仪器配置●MT-V6●搅拌台●Ag-101C 复合电极●高精度计量管(20mL)测定方法●络合反应/电位滴定●取本品约 0.15g,精密称定,加水 50ml 溶解后,加 2%糊精溶液 5mL,用硝酸银滴定液滴定至终点编号:HG202310002 关键词:氯化钾 /电位滴定 MT-V6电位滴定测定氯化钾含量 样品信息测试指标 氯化钾(KCl)含量(药典 2020) 仪器配置 试剂配置 ●MT-V6 ●搅拌台 ●Ag-101C 复合电极 ●高精度计量管(20mL ) ●滴定剂:0.1005mol/l 硝酸银标准溶液 ●溶剂:纯水 ●其它:2%糊精 测定方法 ●络合 反应 /电位滴定 ●取本品约0.15g,精密称定,加水50ml溶解后,加2%糊精溶液5mL,用硝酸银滴定液滴 定至终点 仪器参数 V 1C 455计算公式:X ●最小滴定体积 :10μLm 0.110●最大滴定体积 :100μL 式中:V1:滴定终点体积 (mL)●搅拌速度 :200C :滴定剂浓度 (mol/L)●每滴间隔 :1200msm :样品量 (mL)●终点模式:微分判定 ●微分设置:200 测试数据 ●环境温度 :20℃ ●环境湿度 :50% ●测试时间 :4min 序号 样品量/g 终点体积/mL 测试结果/% 平均值/% 1 0.0787 10.4713 99.687 99.666 2 0.0803 10.6905 99.746 3 0.0753 11.2425 99.565 测试结果:经测试,样品含量约为 99.666%
关闭产品配置单
上海禾工科学仪器有限公司为您提供《自动电位滴定仪测定氯化钾含量》,该方案主要用于其他中氯化钾含量检测,参考标准《暂无》,《自动电位滴定仪测定氯化钾含量》用到的仪器有禾工科仪 MT-V6 多功能全自动电位滴定仪、禾工科仪 CT-1plus多功能全自动电位滴定仪。
