与用于日常手机和电动汽车的传统锂离子电池相比,固态电池(SSBs)具有重要的潜在优势。在这些潜在优势中,有更高的能量密度和更快的充电速度。由于没有易燃有机溶剂,固体电解质分离器还可以提供更长的寿命、更宽的工作温度和更高的安全性。SSBs的一个关键方面是其微观结构对质量传输驱动的尺寸变化(应变)的应力响应。在液体电解质电池中,正极颗粒中也存在成分应变,但在SSBs中,这些应变导致膨胀或收缩的电极颗粒与固体电解质之间的接触力学问题。在阳极侧,锂金属的电镀在与固体电解质的界面上产生了自己的复杂应力状态。SSBs的一个关键特征是,这种电镀不仅可以发生在电极-电解质界面上,而且可以发生在固体电解质本身、气孔内或沿晶界。这种受限的锂沉积形成了具有高静水压应力的区域,能够在电解质中引发破裂。尽管SSBs中的大多数故障是由机械驱动的,但大多数研究都致力于改善电解质的离子传输和电化学稳定性。为了弥补这一差距,在这篇综述中,美国橡树岭国家实验室Sergiy Kalnaus提出了SSB的力学框架,并审查了该领域的前端研究,重点是压力产生、预防和缓解的机制。相关论文以“Solid-state batteries: The critical role of mechanics"为题,发表在Science。具有高电化学稳定性的固体电解质与锂金属和离子电导率高于任何液体电解质的硫化物固体电解质的发现,促使研究界转向SSBs。尽管这些发现已经播下了SSBs可以实现快速充电和能量密度加倍的愿景,但只有充分了解电池材料的机械行为并且将多尺度力学集成到SSBs的开发中,才能实现这一承诺。固态电池的前景要在SSBs中实现高能量,最重要的是使用锂金属阳极。从以往来看,锂金属阳极一直被认为是不安全的,因为锂沉积物有可能生长,锂沉积物会穿透电池,导致短路和随后的热失控。解决锂生长问题最有希望的解决方案是使用固态电解质(SSE)代替液体电解质,因为它具有机械抑制锂枝晶渗透的潜力。然而,原型固态锂金属电池的实际经验表明,即使是强的电解质材料,锂也具有不同寻常的渗透和破裂倾向。解决阴极-电解质界面和锂-电解质界面挑战的关键是清楚地了解涉及电池相关长度尺度、温度和应变率的所有材料的力学原理。图 1.锂金属SSBs及其相应的力学和传递现象的示意图由于锂传输和沉积不可避免地会产生局部应力,因此考虑锂金属和SSE中可能的应力消除机制至关重要。目标是激活非弹性或粘弹性应变以降低应力大小。这种激活机制在不同类别的固体电解质和金属锂中是不同的。固态电解质是否能够管理由氧化还原反应施加的应变引起的应力将取决于在所施加的电流密度(应变率)和工作温度下操作应力消除机制的可用性。当非弹性流无法在特定的长度和时间尺度下激活时,应力通过断裂进行释放。图 2.锂金属的长度尺度和速率依赖性力学SSBs中的主要应力来源包括(i)Li镀入固体电解质中的缺陷,(ii)由于固体电解质约束的阴极颗粒膨胀而产生的应力,以及(iii)外部施加到电池上的应力(典型的应力)。SSBs工程的目标是采用能够在SSBs中可逆变形并限制应力而不产生断裂的电池材料组合。虽然通过扩散流或位错滑移来限制应力累积是金属锂的合适机制,但陶瓷电解质在室温下不会激活滑移系统,而是会断裂。在这种情况下,材料的增韧不是通过位错的产生而是通过移动现有位错来实现的。因此,关键是有意在材料中引入高位错密度,以便有可能在裂纹端周围的小体积中找到足够的位错(图 3)。对离子传导非晶材料和玻璃的变形行为和断裂的研究相当有限。然而,在Lipon中,室温下观察到与LPS玻璃类似的部分恢复。根据分子动力学(MD)模拟,有人提出Lipon中的致密化是通过P-O-P键角的变化而发生的。这种结构变化可能是可逆粘弹性应变背后的原因。然而,由于MD方法无法实现时间尺度,模拟致密化恢复是不可行的。在不需要外部能量输入的情况下至少部分恢复致密体积的能力值得进一步研究。在循环负载下,这种部分恢复会产生类似磁滞的循环行为(图 4)。图 4. 在循环加载纳米压痕时,Lipon的形变恢复会导致类似滞后的行为尽管已经在应力消除的背景下讨论了断裂,但断裂的起源通常要复杂得多。在传统结构材料中,循环应力和应变会导致损伤累积,最终导致断裂失效。活性电极材料对由主体结构中锂的重复插入和脱除引起的循环电化学负载做出响应,其方式类似于对外部机械力的循环施加的结构响应。对于阴极,由此产生的变化导致在两个不同长度和时间尺度上不可逆的损伤累积,并由不同的机制驱动:(i)多晶阴极颗粒中的晶间断裂,以及(ii)单阴极颗粒中锂化引起的位错动力学和穿晶断裂。【固体电解质中的锂增长】【小结】最近的研究对应变的起源以及SSBs各组成部分的应力消除机制提供了洞察力。最重要的经验之一或许是,在较小的长度范围内,锂的强度是块状锂的100多倍,因此无法放松在锂电镀过程中在界面上积累的应力。这就需要通过固体电解质释放应力,通常会导致失效。电池因锂离子扩散导致电解质破裂而失效,这是最关键的失效类型,也是最常研究的导致短路的失效类型。与突然短路相比,充放电循环下电池容量的降低虽然不那么明显,但仍具有很大的危害性,这与阴极/固体电解质界面裂纹的形成有关。这两种失效模式都与锂、固体电解质和正极活性材料的长度尺度和额定力学以及它们在不断裂的情况下耗散应变能的能力直接相关。尽管在了解这些关键材料的应力释放方面取得了很大进展,但我们的认识仍然存在很大差距。该研究对SSBs力学进行了综述,并为构思和设计机械稳健的SSBs搭建了一个总体框架,即:(i)识别和理解局部应变的来源;(ii)理解应变产生的应力,尤其是电池界面上的应力,以及电池材料如何应对应变。www.care-mc.com 专业的材料力学解决方案服务商 GARE 适用于测试电池 、电 容器等电子 元 器件电阻 率 测试对象:双面极片、单面极片、底涂集流体、集流体。 高精度的压应力控制,更自由的压应力加载方式,经柔度修整的厚度精确测量。 高精度、变量程的交流电阻测量,手动、自动送样,多点测量、环境温、湿度同步记录。 软件一键输出各数据云图,清晰直观显示极片中各关键参量分布情况。 ●初始厚度:初始轻微接触下的厚度 接触厚度:极片受压后的厚度 ●接触变形:计算压缩形变量=(初始厚度-接触厚度)/初始厚度 极片电阻:两探针法得到总电阻值 ●电阻率:使用接触厚度计算电阻率 ●统计学分析数据 两探针测试原理方法 初始厚度 (um) 接触厚度 (um) 接触变形 (%) 极片电阻 (mQ) 电阻率 (Q*cm) 电导率 (S/cm) 样本均值 73.455 59.498 18.986 5.835 1.510 0.686 样本极差 6.201 3.301 5.356 4.310 1.093 0.461 样本方差 1.877 0.647 1.558 0.000 0.085 0.016 样本标准差 1.370 0.804 1.248 0.001 0.292 0.127 变异系数(%) 1.865 1.352 6.574 19.320 19.312 18.497 H1-1 H1-1 H1-1 H1-1 初 始厚 度 (p m )云 图 接触厚度 (pm)云图 接 触变形(%)云 图 电 阻率云 图 60 77 60 76 159.5 75 59 74 58.5 73 58 72 57 2. 21 1.8 15 1. 1. 1 初始厚度(um)云图 接触厚度(um)云图 接触变形(%)云图 电阻率云图 设备型号 ERDT-10k 电阻测量 量程 0.1uQ~3.1kQ 精度 ±0.5%F.S 最小分辨率 0.1uQ 厚度测量 量程 0~50mm 精度 ±0.1um 最小分辨率 0.1um 载荷测量 量程 10kN (65MPa) 精度 ±0.3%F.S 最小分辨率 0.1N 温度测量 量程 0-80℃ 精度 ±2℃ 湿度测量 量程 5~95%RH 精度 ±3%RH 测试原理 双探针法+进口交流电阻仪+中14mm镀金铜柱 电阻标定 20mQ、1Q、10Q等多档位标定 尺寸(长*宽*高) 420*340*800mm 结果输出 初始厚度、形变、载荷、电阻率、电阻、压实密度、电导率、温湿度、云图、统计数据 022-87081028 sales@care-mc.com
关闭产品配置单
凯尔测控试验系统(天津)有限公司为您提供《固态电池,最新Science!》,该方案主要用于锂电池中理化性能检测,参考标准《暂无》,《固态电池,最新Science!》用到的仪器有极片电阻率分布测试系统 ERDT-10k。
