呼伦贝尔羔羊不同部位肌肉蛋白质及脂肪含量,以其饲粮中蛋白质、中性洗涤纤维、酸性洗涤纤维含量的检测
检测样品 畜禽肉及副产品
检测项目 营养成分
参考标准 GB 5009.6 食品中脂肪的测定
关联设备 共7种 下载方案
方案详情
呼伦贝尔羔羊不同部位肌肉品质评价及营养组成分析
呼伦贝尔羔羊不同部位肌肉品质评价及营养组成分析动物营养学报2022,34(1):467⁃477Chinese Journal of Animal Nutrition 动 物 营 养 学 报86434卷 doi :10.3969/ j.issn.1006⁃267x.2022.01.044 呼伦贝尔羔羊不同部位肌肉品质评价及 营养组成分析 欧慧敏 1,2 张小丽 2 谭支良 2 何流琴 1,2 焦金真 2∗ 李建中 1∗ (1.湖南师范大学生命科学学院 ,动物肠道功能湖南省重点实验室 ,长沙 410081;2.中国科学院亚热带农业生态研究所 ,亚热带农业生态过程重点实验室 ,畜禽养殖污染控制与资源化技术国家工程实验室 ,湖南省 动物营养生理与代谢过程重点实验室 ,长沙 410125) 摘 要 :本试验旨在研究呼伦贝尔羔羊不同部位肌肉品质及营养组成 ,为其精细分割提供参 考 。以处于相同饲喂条件且体重相近的 27只呼伦贝尔羔羊为研究对象 ,采集前肩 、颈部 、背肌 、前肢 、后肢 5个部位的肌肉样品 ,测定肉品质指标 [pH45 min 及肉色亮度 (L ∗)、红度 ( a ∗)和黄度 (b ∗)值 ]和营养成分 (粗蛋白质 、粗脂肪 、氨基酸和脂肪酸含量 )。结果表明 :1)颈部肌肉的 pH45 min 显著高于其他部位肌肉 (P <0.05),前肢肌肉的肉色 L ∗值显著高于背肌 、后肢和颈部肌肉 (P <0.05),颈部和前肩肌肉的肉色 a ∗值显著高于背肌 、前肢和后肢肌肉 (P <0.05),颈部肌肉的 肉色 b ∗显著高于其他部位肌肉 (P <0.05)。 2)颈部肌肉的水分和粗蛋白质含量显著低于其他部 位肌肉 (P <0.05),粗脂肪含量显著高于其他部位肌肉 (P <0.05)。 3)在 5个部位肌肉中检测出 17种氨基酸 ,含有鲜味氨基酸 (UAA )2种 、甜味氨基酸 (SAA )5种和苦味氨基酸 (BAA )9种 。前肩和前肢肌肉的必需氨基酸 (EAA )、非必需氨基酸 (NAA )、风味氨基酸 (DAA )和总氨基酸 (TAA )含量均显著高于其他部位肌肉 (P <0.05)。 4)在 5个部位肌肉中检测出 21种脂肪酸 ,不 同部位肌肉脂肪酸组成规律一致 ,即饱和脂肪酸 (SFA )>单不饱和脂肪酸 (MUFA )>多不饱和脂 肪酸 (PUFA )。颈部肌肉的 SFA 含量显著高于前肢 、后肢和前肩肌肉 (P <0.05),前肢 、后肢和前 肩肌肉的 PUFA 含量显著高于背肌和颈部肌肉 (P <0.05)。由此可见 ,呼伦贝尔羔羊不同部位肌 肉品质和营养组成存在差异 ,且前肩和前肢肌肉品质和营养组成优于背肌 、后肢和颈部肌肉 。 关键词 :呼伦贝尔羔羊 ;不同部位 ;肉品质 ;营养组成 中图分类号 :S826 文献标识码 :A 文章编号 :1006⁃267X (2022)01⁃0467⁃11 随着社会经济的发展和人民生活水平的提 高 ,居民膳食结构发生了巨大改变 ;未来 15年 ,我 国居民对肉类的消费需求尤其是对草食家畜产品 的消费需求将提增 35%以上 [1]。呼伦贝尔天然草 原是我国重要的牧区之一 ,其得天独厚的饲草资 源和自然环境造就了呼伦贝尔羊耐寒耐粗饲 、抓 膘快 、肉品质好的卓越品质 。长期以来 ,呼伦贝尔 羊羊肉以肉质鲜美 、膻味低 、营养丰富的品质特征 备受青睐 。从营养学角度来讲 ,呼伦贝尔羊羊肉 具有高蛋白质 、低脂肪 、低胆固醇以及功能性氨基 酸和脂肪酸丰富的特点 。 我国虽然是羊肉生产大国 ,却不是羊肉加工 大国 。肉羊产业的蓬勃发展及消费者需求的增长 对羊肉的精细分割提出了新的挑战 。抛弃传统胴 体整只售卖方式 ,对羊肉胴体进行再分割 ,优化胴 体分割方法 ,提供高档羊肉产品 ,不但会给养殖户 收稿日期 :2021-06-10 基金项目 :中国科学院科技服务网络计划项目 (KFJ⁃STS⁃ZDTP⁃075);中国科学院战略性先导专项 (A 类 )子课题 (XDA26040305) 作者简介 :欧慧敏 (1999—),女 ,湖南常德人 ,硕士研究生 ,从事反刍动物营养研究 。 E⁃mail : 1916339802@qq.com ∗通信作者 :焦金真 ,副研究员 ,E⁃mail : jjz@isa.ac.cn ;李建中 ,教授 ,博士生导师 ,E⁃mail : ljzhong@hunnu.edu.cn 带来额外的利润 ,而且还可以给消费者提供更多 选择的空间 。有关羊肉胴体分割的研究表明 ,羊 肉中腰部肉和肋骨肉嫩度较好 ,更受消费者青 睐 [2]。罗玉龙等 [3]研究发现 ,小尾寒羊肉的臂三 头肌最嫩 ,且其脂肪酸组成优于背最长肌和股二 头肌 。王伦兴等 [4]基于黔北麻羊肉中风味物质的 研究结果表明 ,颈肉和里脊肉的风味品质相对较 好且膻味较轻 。茶卡羊不同部位肉品质存在差 异 ,前腱肉的氨基酸组成和评分最优 ,是较好的蛋 白质来源 [5]。苏尼特羊的背最长肌肉品质较好 ,脂肪酸分布合理 ,为最佳部位 [6]。以上研究均从 常规肉品质和营养组成的角度表明不同部位羊肉 品质存在显著差异 。 本试验以呼伦贝尔羔羊为研究对象 ,标准化 屠宰并精准分割 ,采集前肩 、颈部 、背肌 、前肢 、后 肢 5个部位的肌肉 ,从常规肉品质指标和基本营 养成分等方面探讨呼伦贝尔羔羊不同部位羊肉的 品质差异 ,为消费者从营养成分和肉品质角度选 购羊肉提供依据 。研究结果将为构建标准化的呼 伦贝尔羊屠宰加工体系 ,形成多样性的羊肉产品 ,进而打造高品质的品牌羊肉产品提供有价值的 参考 。 1 材料与方法 1.1 试验时间与地点 试验于 2020年 6月 24日至 2020年 9月 23日在内蒙古海拉尔哈达图牧场进行 。试验期为 90 d ,包括预试期 27 d ,正试期 63 d 。 1.2 试验设计和饲养管理 随机选取 27只 3月龄左右 、平均体重为 24.8 kg 、体况良好的断奶呼伦贝尔羔羊 (公羊 14只 ,母羊 13只 )为试验动物 ,基础饲粮组成及营养 水平见表 1,按照精粗比 7∶3比例制成颗粒饲 料 [7-8]。试验开始前 ,对试验动物羊舍进行打扫 、消毒等工作 ,对试验羊注射三联四防进行正常的 免疫程序 。预试期开始后记录试验羊的采食量 。正试期开始后以预试期采食量为基础 ,分别于 06:00、11:00和 17:00进行饲喂 ,自由饮水 。定期 清扫羊舍 、消毒 ,保持卫生 。从正试期开始定期对 羔羊进行称重 ,记录数据 。称重前保证羔羊处于 空腹状态 。 表 1 基础饲粮组成及营养水平 (干物质基础 ) Table 1 Composition and nutrient levels of the basal diet (DM basis ) % 项目Items 含量 Content 原料Ingredients 玉米 Corn 30.01 大麦 Barley 21.37 小麦 Wheat bran 8.72 豆粕 Soybean meal 12.50 棉籽粕 Cottonseed meal 3.00 小苏打 NaHCO3 0.70 食盐 NaCl 0.50 氧化镁 MgO 0.20 甜菜碱 Beet molasses 1.00 秸秆 Straw 20.00 预混料 Premix1) 2.00 合计 Total 100.00 营养水平 Nutrient levels2) 干物质 DM 95.10 粗灰分 Ash 10.20 粗蛋白质 CP 14.57 中性洗涤纤维 NDF 34.10 酸性洗涤纤维 ADF 15.20 代谢能 ME/(MJ/kg) 9.55 总能 GE/(MJ/kg) 17.05 1)预混料为每千克饲粮提供 Premix provided the fol⁃lowing per kilogram of the diet :Fe 221.31 mg ,Cu 16.23 mg ,Zn 71.31 mg ,Mn 71.31 mg , I 1.23 mg ,Co 0.54 mg ,Se 1.70 mg ,VA 16 250 IU ,VD 5 000 IU ,VE 40 IU 。 2)代谢能为计算值 ,其他为实测值 。 ME was acalcu⁃lated value , while the others were measured values 。 1.3 样品采集与处理 宰前禁食 24 h ,禁水 2 h ,颈部肌肉从胴体第 5、6颈椎之间垂直于颈椎切割 ,从胴体第 5、6肋骨 间垂直于脊椎切割 ,靠近头部的为前肩肌肉 ,远离 头部的为背肌肌肉 ,后肢肌肉由腰椎与荐椎间垂 直切下 ,前肢肌肉沿胸肉和肱骨远端切除线 ,自前 驱上切除 [9-10]。宰后取精细分割后的前肩 、颈部 、背肌 、前肢 、后肢 5个部位的肌肉 100 g 左右 ,装入 保鲜袋中置于 -20 ℃冰箱冷冻保藏 。 1.4 指标检测 1.4.1 肉品质 pH 测定 :采用 pH 计 (BPHPOCKET⁃C )测定 宰后 45 min 各部位肌肉的 pH ,记为 pH45 min ,每个 样品测定 3次 ,取平均值 。 肉色测定 :现场采用色差计测定各部位肌肉 的亮度 (L ∗)、红度 ( a ∗)和黄度 (b ∗)值 ,每个样品 测定 3次 ,取平均值 。 1.4.2 常规营养成分 肌肉水分含量测定 :取 6 g 左右肌肉样品放入 冷冻干燥机 (Scientz⁃18N )干燥 2 d 后 ,取出称重 。 肌肉水分含量 (%)=[(烘前样品重 -烘后样品重 ) /样品重 ]×100。 粗蛋白质含量测定 :冷冻干燥后的肉样粉碎 后称取约 0.8 g ,移入消煮管中 ,加入催化剂 (硫酸 钾和无水硫酸铜的混合物 ,体积比 10∶1),再加入 8 mL 浓硫酸 ,放置通风橱里的马弗炉上消煮至溶 液蓝绿色透亮 。然后将消化好的样品加双蒸水转 移至 100 mL 容量瓶中 ,待冷却后定容 ,摇匀 ,转移 8 mL 至离心管中 ,在流动注射分析仪上测定 。 粗脂肪含量测定 :冷冻干燥后的肉样粉碎后 ,称重 (m ),置于滤纸中 ,折叠成滤纸包 ,在 105 ℃烘箱中烘干 2 h ,放入干燥器中冷却 30 min ,称重 (m 1)。将滤纸包放入有沸石的脂肪杯中 ,倒入石 油醚 ,再将脂肪杯转移至脂肪提取仪上测定 。仪 器程序运行结束后 ,将脂肪包放在通风橱挥发残 余石油醚 ,然后放入 105 ℃烘箱中烘干 2 h ,干燥 器中冷却 30 min ,称重 (m 2)。粗脂肪含量按下列 公式计算 : 粗脂肪含量 (%)=[(m 1-m 2) /m ]×100。 1.4.3 肌肉氨基酸含量 肌肉氨基酸含量采用全自动氨基酸分析仪 (日立 L8900,日本 )测定 。称取冷冻干燥好的肉 样约 0. 8 g ,置于 50 mL 离心管中 ,用 25 mL 0.01 mol/L 盐酸匀浆 ,超声浸提 30 min 。摇匀后过 滤 ,准确吸取滤清液 2 mL 于离心管中 ,加入 8%磺 基水杨酸 2 mL ,混匀后静置 15 min 。 10 000 r /min 离心 10 min ,取下层水相 ,0.22 μ m 滤膜过滤后 ,采 用全自动氨基酸分析仪进行氨基酸含量测定 。 1.4.4 肌肉脂肪酸含量 冷冻干燥后的肉样粉碎后称取约 0.8 g ,置于 50 mL 离心管中 ,加入 4 mL 苯 -石油醚 (体积比为 1 ∶1)的混合溶剂 ,密封浸提 24 h ,然后向其加入 4 mL 氢氧化钾 -甲醇溶液 (0.4 mol/L ),旋涡混合 器上振荡 3 min ,静置 30 min 。加入超纯水分层 后 ,取上层溶液 ,加入一定量无水硫酸钠 ,吸去样 品中的水分 。取 200 μ L 待测样品 ,加入 800 μ L 己烷稀释后 ,用 0.22 μ m 滤膜过滤后用气相色谱 仪 (GC-2010)测定脂肪酸含量 。 1.5 统计数据与分析 所有试验数据经 Excel 2010进行初步整理 ,然后使用 SPSS 22.0统计软件进行单因素方差分 析 (one⁃way ANOVA ),差异显著用 LSD 法进行多 重比较 。以 P <0.05作为差异显著的判断标准 。 2 结 果 2.1 呼伦贝尔羔羊的生长性能 经统计分析 ,性别对羔羊生长性能没有显著 影响 (P >0.05)。因此试验结束后 ,将 27只呼伦贝 尔羔羊的生长性能等数据统一分析 。如表 2所 示 ,羔羊增重为 10. 91 kg ,平均日增重为 173.20 g/d ,平均日采食量为 1.40 kg/d 。 表 2 呼伦贝尔羔羊的生长性能 Table 2 Growth performance of Hulun Buir lambs 项目 数值 Items Value 始重 IBW/kg 24.81±0.40 末重 FBW/kg 36.30±0.53 增重 BWG/kg 10.91±0.53 平均日增重 ADG/(g/d) 173.20±8.35 平均日采食量 ADFI/(kg/d) 1.40±0.19 2.2 呼伦贝尔羔羊不同部位肌肉品质 如表 3所示 ,颈部肌肉的 pH45 min 最高 ,为 7.65,显著高于其他部位肌肉 (P <0.05);其次是背 肌 、前肢和后肢肌肉 ,3个部位肌肉之间 pH45 min 差 异不显著 (P >0.05);前肩肌肉 pH45 min 最低 ,为 6.54,显著低于其他部位肌肉 (P <0.05)。前肢肌 肉的肉色 L ∗值显著高于背肌 、后肢和颈部肌肉 (P <0.05),颈部和前肩肌肉的肉色 a ∗值显著高于 背肌 、前肢和后肢肌肉 (P <0.05),颈部肌肉的肉色 b ∗值显著高于其他部位肌肉 (P <0.05)。 2.3 呼伦贝尔羔羊不同部位肌肉的常规营养成分 如表 4所示 ,颈部肌肉的水分和粗蛋白质含 量显著低于其他部位肌肉 (P <0.05),粗脂肪含量 显著高于其他部位 (P <0.05);其他部位肌肉之间 水分 、粗蛋白质和粗脂肪含量无显著差异 (P >0.05)。 表 3 不同部位肌肉品质 Table 3 Muscle quality of different parts 项目 背肌 后肢 颈部 Cervical 前肩 Anterior shoulder 前肢 Anterior limb 均值标准误 P值 Items Dorsal Posterior limb SEM P⁃value pH45 min 6.81b 6.75b 7.65a 6.54c 6.78b 0.042 <0.001 亮度 L∗ 38.89c 38.81c 43.44b 44.04ab 45.75a 0.424 <0.001 红度a∗ 17.76c 20.29b 24.56a 23.07a 19.06bc 0.352 <0.001 黄度 b∗ 3.21b 2.30c 10.72a 3.59b 3.05bc 0.305 <0.001 同行数据肩标不同小写字母表示差异显著 (P <0.05),相同或无字母表示差异不显著 (P >0.05)。下表同 。 In the same row , values with different small letter superscripts mean significant difference (P <0.05), while with the same or no letter superscripts mean no significant difference (P >0.05) . The same as below. 表 4 不同部位肌肉的常规营养成分 Table 4 Conventional nutrients of different parts of muscle % 项目 Items 背肌 Dorsal 后肢 Posterior limb 颈部 Cervical 前肩 Anterior shoulder 前肢 Anterior limb 均值标准误 SEM P值 水分 Moisture 68.72a 75.08a 57.27b 72.89a P⁃value 粗蛋白质 CP 62.96a 59.85a 37.80b 58.86a 75.02a 1.699 <0.001 粗脂肪 EE 17.77b 15.25b 41.59a 19.24b 13.96b 1.317 <0.001 1.339 <0.001 2.4 呼伦贝尔羔羊不同部位肌肉的氨基酸组成及 含量 如表 5所示 ,在测定的 17种氨基酸中 ,各部位 肌肉苏氨酸 (Thr )和丙氨酸 (Ala )含量均明显高于 其他氨基酸含量 。除半胱氨酸 (Cys )外 ,前肢和前 肩的各氨基酸含量普遍较高 ,颈部普遍较低 。本 试验检测到的风味氨基酸 (DAA )中包含鲜味氨基 酸 (UAA )2种 、甜味氨基酸 (SAA )5种和苦味氨 基酸 (BAA )9种 。其中 ,鲜味氨基酸中的谷氨酸 (Glu )以及甜味氨基酸中的苏氨酸和丙氨酸含量 明显高于其他风味氨基酸含量 。 前肩肌肉的鲜味氨基酸中的天冬氨酸 (Asp )和谷氨酸含量最高 ,分别为 94.99和 624.96 ng/g ,显著高于其他部位肌肉 (P <0.05)。 前肩和前肢肌肉的甜味氨基酸中的苏氨酸 、丝氨酸 (Ser )、脯氨酸 (Pro )、甘氨酸 (Gly )和丙氨 酸含量均较高 ,前肩和前肢肌肉的苏氨酸含量显 著高于其他部位肌肉 (P <0.05),前肩 、前肢和后肢 肌肉的丝氨酸含量显著高于其他部位肌肉 (P <0.05),前肩肌肉的脯氨酸含量显著高于后肢和颈 部肌肉 (P <0.05),前肢肌肉的甘氨酸含量显著高 于其他部位 (P <0.05),前肩和前肢肌肉的丙氨酸 含量显著高于其他部位肌肉 (P <0.05)。 后肢肌肉的苦味氨基酸中的缬氨酸 (Val )、蛋 氨酸 (Met )、异亮氨酸 ( Ile )、亮氨酸 (Leu )和苯丙 氨酸 (Phe )含量最高 ,颈部肌肉最低 ,二者差异显 著 (P <0.05)。而前肩肌肉的苦味氨基酸中的酪氨 酸 (Tyr )、赖氨酸 (Lys )、组氨酸 (His )和精氨酸 (Arg )含量最高 ,颈部肌肉最低 ,二者差异显著 (P <0.05)。 前肩和前肢肌肉的必需氨基酸 (EAA )、非必 需氨基酸 (NAA )、风味氨基酸 (DAA )和总氨基酸 (TAA )含量以及 DAA/TAA 、EAA/NAA 和 EAA/TAA 均显著高于其他部位肌肉 (P <0.05)。此外 ,本试验 5个部位肌肉的 EAA/NAA 均大于 70%,EAA/TAA 在 42%~51%,均符合联合国粮农组 织 /世界卫生组织 (FAO/WHO )的模式标准 [11]。 2.5 呼伦贝尔羔羊不同部位肌肉的脂肪酸组成及 含量 如表 6所示 ,呼伦贝尔羔羊背肌 、后肢 、颈部 、前肩 、前肢 5个部位肌肉中共检测出 21种脂肪酸 ,5个部位肌肉中脂肪酸组成规律一致 ,即饱和脂肪 酸 (SFA )>单不饱和脂肪酸 (MUFA )>多不饱和脂 肪酸 (PUFA )。其中 ,油酸 (C18∶1n9c )含量在 5个 部位肌肉中均为最高 ,棕榈酸 (C16∶0)和硬脂酸 (C18∶0)含量次之 。 表 5 不同部位肌肉的氨基酸组成及含量 Table 5 Amino acid composition and contents of different parts of muscle 项目 氨基酸 背肌 后肢 颈部 前肩 前肢 均值 P值 Items AA Dorsal Posterior Cervical Anterior Anterior 标准误 P⁃value limb shoulder limb SEM 鲜味氨基酸 Asp天冬氨酸∗ 37.68c 59.69b 57.34b 94.99a 84.78a 3.002 <0.001 UAA/(ng/g) Glu谷氨酸∗ 254.04c 321.08c 413.52b 624.96a 424.26b 18.236 <0.001 Thr苏氨酸∗# 1 005.49c 1 585.34b 927.58c 3 131.49a 2 830.64a 98.108 <0.001 Ser丝氨酸∗ 150.98b 236.56a 116.32c 253.11a 262.78a 7.152 <0.001 甜味氨基酸SAA/(ng/g) Pro脯氨酸∗ 103.12ab 94.03b 79.29b 131.32a 102.84ab 5.026 0.018 Gly甘氨酸∗ 343.69c 496.13b 296.74c 471.04b 567.11a 13.689 <0.001 Ala丙氨酸∗ 1 038.26c 1 506.30b 736.34d 1 680.68a 1 740.91a 44.019 <0.001 Val缬氨酸 109.64bc 135.56a 86.70c 124.25ab 118.73ab 4.391 0.005 Met蛋氨酸# 97.75b 123.82a 62.66c 101.14ab 99.35b 4.164 <0.001 Ile异亮氨酸# 65.07bc 94.93a 54.66c 74.70bc 83.89ab 3.444 0.002 Leu亮氨酸# 212.41ab 242.64a 128.77c 184.52b 218.63ab 7.611 <0.001 苦味氨基酸 BAA/(ng/g) Tyr酪氨酸 123.72a 135.59a 82.55b 148.21a 112.78ab 6.057 0.006 Phe苯丙氨酸# 182.06ab 186.17a 77.23c 143.86b 167.04ab 7.170 <0.001 Lys赖氨酸# 97.67c 139.13b 70.42c 252.37a 165.37b 7.262 <0.001 His组氨酸# 97.08d 130.23c 72.47e 187.96a 157.38b 4.969 <0.001 Arg精氨酸 198.50c 247.79b 120.16d 291.05a 285.99ab 8.466 <0.001 其他 Other /(ng/g) Cys半胱氨酸 23.07 24.77 25.91 22.90 22.37 1.168 0.867 必需氨基酸 EAA/(ng/g) 1 773.27c 2 563.58b 1 501.91c 4 065.93a 3 723.52a 117.755 <0.001 非必需氨基酸 NAA/(ng/g) 2 414.28c 3 312.15b 1 958.47d 3 927.05a 3 830.87a 92.318 <0.001 风味氨基酸 DAA/(ng/g) 2 960.97c 4 355.32b 2 670.98d 6 392.61a 6 072.00a 171.549 <0.001 总氨基酸 TAA/(ng/g) 4 187.55c 5 930.94b 3 390.54c 7 992.98a 7 554.39a 206.858 <0.001 风味氨基酸 /总氨基酸 71.00c 73.57b 75.47b 79.84a 80.23a 0.480 <0.001 DAA/TAA/% 必需氨基酸 /非必需氨基酸 71.76bc 78.55b 69.81c 102.90a 97.39a 1.780 <0.001 EAA/NAA/% 必需氨基酸 /总氨基酸 EAA/TAA/% 41.49c 43.85b 40.55c 50.37a 49.17a 0.520 <0.001 #:必需氨基酸 EAA ;∗:风味氨基酸 DAA 。 SFA 有 9种 ,主要为棕榈酸和硬脂酸 ,颈部肌 肉的 SFA 含量最高 ,显著高于后肢 、前肩和前肢肌 肉 (P <0.05)。颈部肌肉的葵酸 (C10∶0)、月桂酸 (C12∶0)、肉豆蔻酸 (C14∶0)、十五烷酸 (C15∶0)、十七烷酸 (C17 ∶0)、花生酸 (C20 ∶0)和硬脂酸 (C18 ∶0)含量最高 ,后肢肌肉的木蜡酸 (C24∶0)含 量最高 ,背肌肌肉的棕榈酸含量最高 。 MUFA 有 5种 ,主要为油酸 ,各部位肌肉之间 的 MUFA 含量无显著差异 (P >0.05)。前肩肌肉 的油酸含量最高 ,颈部肌肉的肉豆蔻油酸 (C14 ∶1)、棕榈油酸 (C16∶1)、反油酸 (C18∶1n9t ) 和花生一烯酸 (C20∶1)含量最高 。 PUFA 有 7种 ,主要为亚油酸 (C18∶2n6c )和 花生四烯酸 (C20∶4n6),前肢 、后肢和前肩肌肉的 PUFA 含量显著高于背肌和颈部 (P <0.05)。颈部 肌肉的亚油酸 、γ -亚麻酸 (C18∶3n6)、二十碳二烯 酸 (C20∶2)、二十碳三烯酸 (C20∶3n6)、花生四烯 酸和二十二碳三烯酸 (C22∶6n3)含量最低 ,背肌肌 肉的 α -亚麻酸 (C18∶3n3)含量最低 。 颈部肌肉的 SFA/UFA 显著高于前肢 、后肢和 前肩肌肉 (P <0.05),前肢 、后肢和前肩肌肉的 PUFA/SFA 显著高于颈部和背肌肌肉 (P <0.05)。 表 6 不同部位肌肉的脂肪酸组成及含量 Table 6 Fatty acid composition and content of different parts of muscle 项目 背肌 后肢 颈部 前肩 前肢 均值标准误 P值 Items Dorsal Posterior limb Cervical Anterior shoulder Anterior limb SEM P⁃value 饱和脂肪酸 SFA/% 50.752ab 47.846c 52.461a 48.851bc 47.704c 0.365 <0.001 葵酸 C10∶0/% 0.262a 0.196b 0.285a 0.195b 0.220a 0.007 <0.001 月桂酸 C12∶0/% 0.119c 0.131bc 0.205a 0.151b 0.157b 0.005 <0.001 肉豆蔻酸 C14∶0/% 3.048b 2.969b 3.664a 2.804b 3.106b 0.055 <0.001 十五烷酸 C15∶0/% 0.446a 0.353b 0.472a 0.372b 0.381b 0.009 <0.001 棕榈酸 C16∶0/% 26.783a 26.053ab 25.712ab 24.314c 25.197bc 0.205 0.002 花生酸 C20∶0/% 0.097b 0.099b 0.127a 0.109b 0.097b 0.002 <0.001 木蜡酸 C24∶0/% 0.139c 0.256a 0.051d 0.208b 0.218ab 0.010 <0.001 十七烷酸 C17∶0/% 1.463ab 1.216c 1.526a 1.333bc 1.277c 0.026 <0.001 硬脂酸 C18∶0/% 18.894bc 19.783ab 20.706a 19.980ab 18.105c 0.256 0.017 单不饱和脂肪酸 43.034 42.216 43.759 43.506 43.523 0.313 0.565 MUFA/% 肉豆蔻油酸 C14∶1/% 0.092c 0.094bc 0.122a 0.084c 0.112ab 0.003 <0.001 棕榈油酸 C16∶1/% 1.688ab 1.595b 1.823a 1.561b 1.795a 0.027 0.004 反油酸 C18∶1n9t / % 0.582a 0.466b 0.642a 0.589a 0.556ab 0.015 0.002 油酸 C18∶1n9c / % 40.787a 37.678b 41.135a 41.185a 41.141a 0.399 0.012 花生一烯酸 0.090c 0.097b 0.104a 0.095bc 0.093bc 0.001 <0.001 C20∶1/% 多不饱和脂肪酸 PUFA/% 4.668b 8.145a 3.702b 7.960a 8.146a 0.309 <0.001 亚油酸 C18∶2n6c / % 3.755b 5.292a 2.804c 5.499a 5.144a 0.126 <0.001 γ-亚麻酸 C18∶3n6/% 0.045b 0.071a 0.031c 0.065a 0.063a 0.002 <0.001 α-亚麻酸 C18∶3n3/% 0.230c 0.255abc 0.241bc 0.281a 0.266ab 0.005 0.008 二十碳二烯酸 C20∶2/% 0.035c 0.056a 0.030d 0.053a 0.046b 0.001 <0.001 二十碳三烯酸 0.110b 0.181a 0.041c 0.159a 0.163a 0.007 <0.001 C20∶3n6/% 花生四烯酸 1.047c 2.293a 0.320d 1.866b 1.960b 0.086 <0.001 C20∶4n6/% 二十二碳三烯酸 0.057cd 0.129a 0.041d 0.096b 0.080bc 0.006 <0.001 C22∶6n3/% 饱和脂肪酸 / 不饱和脂肪酸 1.053ab 0.942c 1.116a 0.960bc 0.898c 0.021 0.022 SFA/UFA 多不饱和脂肪酸 / 饱和脂肪酸 0.094b 0.173a 0.070b 0.164a 0.174a 0.007 <0.001 PUFA/SFA 3 讨 论 3.1 呼伦贝尔羔羊不同部位肌肉品质评价 肉色和肌肉 pH 是对肉品质进行评价的重要 指标 ,且肉色是消费者判断肉品质的首要因素 。实际上 ,肉色是肌肉 pH 的外在表现形式 ,大量研 究表明 pH 降低的程度对肉色有较大的影响 ,且两 者对肉的风味和营养价值均有直接影响 [12]。肉色 的变化主要取决于肌红蛋白的含量和状态 :肌红 蛋白与氧结合产生鲜红色氧合肌红蛋白 ;而肌红 蛋白和氧合肌红蛋白都能被氧化成高铁肌红蛋白 使肌肉呈现褐色 [13]。目前常用色差仪对肉色进行 测定 ,输出数据为肉色 L ∗、a ∗和 b ∗值 ,肉色 L ∗值 与样品水分含量相关 ,肉色 L ∗值越大说明羊肉光 泽感越好 ,但保水性越差 ,这是因为羊肉中的水分 丢失迁移至肉表面越多 ,肉样对光照反射作用越 强 [14];肉色 a ∗值越高肉色越红 ;肉色 b ∗值越高肉 色越黄 [15]。本试验研究表明 ,不同部位肌肉的肉 色 L ∗、a ∗、b ∗值存在差异 ,其中前肩和前肢肌肉更 有光泽 ,b ∗值相对较低 ,a ∗值相对较好 ,具有较好 的肉品质 。肌肉 pH45 min 是在羊停止呼吸后 45 min 使用 pH 仪测定 。动物屠宰后 ,肌肉细胞进行无氧 呼吸 ,使肌糖原转化成乳酸 ,导致 pH 下降 ,而刚屠 宰的肌肉 pH 的正常范围为 6.0~7.0[16]。本试验 中 ,除颈部肌肉外的其他 4个部位的肌肉 pH45 min 在 6.54~6.81,均符合正常肉品质的标准 。研究表 明 ,pH 的下降与糖原的积累及肌肉组成有关 ,骨 骼肌中红肌纤维和白纤维含量对其代谢过程有影 响 ,白肌纤维较多的肌肉组织比红肌纤维较多的 肌肉组织的宰后 pH 低 ,且同一品种山羊的背最长 肌糖酵解速度最快 ,其次是股二头肌 ,最后是臂三 头肌 ,不同部位之间糖酵解速度存在差异 [17]。本 试验中 ,颈部肌肉 pH45 min 明显高于其他部位 ,说明 颈部肌肉红肌纤维可能高于其他部位 ,或者颈部 肌肉糖原积累较其他部位少 。 3.2 呼伦贝尔羔羊不同部位肌肉的常规营养成分 含量分析 肉产品的营养成分对肉的口感和风味具有重 要意义 ,也是评价肉品质的重要营养指标之一 。研究表明 [18],脂肪对改善食物感官性状 、引起食欲 发挥作用 ,脂肪含量低则肉品风味不佳 ,而脂肪含 量过高会对人体健康产生不利影响 。本试验结果 表明 ,颈部肌肉的粗蛋白质含量显著低于背肌 、后 肢 、前肩 、前肢肌肉 ,而粗脂肪含量显著高于背肌 、后肢 、前肩 、前肢肌肉 ,且除颈部外的其他部位肌 肉都具有高蛋白质 、低脂肪的特点 ;其中 ,前肢肌 肉的粗蛋白含量最高 ,粗脂肪含量最低 ,这说明前 肢 、背肌 、后肢 、前肩 ,尤其是前肢肌肉比较符合现 代人的健康消费需求 。 3.3 呼伦贝尔羔羊不同部位肌肉的氨基酸组成及 含量分析 氨基酸与肉品风味有着十分重要的联系 ,本 试验测得背肌 、后肢 、颈部 、前肩 、前肢肌肉中均含 有 17种氨基酸 ,各部位肌肉的氨基酸种类比较齐 全 ,这一结果与其他研究结果 [19]一致 。根据 FAO/WHO 的模式标准 [11],质量较好的蛋白质氨 基酸组成中 EAA/TAA 应在 40%左右 ,EAA/NAA 应该在 60%以上 ,本试验 5个部位的 EAA/NAA 均大于 70%,EAA/TAA 在 42%~51%,均符合标 准 。这一结果说明羊肉背肌 、后肢 、颈部 、前肩 、前 肢 5个部位肌肉的氨基酸比例和构成能够满足人 体需要 ,具有较高的营养价值 。邱翔等 [20]研究发 现 ,背最长肌的蛋白质价值优于股二头肌和腰大 肌 ;曾勇庆等 [21]研究发现 ,在为人体所能提供的 EAA 营养方面 ,小尾寒羊的股二头肌 (后腿肌肉 )要优于背最长肌 。而本试验中后肢肌肉的 EAA 、TAA 含量以及 EAA/NAA 、EAA/TAA 均高于背 肌肌肉 ,这一结果与曾勇庆等 [21]的试验结果一致 。一般来说 ,天冬氨酸和谷氨酸是最主要的鲜味氨 基酸 ,而丙氨酸 、脯氨酸 、苏氨酸 、甘氨酸和丝氨酸 是主要的甜味氨基酸 ,这 2类氨基酸是决定羊肉 风味的重要物质 [22]。本试验中 ,前肩肌肉的鲜味 氨基酸含量最高 ,前肢肌肉次之 ,背肌肌肉最低 ;前肩和前肢肌肉的甜味氨基酸含量高于其他部位 肌肉 ,后肢肌肉次之 ,颈部肌肉最低 ,说明前肩和 前肢肌肉的肉品质比其他部位肌肉更具鲜味和甜 味 。此外 ,前肩和前肢肌肉的 DAA/TAA 分别为 79.98%和 80.38%,均高于其他部位肌肉 ,这也说 明前肩和前肢肌肉的羊肉风味更佳 。 3.4 呼伦贝尔羔羊不同部位肌肉的脂肪酸组成及 含量分析 肉的风味和嫩度与脂肪酸含量和组成密切相 关 。大多数 PUFA 与羊肉风味呈负相关 ,其含量 过多会导致肌肉脂肪易被氧化腐败 ,影响肉的正 常风味和颜色 [23-24]。但也有报道指出 ,将 PUFA 运用到反刍动物生产中可以提高泌乳性能以及肉 的营养价值 [25]。 SFA 和 MUFA 与羊肉的风味呈 正相关 ,SFA 和 MUFA 含量高 ,肉的风味 、嫩度和 多汁性越好 ,尤其是与棕榈酸含量呈正相关 [26]。SFA 对人体健康不利 ,在血清中可转化成胆固醇 ,摄入过多容易引起高血脂 、动脉粥硬化等心血管 疾病 [27]。 SFA 中的硬脂酸具有特殊性 ,其不具备 提高体内血清胆固醇含量的功能 ,但与羊肉的膻 味密切相关 ,这可能与硬脂酸的合成途径有 关 [28-29]。 MUFA 中的主要成分酸具有降低胆固醇 的功能 [30]。本试验结果中 ,SFA 含量在颈部肌肉 中最高 ,背肌和前肩肌肉次之 ;MUFA 含量在 5个 部位肌肉中相差不大 ;PUFA 含量在颈部肌肉中最 低 ,其次是背肌 、前肩肌肉 ,在前肢和后肢肌肉中 较高 ;而棕榈酸含量在背肌和后肢肌肉中较高 。因此 ,综合考虑风味和营养成分 ,背肌 、前肢和前 肩肌肉既具有较好的风味和嫩度 ,又具有较好的 营养功能 。 4 结 论 呼伦贝尔羔羊不同部位肌肉的肉品质存在差 异 ,且前肩和前肢肌肉品质和营养成分优于背肌 、后肢和颈部肌肉 。 参考文献 : [ 1] 贺志雄 ,周传社 ,王敏 ,等 .草食畜牧业乳肉功能性产 品发展的战略思考 [ J ] .中国科学院院刊 ,2021,36(6):685-691. HE Z X ,ZHOU C S ,WANG M , et al. Developing strategies of functional milk and meat products from herbivorous animal husbandry [ J ] .Bulletin of Chinese Academy of Sciences ,2021,36(6):685-691.( in Chinese ) [ 2] 徐晨晨 ,罗海玲 .胴体分割与羊肉品质的关系研究 [ J ] .现代畜牧兽医 ,2017(10):24-28. XU C C ,LUO H L.Study on relationship between car⁃cass segmentation and mutton quality [ J ] . Modern Journal of Animal Husbandry and Veterinary Medi⁃cine ,2017(10):24-28.( in Chinese ) [ 3] 罗玉龙 ,杨晶 ,刘夏炜 ,等 .不同部位小尾寒羊肉食用 品质与脂肪酸组成的对比分析 [ J ] .食品工业 ,2015,36(4):274-277. LUO Y L ,YANG J ,LIU X W ,et al.Comparative a⁃nalysis of eating quality and fatty acid composition in different parts of small tailed Han sheep [ J ] .The Food Industry ,2015,36(4):274-277.( in Chinese ) [ 4] 王伦兴 ,张洪礼 ,陈德琴 ,等 .黔北麻羊不同部位肌肉 挥发性风味物质分析 [ J ] .肉类研究 ,2021,35(1):47-52.WANG L X ,ZHANG H L ,CHEN D Q ,et al.Volatile flavor compounds in muscles from different carcass cuts of Qianbei Ma goat [ J ] .Meat Research ,2021,35(1):47-52.( in Chinese ) [ 5] 吴法平 ,马雪清 ,闫忠心 ,等 .茶卡羊不同部位肉品质 分析及评价 [ J ] .黑龙江畜牧兽医 ,2019(12):54-57. WU F P ,MA X Q ,YAN Z X ,et al.Meat quality anal⁃ysis and evaluation of different parts of Chaka sheep [ J ] . Heilongjiang Animal Science and Veterinary Medicine ,2019(12):54-57.( in Chinese ) [ 6] 罗玉龙 ,杨晶 ,靳志敏 ,等 .不同部位苏尼特羊食用品 质与脂肪酸组成 [ J ] .食品工业 ,2015,36(9):294-297.LUO Y L ,YANG J ,JIN Z M ,etal.Study on the eat⁃ing quality and fatty acid composition in different ana⁃tomical locations of Sunit sheep [ J ] .The Food Indus⁃try ,2015,36(9):294-297.( in Chinese ) [ 7] 侯沛君 ,朱河水 ,张立阳 ,等 .颗粒化全混合日粮对湖 羊生长性能 、瘤胃发酵参数和血清生化指标的影响 [ J ] .动物营养学报 ,2021,33(3):1774-1782.HOU P J ,ZHU H S ,ZHANG L Y , et al.Effects of pelleted total mixed ration on growth performance ,ru⁃men fermentation parameters and serum biochemical indices of Hu sheep [ J ] . Chinese Journal of Animal Nutrition ,2021,33(3):1774-1782.( in Chinese ) [ 8] 葛文霞 ,柳旭伟 ,梁静 ,等 .不同精粗饲料比例对压缩 型 TMR 颗粒饲料成型品质影响的研究 [ J ] .中国饲 料 ,2021(7):21-27. GE W X ,LIU X W ,LIANG J ,etal.Study the effects of different ratios of concentrate and roughage on molding quality of compressed TMR pellets [ J ] .China Feed ,2021(7):21-27.( in Chinese ) [ 9] 韩卫杰 .肉用绵羊杂交组合筛选及胴体分割方法的 研究 [D ] .硕士学位论文 .杨凌 :西北农林科技大学 ,2005. HAN W J.Study on the crossbred models and the car⁃casscutting methods of mutton sheep [D ] .Master ’ s Thesis.Yangling :Northwest A&F University ,2005.( in Chinese ) [10] 阚博文 .不同年龄阶段陕北绒山羊胴体差异性比较 及胴体分割方法的研究 [D ] .硕士学位论文 .杨凌 :西北农林科技大学 ,2018. KAN B W.Study on comparison of carcass character⁃ istics and carcass cutting methods of Shanbei cashmere goats at different age [D ] .Master ’ s Thesis.Yangling :Northwest A&F University ,2018.( in Chinese ) [11] 邵金良 ,黎其万 ,刘宏程 ,等 .山羊肉中氨基酸含量测 定及营养分析 [ J ] .肉类研究 ,2008(8):60-62. SHAO J L ,LI Q W ,LIU H C ,etal.Determination of amino acids content in goat meat and its nutrition eval⁃uation [ J ] .Meat Research ,2008(8):60-62.( in Chi⁃nese ) [12] 刘星 ,孔园园 ,张雪莹 ,等 .羊肉品质评价指标及重要 候选基因研究进展 [ J ] .农业生物技术学报 ,2020, 28(10):1881-1892 LIU X ,KONG Y Y ,ZHANG X Y , et al. Research progress on mutton quality evaluation indicators and important candidate genes [ J ] . Journal of Agricultural Biotechnology ,2020,28(10):1881-1892. [13] 王永辉 ,马俪珍 .肌肉颜色变化的机理及其控制方法 初探 [ J ] .肉类工业 ,2006(4):18-21. WANG Y H ,MA L Z.Study on mechanism of color changes of muscle and possible control method [ J ] .Meat Industry ,2006(4):18-21.( in Chinese ) [14] 李升升 ,靳义超 .加热介质和时间对牦牛肉品质的影 响 [ J ] .食品与机械 ,2017,33(10):174-178.LI S S ,JIN Y C.Quality changes of yak meat under different heat medium and time [ J ] .Food &Machiner⁃y ,2017,33(10):174-178.( in Chinese ) [15] 康生萍 ,胡林勇 ,王循刚 ,等 .不同性别放牧青海黑藏 羊的肉品质特征分析 [ J ] .西北农业学报 ,2021,30(2):183-191. KANG S P ,HU L Y ,WANG X G ,et al.Analysis of meat quality of black Tibetan sheep of different gen⁃ders in Qinghai under natural grazing condition [ J ] .Acta Agriculturae Boreali⁃Occidentalis Sinica ,2021,30(2):183-191.( in Chinese ) [16] 朱雯 ,徐伟 ,韦聪聪 ,等 .饲粮蛋白质水平对山羊屠宰 性能 、肉品质和肌肉氨基酸组成的影响 [ J ] .动物营 养学报 ,2020,32(12):5932-5938. ZHU W ,XU W ,WEI C C , et al. Effects of dietary protein levels on slaughter performance ,meat quality and muscle amino acid composition of goats [ J ] .Chi⁃nese Journal of Animal Nutrition ,2020,32 (12):5932-5938.( in Chinese ) [17] 王江林 ,王永 ,林亚秋 ,等 .简州大耳羊和肥羔型黑山 羊不同肌肉的 pH 变化分析 [ J ] .中国畜牧杂志 ,2021,57(2):209-214. WANG J L ,WANG Y ,LIN Y Q , et al.Analysis of pH changes in different muscles of Jianzhou Daer sheep and fattening black goats [ J ] .Chinese Journal of Animal Science ,2021,57(2):209-214.( in Chinese )[18] 陈亮 ,刘建国 ,田斌 ,等 .复方中草药添加剂对杜湖杂 交 F1代羔羊羊肉营养成分及氨基酸含量的影响 [ J ] .中兽医学杂志 ,2018(8):3-7.CHEN L ,LIU J G ,TIAN B ,et al.Effect of compound Chinese herbal medicine additives on nutritional ingre⁃dient and amino acid content of Dorper×Hu crossbred F1 lambs [ J ] .Chinese Journal of Traditional Veterinary Science ,2018(8):3-7.( in Chinese ) [19] 包音都古荣 ·金花 ,MAILISI H ,呼格吉勒图 ,等 .乌 珠穆沁草原饲养黑安格斯牛肌肉氨基酸组成及营 养价值分析 [ J ] .中国畜牧兽医 ,2016,43(3):676-682.JINHUA B Y D G R ,MAILISI H ,HU G J L T ,et al.Amino acids composition and nutrient value analysis of muscle in black angus raised in Ujinmqin grassland [ J ] .China Animal Husbandry &Veterinary Medicine ,2016,43(3):676-682.( in Chinese ) [20] 邱翔 ,王杰 ,黄艳玲 ,等 .成都麻羊肉氨基酸和矿物质 含量的分析 [ J ] .安徽农业科学 ,2008,36(18):7686-7690.QIU X ,WANG J ,HUANG Y L ,et al.Study on amino acids and mineral elements contents of Chengdu Ma goat [ J ] .Journal of Anhui Agricultural Sciences ,2008,36(18):7686-7690.( in Chinese ) [21] 曾勇庆 ,王慧 .小尾寒羊肉品氨基酸和矿物质营养特 性研究 [ J ] .草食家畜 ,2000(2):15-18. ZENG Y Q ,WANG H.Comparative analysis of eating quality and fatty acid composition in different parts of small tailed Han sheep [ J ] . Herbrvorous Animals ,2000(2):15-18.( in Chinese ) [22] 郭宏宇 ,赵鹏 ,李俊 ,等 .灵丘青背山羊肉品质研究 [ J ] .中国草食动物科学 ,2020,40(5):28-32.GUO H Y ,ZHAO P ,LI J ,et al.Research on the quali⁃ty of Lingqiu green back goat [ J ] . China Herbivore Science ,2020,40(5):28-32.( in Chinese ) [23] 贾莉 ,姜辉 ,吴建平 ,等 .日粮中添加牛至精油对河西 绒山羊羊肉营养品质和脂肪酸的影响 [ J ] .饲料工 业 ,2020,41(17):17-21. JIA L ,JIANG H ,WU J P ,et al.Effects of dietary sup⁃plement of essential oregano oil on nutritional quality and fatty acid composition in meat of Hexi cashmere goats [ J ] .Feed Industry ,2020,41(17):17-21.( in Chinese ) [24] 郭俊涛 ,谢遇春 ,苏馨 ,等 .大足黑山羊不同部位肌肉 脂肪酸比较研究 [ J ] .肉类研究 ,2020,34(9):6-11. GUO J T ,XIE Y C ,SU X ,et al.Comparative study on musclefatty acids in different carcass parts of Dazu black goats [ J ] .Meat Research ,2020,34(9):6-11.( in Chinese ) [25] 张晓图 ,杜晨红 ,丁小娟 ,等 .多不饱和脂肪酸的生物 学功能及其在动物生产中的应用 [ J ] .动物营养学 报 ,2017,29(9):3059-3067. ZHANG X T ,DU C H ,DING X J , et al.Biological functions of polyunsaturated fatty acids and its applica⁃tion in animal production [ J ] .Chinese Journal of Ani⁃mal Nutrition ,2017,29(9):3059-3067.( in Chinese ) [26] 桑断疾 ,郭同军 ,张俊瑜 ,等 .日粮棉秆比例对绵羊羊 肉风味的影响 [ J ] .中国饲料 ,2021(5):118-123. SANG D J ,GUO T J ,ZHANG J Y , et al.Effects of cotton stalk ratio in diets on the flavor of sheep mutton [ J ] .China Feed ,2021(5):118-123.( in Chinese ) [27] 刘瑞生 ,王珂 ,徐建峰 ,等 .中草药添加剂改善羊肉品 质的研究进展 [ J ] .中国畜牧杂志 ,2020,56(7):42-46.LIU R S ,WANG K ,XU J F ,et al.Research progress on Chinese herbal medicine additives improving mut⁃ ton quality [ J ] . Chinese Journal of Animal Science ,2020,56(7):42-46.( in Chinese ) [28] 韩娜 ,汪月 ,马莉 ,等 .对甘肃三个不同地区羊肉中脂 肪酸及氨基酸的测定与研究 [ J ] .食品与发酵科技 ,2018,54(4):87-90,119.HAN N ,WANG Y ,MA L , et al. Determination and study of fatty acid and amino acid in lamb on three different regions of Gansu province [ J ] .Food and Fer⁃mentation Sciences & Technology ,2018,54(4):87-90,119.( in Chinese ) [29] CASEY N H ,VAN NIEKERK W A.Fatty acid com⁃position of subcutaneous and kidney fat depots of Boer goats and the response to varying levels of maize meal [ J ] .South African Journal of Animal Science ,1985,15(2):60-62. [30] ZHANG S G ,LIU T ,BROWN M A ,et al.Compari⁃son of longissimus dorsi fatty acids profiles in Gansu black yak and Chinese yellow cattlesteersand heifers [ J ] .Korean Journal for Food Science of Animal Re⁃sources ,2015,35(3):286-292. Evaluation of Muscle Quality and Analysis of Nutrient Composition in Different Parts of Hulun Buir Lambs OU Huimin1,2 ZHANG Xiaoli2 TAN Zhiliang2 HE Liuqin1,2 JIAO Jinzhen2∗ LI Jianzhong1∗ (1. Hunan Provincial Key Laboratory of Animal Intestinal Function and Regulation , College of Life Sciences , Hunan Normal University , Changsha 410081, China ; 2. Hunan Provincial Key Laboratory of Animal Nutrition Physiology and Metabolic Processes , Key Laboratory of Agro⁃Ecological Processesin Subtropical Region , National Engineering Laboratory of Poultry Breeding Pollution Control and Resource Technology ,Institute of Subtropical Agricultural Ecology , Chinese Academy of Sciences , Changsha 410125, China ) Abstract : This experiment aims to study the muscle quality and nutrient composition of different parts of Hulun Buir lambs , in order to provide reference for its fine segmentation. Twenty⁃seven Hulun Buir lambs in the same feeding conditions and similar body weight were selected as experimental animals , the muscle samples were collected from the anterior shoulder , cervical , dorsal , anterior limb and posterior limb , and the meat quality parameters [pH and meat color brightness (L ∗),redness ( a ∗)and yellowness (b ∗) values ]45 minand nutri⁃ents ( the contents of crude protein ,etherextract ,amino acids and fatty acids ) were determined. The results showed as follows : 1) the pH45 minin cervical muscle was significantly higher than that of other parts of muscle (P <0.05),the meat color L ∗ value in anterior limb muscle was significantly higher than that of dorsal , poste⁃rior limb and cervical muscles (P <0.05), the meatcolor a ∗ value in cervicaland anterior shoulder muscles was significantly higher than that of dorsal , anterior limb and posterior limb muscles (P <0.05), and the meat color b ∗ value in cervical muscle was significantly higher than that of other parts of muscle (P <0.05) . 2) The contents of moisture and crude protein in cervical muscle weresignificantly lower than those of other parts of muscle (P <0.05), and the ether extract content was significantly higher than that of other parts of muscle (P <0.05) . 3) Seventeen amino acids were detected in five parts of muscle , including 2 umami amino acids (UAA ), 5 sweet amino acids (SAA ) and 9 bitter amino acids (BAA ) . The contents of essential amino acids (EAA ), nonessential amino acids (NAA ), delicious amino acids (DAA ) and total amino acids (TAA ) in anterior shoulder and anterior limb muscles were significantly higher than those of other parts of muscle (P <0.05) . 4) Twenty⁃one fatty acids were detected in five parts of muscle , and the composition of fatty acid in different parts was consistent , namely saturated fatty acids (SFA ) > monounsaturated fatty acids (MUFA ) >polyunsaturated fatty acids (PUFA ) . The content of SFA in cervical muscle was significantly higher than that of anterior limb , posterior limb and anterior shoulder muscles (P <0.05), and the content of PUFA in anterior limb , posterior limb and anterior shoulder muscles was significantly lower than that of dorsal and cervical mus⁃cle (P <0.05) .In conclusion ,the meat quality and nutrient composition in different parts of muscle of Hulun Buir lambs exist difference , and the meat quality and nutrient composition in anterior shoulder and anterior limb muscles are better than those in dorsal , posterior limb and cervical muscles.[Chinese Journal of Animal Nutri⁃tion , 2022, 34(1):467⁃477] Key words : Hulun Buir lambs ; different parts ; meat quality ; nutrient composition
关闭
  • 1/11
  • 2/11
还剩9页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
中国格哈特为您提供《呼伦贝尔羔羊不同部位肌肉蛋白质及脂肪含量,以其饲粮中蛋白质、中性洗涤纤维、酸性洗涤纤维含量的检测》,该方案主要用于畜禽肉及副产品中营养成分检测,参考标准《GB 5009.6 食品中脂肪的测定》,《呼伦贝尔羔羊不同部位肌肉蛋白质及脂肪含量,以其饲粮中蛋白质、中性洗涤纤维、酸性洗涤纤维含量的检测》用到的仪器有格哈特全自动快速索氏提取SOXTHERM、格哈特快速干燥仪STL56、格哈特全自动超级水解脂肪测定系统HT6、格哈特自动升降40位消解仪KT-L 40s、格哈特全自动型纤维分析仪FT12、德国移液器MM、凯氏定氮催化剂5.0g K2SO4+0.5g CuSO4 x 5H2O。
我要纠错
推荐专场
相关方案
