可吸收骨钉是一种新型的医用材料,用于骨折患者的治疗。与传统的金属骨钉相比,可吸收骨钉具有很多优点。首先,它可以在体内完全吸收,不需要再次手术取出,减轻了患者的痛苦和医疗负担。其次,可吸收骨钉具有较好的生物相容性,不会引起过敏和排异反应,也不会干扰医学影像检查。此外,它的强度和刚度与金属骨钉相当,可以有效地支撑和固定骨折部位,促进骨折的愈合。测试仪器:PBSC-RP30 接骨螺钉性能测试仪可吸收骨螺钉扭转性能试验方法测试步骤1、扭转屈服强度、最大扭矩和断裂扭转角:将样品安装在测试夹具上,从螺纹尾部夹持位置算起,向螺钉头部方向,有5道完整螺纹外露。如果因为螺钉太短,或是螺钉上只有部分长度呈螺纹状,而无法按上述方法安装,可以采用其他的安装方法。对于尺寸很小的全螺纹螺钉,夹持长度可以缩减为试验样品螺纹部分的20%。对于只有部分螺纹的螺钉,要使被夹持部分的螺纹长度足够长,以保证样品.在试验过程中不会发生旋转。在此情况下,对于螺钉标距长度和螺钉夹持长度都没有做出明确规定;但是要求试验中至少要露出-道完整螺纹。因为对这两种特殊的情况来讲,螺钉标距长度和螺钉夹持长度是不确定的,因此,在试验报告中应明确注明这两项。2、测试同种规格的产品时,要采用相同的螺钉标距长度和螺钉夹持长度。如果试验中用到了夹头或夹头固定装置,应按照以下方法进行试验:将夹头装人夹头固定装置,用老虎台钳夹紧。老虎台钳的夹紧力应足够大,以保证螺钉和夹头不发生旋转。使用具有合适尺寸的螺丝刀,沿着螺钉的旋人方向对试验样品施加扭力。如果需要施加一个轴向力,使螺丝刀保持在骨螺钉的头部,记录此轴向力。扭转试验的扭转速度为:在1r/min~5r/min范围内选取一个恒定角速度施加扭矩。3、扭转 屈服强度通过偏移量测试方法(图A.1.2)测定,根据A.1.5.1步所得数据做扭矩-扭转角曲线(扭转曲线)。4、在扭转曲线的扭转角轴上,以扭转角为2°的点为m点,作OA的平行线mn,确定mn与扭转曲线交点b,b点对应的扭矩B即为扭转屈服强度。(图A.1.2)5 、最大扭矩,即为扭转曲线上扭矩的最大值。6、通常来讲,可吸收骨螺钉在扭转曲线上不会出现明显的失效点,因为塑料在达到最大扭矩时即发生撕裂。因此,断裂扭转角定义为扭转曲线上最大扭矩所对应的扭转角。测试数据:
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
山东普创工业科技有限公司为您提供《生物可吸收接骨螺钉性能测试仪》,该方案主要用于其他中旋动扭矩测试检测,参考标准《暂无》,《生物可吸收接骨螺钉性能测试仪》用到的仪器有医用接骨螺钉测试仪PBSC-RP30普创paratronix。
