瘦肉精(俗称瘦肉激素)检测是为了检测猪肉中是否存在禁止使用的己烯雌酚。以下是使用瘦肉精检测仪检测猪肉中己烯雌酚的一般步骤: 样品准备: 从猪肉中取样,确保样品代表整个肉块或批次。 样品处理: 将猪肉样品切割成小块或碎片,以便于后续处理。 提取过程: 将取样的猪肉样品放入样品容器中。 样品预处理: 添加适当的提取剂或溶剂,通常是有机溶剂,以将己烯雌酚从猪肉中提取出来。这一步可能需要加热或搅拌,以帮助己烯雌酚的溶解。 样品搅拌: 使用搅拌器或振荡器将样品与溶剂混合,以确保己烯雌酚均匀溶解在溶液中。 过滤: 使用滤纸或滤膜过滤掉任何固体残渣,以获得清澈的液体样品。 准备检测仪器: 根据检测仪器的要求,将样品装入样品室或操作室中。 仪器设置: 根据仪器的操作手册,设置仪器以检测己烯雌酚。这可能包括选择适当的检测方法和参数,如波长、检测模式等。 样品分析: 启动检测仪器,将样品引入仪器中,进行己烯雌酚的测定。 数据记录: 仪器将提供检测结果,包括己烯雌酚的浓度。将这些结果记录下来以备后续分析。 结果分析: 分析检测结果,确保己烯雌酚的浓度在法定限制范围内。如果己烯雌酚的浓度超过法定限制,可能需要采取适当的行动,如停止销售产品或调查供应链。
关闭产品配置单
山东蓝虹光电科技有限公司为您提供《瘦肉精检测仪检测猪肉中己烯雌酚的步骤》,该方案主要用于畜禽肉及副产品中兽药残留检测,参考标准《暂无》,《瘦肉精检测仪检测猪肉中己烯雌酚的步骤》用到的仪器有莱克多巴胺测定仪 云唐 瘦肉精快速检测仪。
