difference (P <0.05) . The same as below. 2.3 苜蓿鲜草替代不同比例苜蓿青干草对奶牛 营养物质表观消化率的影响 由表 4可知 ,苜蓿鲜草替代不同比例苜蓿青 干草对奶牛粗蛋白质表观消化率 、中性洗涤纤维 表观消化率和酸性洗涤纤维表观消化率均无显著 影响 (P >0.05)。 2.4 苜蓿鲜草替代不同比例苜蓿青干草对奶牛 血清生化指标的影响 由表 5可知 ,苜蓿鲜草替代不同比例苜蓿青 干草对奶牛血清中总蛋白 、白蛋白 、球蛋白 、胆固 醇 、葡萄糖 、甘油三酯 、高密度脂蛋白 、低密度脂蛋 白含量及谷丙转氨酶 、谷草转氨酶 、碱性磷酸酶活 性均无显著影响 (P >0.05)。试验 Ⅰ组的尿素氮含 量显著高于对照组和试验 Ⅱ组 (P <0.05),但对照 组和试验 Ⅱ组之间无显著差异 (P >0.05)。 2.5 苜蓿鲜草替代不同比例苜蓿青干草对奶牛 经济效益的影响 试验饲粮除了苜蓿的成本为 44.60元 /(头 ·d ),苜蓿青干草 、苜蓿鲜草的价格 分别为 2.60、0.40元 / kg 。试验期间合格牛奶统一 收购价 4.50元 / kg 。由以上数据计算出来的经济 效益 (表 6)显示 ,使用苜蓿鲜草的试验 Ⅰ组 和试验 Ⅱ组的饲粮成本分别降低 5 . 0 4和 7.20元 /(头 ·d ),而净增收益分别为 6. 30和 9.06元 /(头 ·d )。 表 4 苜蓿鲜草替代不同比例苜蓿青干草对奶牛营养物质表观消化率的影响 Table 4 Effects of replacing alfalfa hay with different proportions of fresh alfalfa on nutrient apparent digestibility of dairy cows % 项目 对照组 Control group 试验Ⅰ组 Trial group Ⅰ 试验Ⅱ组 Trial group Ⅱ Items 粗蛋白质表观消化率 Apparent digestibility of CP 74.29±2.33 75.23±1.63 77.01±1.98 中性洗涤纤维表观消化率 Apparent digestibility of NDF 55.54±3.66 56.17±2.77 57.89±5.57 酸性洗涤纤维表观消化率 Apparent digestibility of ADF 53.73±3.46 52.86±2.97 51.56±5.98 表 5 苜蓿鲜草替代不同比例苜蓿青干草对奶牛血清生化指标的影响 Table 5 Effects of replacing alfalfa hay with different proportions of fresh alfalfa on serum biochemical parameters in dairy cows 项目 对照组 试验Ⅰ组 试验Ⅱ组 Items Control group Trial group Ⅰ Trial group Ⅱ 总蛋白 TP/(g/L) 86.75±8.04 83.23±2.80 85.75±2.05 白蛋白 ALB/(g/L) 30.60±2.20 33.35±1.23 33.55±1.79 球蛋白 GLB/(g/L) 56.15±9.95 49.88±2.09 52.20±1.53 葡萄糖 GLU/(mmol/L) 3.55±0.20 3.49±0.25 3.67±0.27 尿素氮 UN/(mmol/L) 3.70±0.69b 5.18±0.98a 3.35±0.29b 胆固醇 CHO/(mmol/L) 3.71±0.61 5.04±1.99 4.54±0.51 甘油三酯 TG/(mmol/L) 0.09±0.02 0.08±0.02 0.09±0.01 谷丙转氨酶 ALT/(U/L) 27.75±6.95 35.75±2.63 28.50±5.26 谷草转氨酶 AST/(U/L) 88.75±12.31 86.75±8.81 90.50±15.84 碱性磷酸酶 ALP/(U/L) 40.00±8.98 51.00±11.40 46.25±19.28 高密度脂蛋白 HDL/(mmol/L) 1.86±0.27 2.30±0.47 2.33±0.20 低密度脂蛋白 LDL/(mmol/L) 0.24±0.04 0.29±0.06 0.34±0.09 表 6 苜蓿鲜草替代不同比例苜蓿青干草对奶牛经济效益的影响 Table 6 Effects of replacing alfalfa hay with different proportions of fresh alfalfa on economic benefits in dairy cows 元 /(头 ·d ) 项目 对照组 Control group 试验Ⅰ组 Trial group Ⅰ 试验Ⅱ组 Trial group Ⅱ Items 60.36 饲粮成本 Diet cost 65.40 58.20 牛奶收入 Milk income 102.15 103.41 104.01 收益 Profit 36.75 43.05 45.81 净增收益 Added profit 6.30 9.06 3 讨 论 3.1 苜蓿鲜草部分替代苜蓿青干草对奶牛生产 性能的影响 苜蓿是一种多年生优质豆科牧草 ,蛋白质含 量高 ,氨基酸含量丰富 ,可以提高奶牛生产性能 、改善乳品质等 ,在奶牛生产中广为应用 [19-20]。对 于南方地区奶业 ,优质粗饲料供应不足的现状迫 切需要南方地区因地制宜发展草牧业 。常年使用 进口优质干牧草 ,昂贵的购置和运输成本已成为 制约南方牧业发展的重要因素 。目前国内已有苜 蓿青贮料 、苎麻青贮料替代苜蓿青干草对奶牛生 产性能的研究 。朱晓艳等 [21]研究表明 ,用 4.4 kg 苜蓿青贮料替代 2.0 kg 等干物质的苜蓿青干草 ,对奶牛干物质采食量和产奶量无显著影响 ,但提 高了乳蛋白率和乳脂率 ,进而提高了养殖效益 。调制良好的苜蓿青贮保持了新鲜苜蓿的营养成 分 ,同时兼具消化率高 、适口性好 、耐贮存等优 点 [22-23]。而直接用苜蓿鲜草饲喂奶牛 ,完全保留 了苜蓿的营养成分 ,且与苜蓿青贮料相比 ,还减少 了苜蓿中可溶性蛋白质的损失 ,避免奶牛获得的 可吸收蛋白质不足 [24]。同时 ,苜蓿鲜草作为一种 青绿饲料 ,其更加全面的营养可能增强了奶牛的 免疫力 ,从而使牛乳中体细胞数降低 [25]。本试验 发现 ,随着苜蓿鲜草替代比例的增加 ,产奶量有逐 渐增加的趋势 ,乳体细胞数显著降低 ,这表明苜蓿 鲜草可以促进奶牛机体特别是乳腺健康 。本试验 条件下 ,苜蓿鲜草替代奶牛饲粮中 50%或 75%苜 蓿青干草对乳产量和乳成分等生产性能指标没有 显著影响 ,初步说明在短期内苜蓿鲜草可以替代 苜蓿青干草 ,而长期替代对奶牛生产性能的影响 还需要进一步进行试验研究 。 3.2 苜蓿鲜草部分替代苜蓿青干草对奶牛营养 物质表观消化率的影响 粪便排泄损失率是饲粮营养物质可消化性的 综合反映 [26]。苜蓿作为一种青绿饲料 ,其丰富的 维生素可以促进动物对营养物质的消化吸收 ,且 其化学性质呈碱性 ,有助于饲粮的消化 ,刺激肠胃 蠕动 ,起到通便的作用 [27]。彭宝安等 [28]研究表明 母猪妊娠期用适量的苜蓿鲜草替代部分精料提高 了饲粮中粗蛋白质 、中性洗涤纤维 、酸性洗涤纤维 的表观消化率 ,改善了母猪体况 ,缩短了母猪的非 生产天数 。康艳梅等 [29]研究得出苜蓿青贮组奶牛 氮表观代谢率显著高于苜蓿干草组 。本研究发 现 ,粗蛋白质 、中性洗涤纤维和酸性洗涤纤维的表 观消化率在各组间没有显著差异 。尽管苜蓿鲜草 中的粗蛋白质含量略高于苜蓿青干草 ,且与苜蓿 青干草相比 ,苜蓿鲜草中生物活性物质更充足 ,且 鲜嫩多汁 ,适口性和柔韧性好 ,但这些可能不足以 影响营养物质表观消化率 。 3.3 苜蓿鲜草部分替代苜蓿青干草对奶牛血清 生化指标的影响 血清生化指标可以反映动物机体代谢及健康 状况 。血清尿素氮和总蛋白含量是反映机体蛋白 质代谢的 2个重要指标 ,其中血清尿素氮含量更 能准确反映动物机体内蛋白质代谢情况 。当体内 蛋白质利用率降低时 ,血清尿素氮含量会增加 。当血清中尿素氮含量较低时 ,表明体内蛋白质合 成作用增强 ,氮的沉积增加 ,最后导致血液中总白 质含量增加 。本试验中 ,试验 Ⅰ组中的血清尿素 氮含量显著高于试验 Ⅱ组和对照组 ,可能是由于 试验 Ⅰ组 50%的苜蓿鲜草替代量一定程度上影响 了体内蛋白质的合成 ,50%苜蓿鲜草与 50%苜蓿 青干草的混合不利于蛋白质的吸收利用 。而试验 Ⅱ组血清尿素氮含量比较低 ,初步说明 75%替代 比例时蛋白质利用率较高 。血清中谷草转氨酶 、谷丙转氨酶 、碱性磷酸酶活性以及胆固醇含量是 作为检测肝脏代谢是否异常的重要指标 [30-31]。本 试验中 ,各组奶牛以上几项指标均在正常范围内 且各组之间差异不显著 ,说明苜蓿鲜草对奶牛的 肝脏代谢无不良影响 ,进一步说明苜蓿鲜草部分 替代苜蓿青干草是可行的 。 4 结 论 本试验条件下 ,用苜蓿鲜草替代基础饲粮中 50%和 75%的苜蓿青干草对奶牛的干物质采食 量 、产奶量 、乳脂率 、乳蛋白率无显著影响 ,但降低 了乳体细胞数和饲料成本 ,提高了经济效益 。 参考文献 : [ 1] 胡冰川 .2016年中国奶业发展 :述要与展望 [ J ] .中 国奶牛 ,2017(3):44-47. [ 2] 龙新 .农业部部署奶业振兴 “五大行动 ”[N ] .农民日 报 ,2017-02-09(001) . [ 3] 雷永鹏 ,蒙昊 ,张磊 ,等 .不同来源干苜蓿营养成分测 定与分析 [ J ] .中国牛业科学 ,2015,41(3):8-11. [ 4] 李改英 ,刘德稳 ,高腾云 ,等 .苜蓿的营养特点及对反 刍动物作用机理的研究 [ J ] .江西农业学报 ,2011,23(1):172-175,180. [ 5] 穆麟 ,王航 ,赵红凯 ,等 .紫花苜蓿在湖南酸性红壤地 区的生长适应性研究 [ J ] .湖南农业科学 ,2016(0):16-18,21. [ 6] 史卉玲 ,席琳乔 ,王连群 ,等 .不同苜蓿青贮比例对泌 乳奶牛生产性能及血液生化指标的影响 [ J ] .西北 农业学报 ,2013,22(12):181-186. [ 7] FAN W N ,DU H Q ,ZHOU L ,etal.Digital gene⁃ex⁃pression of alfalfa saponin extract on laying hens [ J ] . Genomics Data ,2015,3:97-99. [ 8] ZHOU L ,SHI Y H ,GUO R ,et al.Digital gene⁃expres⁃sion profiling analysis of the cholesterol⁃lowering effects of alfalfa saponin extract on laying hens [ J ] .PLoS One ,2014,9(6):e98578. [ 9] 张春梅 ,王成章 ,李振田 ,等 .含紫花苜蓿饵料对鲤鱼 生长性能 、肉品质及消化酶活性的影响 [ J ] .草业学 报 ,2007,16(5):70-78. [10] FURCHTENICHT J E ,BRODERICK G A.Effect of inoculum preparation and dietary energy on microbial numbers and rumen protein degradation activity [ J ] .Journal of Dairy Science ,1987,70(7):1404-1410. [11] 单贵莲 ,薛世明 ,徐柱 ,等 .不同调制方法紫花苜蓿干 燥特性及干草质量的研究 [ J ] .草业学报 ,2008,17(4):102-109. [12] 刘忠宽 ,刘振宇 ,玉柱 ,等 .我国苜蓿青贮饲料的加工 与利用现状 [ J ] .河北农业科学 ,2016,20(4):62-65. [13] 张颖超 ,王伟 ,侯美玲 ,等 .不同干燥方法对苜蓿干草 调制的影响 [ J ] .中国草地学报 ,2015,37(1):76-82. [14] 郭江泽 .苜蓿青干草在调制和贮藏过程中的质量变 化规律研究 [D ] .硕士学位论文 .郑州 :河南农业大 学 ,2009. [15] 卢欣石 .中国苜蓿产业发展问题 [ J ] .中国草地学报 ,2013,35(5):1-5. [16] 张艳娟 ,沈益新 .南方农区紫花苜蓿发展潜力与种植 模式研究进展 [ J ] .草原与草坪 ,2010,30(1):84-88. [17] 杨胜 .饲料分析及饲料质量检测技术 [M ] .北京 :北 京农业大学出版社 ,1999. [18] HALL M B ,PELL A N ,CHASE L E.Characteristics of neutral detergent⁃soluble fiber fermentation by mixed ruminal microbes [ J ] .Animal Feed Science and Technology ,1998,70(1/2):23-39. [19] EUN J S ,KELLEY A W ,NEAL K , et al.Effects of altering alfalfa hay quality when feeding steam⁃flaked versus high⁃moisture corn grain on ruminal fermenta⁃tion and lactational performance of dairy cows [ J ] .Journal of Dairy Science ,2014,97(12):7833-7843. [20] MANTHEY A K ,KALSCHEUR K F ,GARCIA A D , etal.Lactation performance of dairy cows fed yeast⁃derived microbial protein in low⁃and high⁃forage diets [ J ] . Journal of Dairy Science ,2016,99(4):2775-2787. [21] 朱晓艳 ,赵诚 ,李栋栋 ,等 .苜蓿青贮料替代苜蓿青干 草对奶牛生产性能及乳品质的影响 [ J ] .草业学报 ,2016,25(5):156-164. [22] GROFF E B ,WU Z.Milk production and nitrogen ex⁃cretion of dairy cows fed different amounts of protein and varying proportions of alfalfaand corn silage [ J ] .Journal of Dairy Science ,2005,88(10):3619-3632. [23] DHIMAN T R ,SATTER L D.Yield response of dairy cows fed different proportions of alfalfa silage and corn silage [ J ] . Journal of Dairy Science ,1997,80(9):2069-2082. [24] JONES B A ,HATFIELD R D ,MUCK R E.Character⁃ization of proteolysis in alfalfa and red clover [ J ] .Crop Science ,1995,35(2):537-541. [25] 周振峰 ,王加启 ,陈绍祜 ,等 .我国规模牛场奶牛个体 生鲜乳体细胞数水平及影响因素探析 [ J ] .中国奶 牛 ,2011(12):21-28. [26] 杨正德 ,吴锋 ,曾一敬 .降低奶牛粪 、尿中氮排泄损失 的营养调控研究 [ J ] .黑龙江畜牧兽医 ,2012(21):4-7. [27] 杨凤 .动物营养学 [M ] .2版 .北京 :中国农业出版社 ,2004:125-142. [28] 彭宝安 ,高永革 ,王成章 ,等 .妊娠母猪饲粮中不同苜 蓿鲜草替代量对其生产性能的影响 [ J ] .草业学报 ,2011,20(4):219-228. [29] 康艳梅 ,何立荣 ,李爱华 ,等 .苜蓿青贮饲料对奶牛氮 排泄的影响 [ J ] .黑龙江畜牧兽医 ,2014(9):87-89. [30] BERTONI G ,TREVISI E.Use of the liver activity in⁃dex and other metabolic variables in the assessment of metabolic health in dairy herds [ J ] .Veterinary Clinics of North America :Food Animal Practice ,2013,29(2):413-431. [31] MILLER N E ,HAMMETT F ,SALTISSI S ,et al.Re⁃lation of angiographically defined coronary artery dis⁃ease to plasma lipoprotein subfractions and apolipopro⁃teins [ J ] .British Medical Journal ,1981,282(6278):1741-1744. Effects of Partial Replacement of Alfalfa Hay with Fresh Alfalfa on Performance and Serum Biochemical Parameters of Dairy Cows LI Zhicai1,2 GAO Shuai1,2 DUAN Hongfeng1,2 LONG Donglei3,4 HAN Xuefeng3∗ TAN Zhiliang3 (1. Hunan Deren Animal Husbandry Technology Co., Ltd., Changde 415921, China ; 2. Hunan Animal and Veterinarian Institute , Changsha 410131, China ; 3. Key Laboratory for Agri⁃Ecological Processesin Subtropical Region , National Engineering Laboratory for Pollution Control and Waste Utilization in Livestock and Poultry Production , Hunan Research Center of Livestock &Poultry Sciences , South Central Experimental Station of Animal Nutrition and Feed Science in Ministry of Agriculture , Institute of Subtropical Agriculture , The Chinese Academy of Sciences , Changsha 410125, China ; 4. College of Animal Science and Technology , Hunan Agricultural University , Changsha 410128, China ) Abstract : The present study was conducted to determine the effects of replacing alfalfa hay with different pro⁃portions of fresh alfalfa on performance and serum biochemical parameters of dairy cows. Eighteen healthy Hol⁃stein cows at mid⁃lactation with similar parity , body weight and milk yield were randomly divided into 3 groups with 6 cows per group. Different proportions [0 ( control group ),50% ( trial group Ⅰ ) and 75% ( trial group Ⅱ)] of alfalfa hay in a basal diet were replaced with fresh alfalfa ,and those diets were used to feed cows in different groups. The pretrial lasted for 15 d ,and the trial lasted for 30 d. The results showed as follows : 1)dry matterintake and milk yield were not significantly affected by replacing alfalfa hay with different propor⁃tions of fresh alfalfa (P >0.05), but milk somatic cell count of trial groups was significantly lower than that of control group (P <0.05) . 2) Apparent nutrient digestibility was not significantly affected by replacing alfalfa hay with different proportions of fresh alfalfa (P >0.05) . 3) Serum total protein , albumin , globulin , cholester⁃ol , glucose ,triglyceride , high⁃density lipoprotein and low density lipoprotein contents , and alanine transami⁃nase ,aspartateaminotransferaseand alkaline phosphataseactivities were not significantly affected by replacing alfalfa hay with different proportions of fresh alfalfa (P >0.05) . Serum urinary nitrogen content of trial group Ⅰ was significantly higher than that of control group and trial group Ⅱ (P <0.05), but no significant differ⁃ence was found in control group and trial group Ⅱ (P >0.05) . 4) Compared with the control group ,the eco⁃nomic benefit of trial groups Ⅰ and Ⅱ was increased ,especially trial group Ⅱ and it had the highest added profit which was 9.05 yuan/(head ·d ) . Therefore ,alfalfa hay can be partially replaced with fresh alfalfain dairy cow diet without effects on performance , digestion metabolism , serum biochemical parameters and im⁃prove the economic benefits.[Chinese Journal of Animal Nutrition , 2018, 30(4):1566⁃1573] Key words : Holstein cow ;fresh alfalfa ;alfalfa hay ; performance ; serum biochemical parameters
关闭还剩6页未读,是否继续阅读?
中国格哈特为您提供《苜蓿鲜草和苜蓿青干草中蛋白质、脂肪、中性洗涤纤维、酸性洗涤纤维含量的检测》,该方案主要用于畜牧中蛋白质、脂肪、中性洗涤纤维、酸性洗涤纤维检测,参考标准《暂无》,《苜蓿鲜草和苜蓿青干草中蛋白质、脂肪、中性洗涤纤维、酸性洗涤纤维含量的检测》用到的仪器有格哈特全自动型纤维分析仪FT12、格哈特自动升降凯氏定氮电热消解仪KT-L 20s、格哈特全自动快速索氏提取SOXTHERM、格哈特带自动进样器凯氏定氮仪VAP500C、格哈特维克松废气实验室废物处理系统涤气VS、德国移液器MM、凯氏定氮催化剂5.0g K2SO4+0.5g CuSO4 x 5H2O。
