当前位置: 橡胶 > 方案详情
多试样低温脆化试验
检测样品 橡胶
检测项目 低温脆性试验
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
高铁检测仪器——GT-7061-NDA多试样低温脆化试验机
高铁检测仪器——GT-7061-NDA多试样低温脆化试验机多试样低温脆化试验机——GT-7061-NDA多试样低温脆化试验机(GT-7061-NDA)机台简介:本机用于检查电线之塑料外壳以及硫化橡胶在低温测试时的脆化特性。将固定于试验装置上的试样浸泡低温介质中5分钟,然后用冲击头以2±0.2m/s的速度冲击试样,最后检查试样在最低温度是否出现裂纹、裂缝、小孔、以及是否完分离成碎片。本机为多试样法测试,可符合GB/T 15256-2014《硫化橡胶或热塑性橡胶 低温脆性的测定(多试样法)》、GB/T 5470-2008《塑料 冲击法脆化温度的测定》等国家标准。另有多试样法GT-7061-NDAH机型,为触摸屏操控机台,可实现自动连续冲击,自动化程度高。我司另有GT-7061-ND1机型,符合GB/T 1682-2014 《硫化橡胶 低温脆性的测定 单试样法》国家标准,可满足硫化橡胶脆性温度单试样法测试需求。多试样低温脆化试验机(GT-7061-NDA)测试意义:橡胶作为一种典型的高聚物,在不同温度下会呈现出三种状态,温度从高到低依次呈现出粘流态、高弹态以及玻璃态。在低温状态下,由于材料内部分子链和链段被冻结无法运动,橡胶的硬度、模量增大,随着工作环境温度的不断降低,橡胶弹性逐渐下降,最后完全丧失弹性,失去应用价值。目前橡胶低温应用环境越来越多,针对橡胶的低温性能检测愈加不可忽视。而在诸多橡胶的低温性能测试中,脆性温度是业界最常用的表征手段。多试样低温脆化试验机(GT-7061-NDA)符合标准: GB/T 1682-2014 硫化橡胶 低温脆性的测定 单试样法多试样低温脆化试验机(GT-7061-NDA)相关标准结构示意图:1  GB/T 15256-2014《硫化橡胶或热塑性橡胶 低温脆性的测定(多试样法)》:2  GB/T 5470-2008《塑料 冲击法脆化温度的测定》:多试样低温脆化试验机(GT-7061-NDA)工作原理:本机用于检查电线之塑料外壳以及硫化橡胶在低温测试时的脆化特性。采用二段式压缩机快速降温制冷,最低温度可达-70℃(如需低于-70℃温度,可接入液态氮,最低温度可达-120℃)。温度可控性高,低温槽中液体传热介质可启用搅拌马达,使温度均匀性更佳。毎次可测试4组试样,自动旋转定位夹具对每组试样进行冲击测试,检査出现脆性破坏的最低温度。多试样低温脆化试验机(GT-7061-NDA)主要技术参数:温度范围:常温~-70°C冲击速度:(2.0±0.2)m/s冲击头半径R:1.6mm±0.1mm冲击头与试样夹持器间隙:A型:6.4mm±0.2mm(6.4mm±0.3mm/6.35mm±0.25mm)B型:2.0mm±0.1mm多试样低温脆化试验机(GT-7061-NDA)实验结果评价:更多详细资料敬请查询官网:高铁检测仪器:http://www.gotech.biz/高特威尔检测仪器:http://www.goodtechwill.com/
关闭
  • 1/6
  • 2/6
还剩4页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
高铁检测仪器(东莞)有限公司为您提供《多试样低温脆化试验》,该方案主要用于橡胶中低温脆性试验检测,参考标准《暂无》,《多试样低温脆化试验》用到的仪器有高铁检测仪器GOTECH.单试样/多试样法低温脆化试验机GT-7061-NDA。
我要纠错
推荐专场
相关方案
