当前位置: 水泥/混凝土 > 方案详情
水泥胶砂耐磨性试验方法胶砂耐磨试验机
检测样品 水泥/混凝土
检测项目 水泥胶砂耐磨性试验
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
水泥胶砂耐磨试验机用途主要用于水泥胶砂耐磨性试验,也可用于混凝土、石料等建材的耐磨性试验。
目的:水泥胶砂耐磨试验机用途主要用于水泥胶砂耐磨性试验,也可用于混凝土、石料等建材的耐磨性试验。试样制备:水泥胶砂耐磨性试验用试模由侧板,端板,底座,紧固装置及定位销组成,各组件可以拆卸组装试模模腔有效容积为150mmx150mmx30mm侧板与端板由45号钢制成,表面粗糙度不小于6.3um,组装后模框上下面的平行度不大于0.02mm.模框应有成组标记底座用HT20-40灰门铸铁加T,底座上表面粗精度不大T6.3um,平面度不大T0.03mm,底座加工面经涂漆无流痕侧板,端板于底座紧固后,最大翔起量应不大于0.05mm,其模腔对角线长度不大于0.1mm.紧固装置应灵活,放松螺旋时侧板应方便的从端板中取出或装入。试模总重6-6.5kg。试验方法:开机前先检查各传动部件是否转动灵活,有无卡阻现象,机座内应加润滑油。将试件(试件的成型养护按JC/T961-2005(或原JC/T 421-91)第6条所规定的方法或所进行试验的指定规范要求进行》刮平面朝下,放至耐磨机水平转盘上,作好定位标记,并用夹具轻轻固紧。将压头负荷设定为200N《不加陆码),电器控制箱上转数设定为30转,并将吸尘装置调整至试件上方,然后开机预磨《预磨是为改善试件与磨头的接触情况,去掉表层净浆预磨转数可就试件强度及表面平整度改变》。磨毕,取下试件,扫净粉粒,用天平秤称量,该量作为试件原始质量g1,清除水平转盘上残留颗粒及粉尘。将预磨过的试件再次放回水平转盘上原安装位置放平,固紧。按试验要求决定压头负荷,再开机磨40转,取下试件,扫除粉尘,称重g2。计算磨损量,精确至0.01kg/m2
关闭
  • 1/1
产品配置单
上海荣计达仪器科技有限公司为您提供《水泥胶砂耐磨性试验方法胶砂耐磨试验机》,该方案主要用于水泥/混凝土中水泥胶砂耐磨性试验检测,参考标准《暂无》,《水泥胶砂耐磨性试验方法胶砂耐磨试验机》用到的仪器有水泥胶砂耐磨试验机TMS-40。
我要纠错
推荐专场
相关方案
