GTR-V3混合气体透过率测试仪基于压差法的测试原理,是一款用于薄膜试样的气体透过率测试仪,适用于塑料薄膜、复合膜、高阻隔材料、片材、金属箔片在各种温度下的易燃易爆气体透过量和透过系数的测定。该仪器符合国标标准:GB/T 1038-2000、IS015105-1、IS0 2556、ASTM D1434、JIS 7126-1、YBB 00082003。检测仪器: GTR-V3气体透过率测试仪气体透过率测试原理:采用压差法测试原理,将预先处理好的试样放置在上下测试腔之间,夹紧。首先对低压腔(下腔)进行真空处理,然后对整个系统抽真空;当达到规定的真空度后,关闭测试下腔,向高压腔(上腔)充入一定压力的试验气体,并保证在试样两侧形成一个恒定的压差(可调)﹔这样气体会在压差梯度的作用下,由高压侧向低压侧渗透,通过对低压侧内压强的监测处理,从而得出所测试样的各项阻隔性参数。气体渗透仪应用范围:适用于各种塑料薄膜、复合膜、分离膜、交换膜、橡胶、聚合物材料等产品在各种温度条件下气体透过率、扩散系数、溶解度系数、渗透系数的测定。片材适用于各种工程塑料、橡胶、建材等片状材料的气体渗透性能测试,如PP片材、PVC片材、PVDC片材等。用于易燃易爆气体适用于各种薄膜对易燃易爆气体的阻隔性能测试;同时,应用多种不同气体适合于多种气体的透过率测试,如氧气、二氧化碳、氮气、空气、氦气等。满足生物降解膜的透气性能测试,如淀粉生物降解袋等;航空航天用材料适用于航空航天用材料的气体透过率测试。设备特点:1.具备标准膜校正功能、传感器外校功能;2.实时监控测试状态,全程保存测试状态,实现测试全部数据曲线可复现,便于事后评估测试进程;3.开放数据库系统,便于数据分析4.可同时测定试样的气体透过率、溶解度系数、以及扩散系数5.三个测试腔完全独立,可同时测试三种相同或不同的试样6.宽范围、高精度温湿度控制,满足各种试验条件下的测试7.提供比例和模糊双重试验过程判断模式8.测试量程可根据需要进行扩展,满足大透过率测试的要求9.可进行任意温度下的数据拟合,轻松获得极端条件下的试验结果10.支持有毒气体及易燃易爆气体的测试(需改制)11.系统采用计算机控制,整个试验过程自动完成12.提供标准膜进行快速校准,保证检测数据的准确性和通用性13.配备RS232通用数据接口,方便数据传递 GTR-V3气体透过率测试(压差法) ■产品简述 适用于塑料薄膜、复合膜、高阻隔材料、片材、金属箔片、橡胶等材料的O2、CO2、N2及空 气等多种气体透过率的检测。 ■技术参数 项目 参数 型号 GTR-V3 测量范围(膜) 0.01~50000cc/㎡·24小时·0.1MPa 试样数量 3 主传感器数量 3 测试模式 单腔独立 真空分辨率 0.1Pa 真空度 <10Pa 温控范围 5℃~65℃ 控温精度 ±0.1℃ 试验压力 上腔试验气体腔:-0.1 MPa~+0.15 MPa(常规) 下腔透过气体检测腔:0~1333.33Pa 气源压力 0.4 MPa~0.6 MPa 试验气体 O₂ 、N₂ 、CO₂ 或者其它气体 载气接口 Ф6 真空管径 1/4" 校正方式 标准膜校正、真空传感器外校 样品厚度 ≤3mm 试样尺寸 Φ97mm 透过面积 38.48 cm2 主机尺寸 760 mm (L) × 575 mm (W) × 450 mm (H) 主机重量 88Kg 电源 AC100~240V 50/60Hz ■测试原理及产品描述 GTR-V3采用压差法测试原理,将预先处理好的试样放置在上下测试腔之间,夹紧。首先对低压 腔(下腔)进行真空处理,然后对整个系统抽真空;当达到规定的真空度后,关闭测试下腔,向高压 腔(上腔)充入一定压力的试验气体,并保证在试样两侧形成一个恒定的压差(可调);这样气体会 在压差梯度的作用下,由高压侧向低压侧渗透,通过对低压侧内压强的监测处理,从而得出所测试样 的各项阻隔性参数。完全符合GB1038、ASTM D1434等标准。 ■参照标准 YBB 00082003、GB/T 1038、ASTM D1434、ISO 2556、ISO 15105-1、JIS K7126-A ■测试应用 基 薄膜 各种塑料薄膜、塑料复合膜、纸塑复合膜、土工膜、共挤膜、镀铝膜、铝 础 应 用 扩 展 应 用 箔、铝箔复合膜、防水透气膜等膜状材料的气体渗透性测试 片材 各种工程塑料、橡胶、建材等片状材料的气体渗透性测试,如PP片材、 PVC片材、PVDC片材等 石油化工 适用于使用输送管道材料气体渗透性测试,如MDPE塑料CO2检测 航空航天材料 适用于航空公航天材料的气体渗透性测试,如飞艇、气囊氦气检测 生物降解膜 适用于生物降解膜的透气性能,如淀粉生物降解 纸 适用于纸塑等复合材料的透气性测试,如烟包装铝箔纸、利乐包装片材、 方便面、纸杯等 软管、瓶、袋、片材 适用于各种化妆品的软管、铝塑管、软瓶片材的气体透过性测试 漆膜 适用于各类膜漆涂覆、印刷的气体渗透性测试 真空包装 适用于易电子产品等易受气体氧化腐蚀,损耗的真空包装制造片材,如消 耗性传感器等 ■产品特点 具备标准膜校正功能、传感器外校功能; 实时监控测试状态,全程保存测试状态,实现测试全部数据曲线可复现,便于事后评估测试进程; 开放数据库系统,便于数据分析 可同时测定试样的气体透过率、溶解度系数、以及扩散系数 三个测试腔完全独立,可同时测试三种相同或不同的试样 宽范围、高精度温湿度控制,满足各种试验条件下的测试 提供比例和模糊双重试验过程判断模式 测试量程可根据需要进行扩展,满足大透过率测试的要求 可进行任意温度下的数据拟合,轻松获得极端条件下的试验结果 支持有毒气体及易燃易爆气体的测试(需改制) 系统采用计算机控制,整个试验过程自动完成 提供标准膜进行快速校准,保证检测数据的准确性和通用性 配备RS232通用数据接口,方便数据传递 ■产品配置 标准配置:主机、恒温控制器、计算机、专业软件、专用取样器、真空脂、快速定量滤纸、真空泵 选购件:取样刀片、真空脂、真空泵油、快速定量滤纸、湿度发生装置 备注:本机气源进口为Ф6mm聚氨酯管;气源、蒸馏水用户自备 设备外观图为标准设备外观,定制设备外观会有所差异
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
山东普创工业科技有限公司为您提供《混合气体的透过量测试》,该方案主要用于塑料中阻隔性能检测,参考标准《暂无》,《混合气体的透过量测试》用到的仪器有水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6、亲水涂层导丝摩擦力测试仪-PMT-05、玻璃瓶耐内压试验仪SPT-01、热封仪HST-01A热封试验仪、瓶盖扭矩仪PNY-20A、包装耐压试验仪SCT-A6。
