EVOH全称为乙烯-乙烯醇共聚物,是一种有链式分子结构结晶性聚合物,被广泛应用于包装材料、医用材料、纺织材料、结构材料及聚乙烯的改性试剂材料等,具有十分广泛的应用。 EVOH是一种无毒的环保型材料,在具体加工环节,也不会产生有毒有害物质,并且还具有优异的阻隔性、耐油性、耐化学腐蚀性和透明性,以及较强的抗静电性能,所以被广泛应用在油箱、与空气阻隔的相关材料等领域。 同时EVOH材料其阻气性、透明性、光泽性、机械强度、伸缩性、耐磨性、耐寒性和表面强度都非常优异,同时在高性能阻隔树脂中热稳定性最高,这一性质可以使生产废料再利用。在食品行业用于无菌包装、热灌装和蒸煮袋,包装奶制品、肉类、果汁罐头和调味品等。但EVOH在高湿度情况下,其阻隔性能会有一定幅度下降,所以一般作为复合材料中间层,防止影响产品的保质期。 国内有关软复合片材包装水蒸气的测试方法有称重法(杯式法)、电解法、红外法与湿度法,可参考的方法标准分别为GB/T 21529-2008《塑料薄膜和薄片水蒸气透过率的测定电解传感器法》、GB 1037-1988《塑料薄膜和片材透水蒸气性试验方法杯式法》、GB/T 16928-1997《包装材料试验方法透湿率》、GB/T 26253-2010《塑料薄膜和薄片水蒸气透过率的测定红外检测器法》、GB/T 30412-2013《塑料薄膜和薄片水蒸气透过率测定湿度传感器法》。检测仪器推荐: PP/EVOH/PP高阻隔复合片材用于八宝粥等即时食品,根据食品特性需保证产品具有高阻隔性能,但EVOH在高湿环境阻隔性能会有一定的降低,所以在选择包材时应加强对其阻湿性的测试,防止产品在货架期内出现口感变质问题。水蒸气透过率测试系统是一款专业用于薄膜测试和容器测试的水蒸气透过率测试仪器,设备操作简单、测试精度高、重复性好。我们普创专业做包装检测仪器数十年,想了解更多详细资料参考请多多联系我们! Paratronix WVTR-RC6水蒸气透过率测试仪(称重法) 产品介绍 WVTR-RC6水蒸气透过率测试仪是一套,专业、高效、智能的WVTR高端测试系统,适用于塑料薄膜、复合膜等膜、医疗、建筑领域等多种 材料的水蒸气透过率的测定。通过对水蒸气透过率的测定,达到控制与调节包装材料等产品的技术指标。 产品应用 基础应用 薄膜 各种塑料薄膜、塑料复合薄膜、纸塑复合膜、共挤膜、镀铝膜、铝箔复合膜、玻纤铝箔纸复合膜等膜状材料的水蒸气透过率测试。 片材 PP片、PVC片、PVDC片、金属箔片、胶片、硅片等片状材料的水蒸气透过率测试。 纸张、纸板 烟包镀铝纸、纸铝塑(利乐包)等复合片材及纸张、纸板的水蒸气透过率测试。 人造皮肤 人造皮肤需要一定的透水性,才能保证在植入人或动物身上后具有良好的呼吸性能,本系统可以用于测试人造皮肤的透湿性能。 医疗用品及辅料 用于医疗用品及辅料的水蒸气透过性测试,如膏药贴剂、无菌护创膜、美容面膜、疤痕贴等材料的水蒸气透过率测试。 纺织品、无纺布 纺织品、无纺布等材料的水蒸气透过率测试,如防水透气布料、无纺布面料、卫生用品用无纺布等。 扩展应用 太阳能背板 适用于太阳能背板的水蒸气透过率测试。 液晶显示屏膜 适用于液晶显示屏膜的水蒸气透过率测试 漆膜 适用于各类漆膜的阻水性测试。 化妆品 适用于化妆品保湿性能的测试。 生物降解膜 适用于各种生物降解膜的阻水性测试,如淀粉基包装膜等的阻水性测试。 产品特征 ● 基于杯式法测试原理,是一款专业用于薄膜试样的水蒸气透过率(WVTR)测试系统,可检测最低至0.1g/m2·24h的水蒸气透过量;配置 的高分辨率称重传感器,在保证了高精度的前提下,提供了优秀的系统灵敏性; ● 宽范围、高精度、自动化温湿度控制,轻松实现非标测试; ● 标准吹扫风速保证了透湿杯内外湿度差恒定; ● 系统称重前自动清零,保证每次称量的准确性; ● 系统采用气缸升降式机械结构设计和间歇称重测量方法,有效降低了系统误差 ; 山东普创工业科技有限公司 电话:0531-58531949 邮箱:info@paratronix.cn 网址:www.paratronix.cn Paratronix ● 可快速接入的温湿度检定插口方便用户进行快速校准; ● 提供标准膜和标准砝码两种快速校准方式,保证检测数据的准确性和通用性; ● 精密的机械设计丌仅保证了系统的超高精度,而丏枀大的提高了检测效率; ● 6个透湿杯均可进行独立试验,试验过程互丌干扰,试验结果独立显示; ● 大尺寸触摸屏幕友好人机功效,方便用户操作和快速学习; ● 支持试验数据多格式存储,方便数据导入导出; ● 支持便捷的历史数据查询、比对、分枂和打印等多种功能; 测试原理 采用透湿杯称重法测试原理,在一定的温度下,使试样的两侧形成特定的湿度差,水蒸气透过透湿杯中的试样进入干燥的一侧,通过测定 透湿杯重量随时间的变化量,求出试样的水蒸气透过率等参数。 执行标准 GB 1037、GB/T16928、ASTM E96、ASTM D1653、TAPPI T464、ISO 2528、YY/T0148-2017、DIN 53122-1、JIS Z0208、YBB 00092003 产品参数 指标 参数 测量范围 减重法:0.1~10,000g/㎡·24h 增重法:0.1~2,500 g/m2·24h(增重法) 试样数量 1-6件 (数据各自独立) 测试精度 0.01 g/m2·24h 系统分辨率 0.0001 g 控温范围 15℃~55℃(常规) 5℃-95℃(可定制) 控温精度 ±0.1℃(常规) 控湿范围 减重法:90%RH~70%RH 增重法:10%RH~98%RH(国标要求38℃90%RH) 湿度的定义是指膜两侧相对湿度,即 减重法为试验杯湿度100%RH-试验腔湿度(10%RH-30%RH)。 增重法为试验腔湿度(10%RH~98%RH) -试验杯湿度0%RH 当温度丌同时,湿度范围有所变化,如下:(以下湿度客户必须提供干燥气源,否则影响湿度生成) 温度15℃-40℃湿度10%RH-98%RH;温度45℃湿度10%RH-90%RH 温度50℃湿度10%RH-80%RH;温度55℃湿度10%RH-70%RH 控湿精度 ±1%RH 吹扫风速 0.5~2.5 m/s (非标可选) 试样厚度 ≤3 mm (其他厚度要求可定做25.4mm) 测试面积 33 cm2 (可选) 试样尺寸 Φ74 mm (可选) 试验箱容积 45L 测试模式 增减重法 气源压力 0.6 MPa 接口尺寸 Φ6 mm聚氨酯管 电源 220VAC 50Hz 外形尺寸 60 mm (L) × 480 mm (W) × 525 mm (H) 净重 70Kg 产品配置 系统配置:测试主机、计算机、测试软件、通讯线缆、取样器、氮气瓶精密减压阀、真空密封脂、打印机 选配件:容器测试附件和容器温度控制装置 备注:气源和蒸馏水(用户自备) 设备外观图为标准设备外观,定制设备外观会有所差异。 山东普创工业科技有限公司 电话:0531-58531949 邮箱:info@paratronix.cn 网址:www.paratronix.cn
关闭产品配置单
山东普创工业科技有限公司为您提供《EVOH高阻隔材料的气体透过率测试》,该方案主要用于塑料中阻隔性能检测,参考标准《暂无》,《EVOH高阻隔材料的气体透过率测试》用到的仪器有热封仪HST-01A热封试验仪、玻璃瓶耐内压试验仪SPT-01、亲水涂层导丝摩擦力测试仪-PMT-05、水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6、瓶盖扭矩仪PNY-20、自动计时法持粘性测试仪CZY-03、包装耐压试验仪SCT-A6。
