要使用食品添加剂检测仪检测豆干中的安赛蜜(也称作甜蜜素、氨基甲酸酯甲酯),可以按照以下步骤进行操作: 样品准备: 从豆干中取样。确保样品代表整个批次的豆干,通常可以使用刀具将豆干切成小块以便于处理。 提取过程: 将取样的豆干块放入样品容器中。 样品预处理: 添加适当的溶剂,通常是水或其他特定的提取剂,以使安赛蜜溶解到溶液中。这一步可能需要加热或搅拌,以帮助安赛蜜的溶解。 样品搅拌: 使用搅拌器或振荡器将样品与溶剂彻底混合,以确保安赛蜜均匀溶解在溶液中。 过滤: 使用滤纸或滤膜过滤掉任何固体残渣,以获得清澈的液体样品。 准备检测仪器: 根据检测仪器的要求,将样品装入样品室或操作室中。 仪器设置: 根据仪器的操作手册,设置仪器以检测安赛蜜。这可能包括选择适当的检测方法和参数,如波长、检测模式等。 样品分析: 启动检测仪器,将样品引入仪器中,进行安赛蜜的测定。 数据记录: 仪器将提供检测结果,包括安赛蜜的浓度。将这些结果记录下来以备后续分析。 结果分析: 分析检测结果,确保安赛蜜的浓度在法定限制范围内。如果安赛蜜的浓度超过法定限制,可能需要采取适当的行动,如停止销售产品或调整配方。
关闭还剩3页未读,是否继续阅读?
山东蓝虹光电科技有限公司为您提供《食品添加剂检测仪检测豆干中安赛蜜的步骤》,该方案主要用于豆类中安赛蜜检测,参考标准《暂无》,《食品添加剂检测仪检测豆干中安赛蜜的步骤》用到的仪器有高智能食品安全检测仪 云唐 食品添加剂检测仪。
