乌司他丁是肝脏分泌的一种具有广谱蛋白酶抑制作用的酶蛋白。属于人体内源性抗炎物质,能够抑制胰蛋白酶、α-糜蛋白酶和粒细胞弹性蛋白酶等多种蛋白水解酶的活性,促进酶的降解。注射用乌司他丁是从新鲜人尿中分离纯化的尿胰蛋白酶抑制药,为糖蛋白,含有143个氨基酸,相对分子质量约67000,是一种典型的Kuniz型的蛋白酶抑制药,目前临床上广泛应用于急慢性胰腺炎,各种休克及各种大手术时的脏器功能保护。注射用乌司他丁在水溶液中稳定性差,为了确保药品的质量,本应用中作者采用东曹尺寸排阻色谱柱TSKgel G3000SWXL建立了测定注射用乌司他丁中乌司他丁的含量的方法。采用 TSKgel G3000SWXL 色谱柱测定注射用乌司他丁中乌司他丁的含量 注射用乌司他丁 (Ulinastatin for Injection) 【基本信息】 乌司他丁是肝脏分泌的一种具有广谱蛋白酶抑制作用的糖蛋白。属于人体内源性抗炎物质,能够抑制胰蛋白酶、α-糜蛋白酶和粒细胞弹性蛋白酶等多种蛋白水解酶的活性,促进酶的降解。注射用乌司他丁是从新鲜人尿中分离纯化的尿胰蛋白酶抑制药,为糖蛋白,含有 143个氨基酸,相对分子质量约 67000,是一种典型的 Kuniz 型的蛋白酶抑制药,目前临床上广泛应用于急慢 性胰腺炎,各种休克及各种大手术时的脏器功能保护。注射用乌司他丁在水溶液中稳定性差,为了确保药品的质量,这里采用 TSKgel G3000SWXL 色谱柱建立了 测定注射用乌司他丁中乌司 他丁的含量的方法。 【分析条件】 色谱柱: TSKgel G3000SWXL (7.8 mm I.D.×30 cm ) 流动相: [0.001 mol/L 磷酸二氢钠 -0.001 mol/L 磷酸氢二钠(39:61)]-乙腈 (90:10) 流 速: 0.7 mL/min 进样体积:20 μL 柱 温:25 ℃ 检测器:UV @280 nm 【溶液配制】 标准品溶液的制备:取乌司他丁标准品 1瓶 ( 100000 U) ,置 10 mL 量瓶中,加流动相稀释至刻度,摇匀,避光、室温下保存。 供试品溶液的制备:模拟临床使用方法实际常用浓度配制,取注射用乌司他丁 1瓶 (100000 U)加入 10 mL 量瓶中,加流动相稀释至刻度,作为母液。再取母液 2 mL 置 100 mL 量瓶中,加流动相稀 释至刻度,摇匀,得浓度为 200 U·mL -1的供试品溶液。 【分析结果】 图 1乌司他丁 HPLC 图 (A )标准品;(B )样品 【结果与讨论】 采用 TSKgel G3000SWXL 色谱柱建立测定注射用乌司他丁含量的方法,分析谱图见图 1。考察 线性关系,结果表明:乌司他丁在 0.78125~ 50.00 U 范围内与其峰面积有良好的线性关系,制备高、中、低浓度的乌司他丁标准品溶液 ( 1250,625,312.5 U·mL-1 )各 3份,同日测定并连续测定 5 d ,日内、日间精密度 RSD 均在 1%以下。3次加样回收率控制在 100.21±0.08%以内。以上结果说明该 方法适合注射用乌司他丁中乌司他丁含量的测定。 【参考资料】 1.甘惠贞,林淑瑜,潘丹婷,杨昌云,高效液相凝胶过滤色谱法测定注射用乌司他丁中乌司他丁的 含量医药导报 . 2015,34(6):814-12
关闭产品配置单
东曹(上海)生物科技有限公司为您提供《采用TSKgel G3000SWXL色谱柱测定注射用乌司他丁中乌司他丁的含量》,该方案主要用于治疗类生物药品中含量测定检测,参考标准《暂无》,《采用TSKgel G3000SWXL色谱柱测定注射用乌司他丁中乌司他丁的含量》用到的仪器有TSKgel G3000SWXL 色谱柱。
