当前位置: 包装 > 方案详情
包装袋拉伸试验方法电子拉力试验机
检测样品 包装
检测项目 包装袋拉伸试验
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
拉力试验机是依据干粉砂浆拉伸试验标准研制试验机,应用单片机对试验参数进行测量和控制。采用机械加载、同步带与滚珠丝杠传动、电子测量、数字显示、试验速度连续可调,试验断裂自动停机。试验峰值保持自动返回功能。按键调速,试验力不分档,全程分辨率不变。广泛应用于砂浆、腻子、橡胶、塑料、电线电缆、纺织物、防水材料、无纺布等非金属材料及金属丝、金属箔、金属板材和金属棒的力学性能试验,也可做其他零部件的力学性能试验。
包装袋拉伸试验方法电子拉力试验机:拉力试验机是依据干粉砂浆拉伸试验标准研制试验机,应用单片机对试验参数进行测量和控制。采用机械加载、同步带与滚珠丝杠传动、电子测量、数字显示、试验速度连续可调,试验断裂自动停机。试验峰值保持自动返回功能。按键调速,试验力不分档,全程分辨率不变。广泛应用于砂浆、腻子、橡胶、塑料、电线电缆、纺织物、防水材料、无纺布等非金属材料及金属丝、金属箔、金属板材和金属棒的力学性能试验,也可做其他零部件的力学性能试验。检测标准:本次试验测试的依据为GB/T 10004-2008《包装用塑料复合膜、袋干法复合、挤出复合》中相关规定。测试样品:本文所测试的样品为包装某种酱料用塑料复合膜材料及其制成的含酱料的成品包装。试验原理:本次试验通过与未接触酱料的包装材料相比,测试接触酱料后包装材料拉断力、断裂伸长率的变化情况用来判断材料的拉伸性能是否适用于包装酱料。拉断力、断裂伸长率分别测试的是试样在被拉断过程中的最大力值与尺寸的变化情况,试验时,试样的两端分别被装夹在设备的上、下夹具中,上夹具按照设定的速度向上移动从而带动试样拉伸,设备中配置的力值传感器与位移传感器实时监测并显示试样在拉伸过程中产生的力值与位移变化,并在试验结束后计算试样的拉断力及断裂伸长率等参数。设备参数:500 N力值传感器,测试精度优于0.5级,有效的保证了测试结果的准确性;支持拉、压双向试验模式,在两种试验模式下,试验速度均可从50 mm/min、100 mm/min、150 mm/min、200 mm/min、250 mm/min、300mm/min、500 mm/min七种模式中任意设定;采用气动夹样,能够有效防止试样打滑;夹具的行程为950 mm;通过限位保护、过载保护以及自动回位等智能配置,保护用户的操作安全;配置了100余种不同的试样夹具供用户选择,可满足超过1000种材料的测试要求,并可根据测试材料的不同,提供定制服务。试验过程:1、制样:除去成品包装中的酱料后用清水将包装袋清洗干净,分别沿包装袋及相应的未使用的包装卷膜的同一方向裁取宽15.0mm、长至少15cm的试样各5条。2、测试:打开设备,在控制软件中设置试样宽度、试验速度、试验数量、试样名称等参数信息,调整上、下夹具的距离,取其中一条试样装夹到设备上,点击试验选项,上夹具向上运动并带动试样拉伸,软件显示所测试位移及力值变化情况,试样被拉断后,上夹具自动回位,设备显示所测试试样的拉断力及断裂伸长率。重复装样—点击试验操作,直至其余试样均测试完成。
关闭
  • 1/1
产品配置单
上海荣计达仪器科技有限公司为您提供《包装袋拉伸试验方法电子拉力试验机》,该方案主要用于包装中包装袋拉伸试验检测,参考标准《暂无》,《包装袋拉伸试验方法电子拉力试验机》用到的仪器有智能电子式拉力试验机 数显微机控制拉力测试机。
我要纠错
推荐专场
相关方案
