符合中国药典英国药典的自动凡士林滴点仪技术参数 适用标准:2020年中国药典英国药典SH/T0768 凡士林滴点测定法GB1790-2012医用凡士林 上海颀高仪器有限公司生产的HSY-0678D自动凡士林滴点试验器(滴点计)。本仪器适用于按2020版中国药典凡士林滴点方法测定白凡士林和黄凡士林的滴点,即在规定的标准条件下,脂杯中的试样滴出第一滴液体时的温度。本仪器也称滴点计,专门适用于白凡士林和黄凡士林滴点的测定。本款自动仪器同时也符合ASTM(,D3204, D3461, D3954, D6090),DIN( 51920),ISO 4625-2及《欧洲药典》。一、主要功能特点1、加热炉结构:加热炉包括加热体,内嵌加热片和铂电阻传感器;中间空槽为样品室,用于放入测样组合体:包括脂杯夹头、装好样品的脂杯、下部的脂杯狭缝。加热体下方有光源,发出光线通过狭缝套的狭缝通光孔,照在信号传感器上。当样品软化滴落堵住通光孔,信号传感器发出信号,仪器记录温度。2、测样组合体:中间为脂杯,用于放置样品;上方为夹头,用于夹住脂杯上端,并连接手柄;下方为狭缝套,用于通过光线,同时可以在到达滴点时,接住滴落的样品。3、组合体狭缝套的检查:进入主界面点击“测试”按钮,设置预设温度为不超过40度,点击“自动检测”按钮,进入自动测试界面。4、空脂杯的样品组合体,垂直放入炉体样品室,使狭缝套下部观测口平行以正前方,炉体透光孔和狭缝套透光孔平行,确保检测孔可以透光。二、主要技术参数1、熔点测量范围:室温至300°C2、测量模式:自动测量3、线性升温速度:0.2,0.5,1.0,1.5,2.0,3.0,4.0,5.0 (℃/min)4、测量重复性:<200°C时:±0.5°C 200°C-300°C时: ±1°C5、最小读数值:0.1°C6、仪器重量:11kg
关闭产品配置单
上海颀高仪器有限公司为您提供《符合中国药典英国药典的自动凡士林滴点仪技术参数》,该方案主要用于化药制剂中滴点检测,参考标准《暂无》,《符合中国药典英国药典的自动凡士林滴点仪技术参数》用到的仪器有凡士林滴点试验器(滴点计)。
