当前位置: 糖果 > 方案详情
方糖硬度检测
检测样品 糖果
检测项目 硬度
关联设备 共2种 下载方案
方案详情
方糖亦称半方糖,是用细晶粒精制砂糖为原料压制成的半方块状(即立方体的一半)的高级糖产品。方糖的特点是质量纯净,洁白而有光泽,糖块棱角完整,有适当的坚牢固,不易碎裂,但在水中快速溶解,溶液清淅透明。
方糖亦称半方糖,是用细晶粒精制砂糖为原料压制成的半方块状(即立方体的一半)的高级糖产品。方糖的特点是质量纯净,洁白而有光泽,糖块棱角完整,有适当的坚牢固,不易碎裂,但在水中快速溶解,溶液清淅透明。在QB/T1214-2002方糖检测标准中对不同等级的方糖的硬度有同一的要求,1.5-6.0Mpa.方法概要用卡尺量度方糖样品的长度和宽度并记录数值,然后以方糖块最大面积平放在硬度测试板上。将糖块夹紧,并开始加压,直至方糖块破碎,记录此时压力表的压力值(MPa)。同一样品随机抽取5个放糖块进行重复测定。ST120F全自动方糖硬度计是我公司按标准QBT 1214-2002  方糖及QB/T 5011-2016方糖试验方法GB/T35888-2018 方糖规定研究开发采用现代机械设计理念和微机处理技术进行精心合理设计的一种新型高精度智能型试验仪,采用先进的元器件、配套部件、单片微机,进行合理的构造和多功能设计,配置液晶中文显示,具有标准中包含的各种参数测试、转换、调节、显示、记忆、打印等功能。山东盛泰仪器有限公司Shandong Shengtai Instrument Co., Ltd ST120F 全自动方糖硬度计 F=PS(压力=压强*面积)mpa是压强单位,压力N) ST120F全自动方糖硬度计是我公司按标准QBT 1214-2002 方糖及QB/T 5011-2016方糖试验方法GB/T35888-2018方糖规定研究开发采用现代机械设计理念和微机处理技术进 行精心合理设计的一种新型高精度智能型试验仪,采用先进的元器件、配套部件、单片微机,进行合理的构造和多功能设计,配置液晶中文显示,具有标准中包含的各种参数测试、转换、调节、显示、记忆、打印等功能。 产品特点  机电一体化现代设计理念,结构紧凑,外观美观大方,维修方便;  仪器采用上压板固定式,高精度称重传感器,保证仪器力值数据采集的快速性和准确性;测量精度高。  采用高速 ARM处理器,自动化程度高,数据采集快,全自动测量,智能判断功能,安全 可靠具有强大的数据处理功能,可直接得出各项数据的统计结果,并且能自动复位,操作 方便,容易调节,性能稳定。  可显示压力和变形量的曲线,实时显示抗压力,变形量等信息;  采用模块式一体型热敏打印机,打印速度快,换纸方便; 电话:0531-85919987 传真:0531-85897987Email: 985205868@qq.com 网址:www.labtool.net 地址:济南市天桥区蓝翔路15 号 时 代 总 部 基 地 6 区 8号 山东盛泰仪器有限公司 Shandong Shengtai Instrument Co., Ltd 产品参数  标配打印: 标配微型打印机自动测量 自动热敏打印  测量范围: 0-50Mpa (50MPA=500公斤=1000斤)  储存方式: 实验结果可储存 199组历史数据,方便查询;  数据处理: 自动计算最大值、最小值、平均值  示值误差: ±1%;  示值变动性 : <1%;  分辨率: 0.1N;  工作行程 : (1 ~ 70)mm  圆压盘直径: 60mm  人机界面: 中英文菜单;液晶显示  打印输出: 模块式一体型热敏打印机  工作环境: 室内温度: (20 ± 10 )°C;相对湿度: < 85%  外形尺寸: 530x350x580 mm 重 量 :约55kg  包装尺寸:565×410×679mm ★结果输出:同时可配备U盘输出功能,输出到PC端进行长期保存 ★输出格式:结果U盘输出格式为CSV或者excel。 ★储存功能可微电脑储存数据,同时可配备U盘输出数据 ★数据分析功能有实时显示抗压曲线功能及数据分析管理、保存、打印等功能 电话:0531-85919987 传真:0531-85897987Email: 985205868@qq.com 网址:www.labtool.net 地址:济南市天桥区蓝翔路15 号 时 代 总 部 基 地 6 区 8号 山东盛泰仪器有限公司 Shandong Shengtai Instrument Co., Ltd 山东盛泰仪器有限公司对出售给贵方的仪器提供如下质量保证: ----提供的仪器材料是全新的、符合国家质量标准和具有生产厂家合格证的货物; ----提供的材料、主要元器件符合技术资料中规定的技术要求; ----设备整机质量保证期为一年(不含易损件正常磨损)。 ----在质量保证期内出现的仪器质量问题,我方负责免费维修。由于使用方责任造成设备故障,我方负责维修,合理收费。 ----设备终生优惠供应零部件,整机终生维护维修。 ----保质期满后,使用方需要维修及技术服务时,我方仅收成本费。 产品装箱单 序 号 名 称 数 量 单 位 备 注 1 主机 1 台 2 电源线 1 条 3 保险丝管 1 个 在保险座内10A 4 使用说明书 1 份 5 合格证保修卡 1 份
关闭
  • 1/3
  • 2/3
还剩1页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
山东盛泰仪器有限公司为您提供《方糖硬度检测》,该方案主要用于糖果中硬度检测,参考标准《暂无》,《方糖硬度检测》用到的仪器有ST 120F盛泰仪器 方糖自动硬度计、ST120 A片剂硬度仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
