不干胶标签加工厂里面有3个仪器设备,可以检测标签的粘性。就是初粘性测试仪、持粘性测试仪和剥离试验机。分别用来测试不干胶标签的初粘性、持粘性和粘合强度。本篇文章山东普创工业科技有限公司带您一起了解持粘性测试方法和检测设备。 标签贴好了之后,时间不长就自己脱落了,检查时发现标签本身也没有了粘性,这个就是不干胶标签的保持力差导致的。需要使用持粘性测试仪,根据《GB4851压敏胶粘带持粘性试验方法》来检测标签的持粘性。就是将不干胶标签—头贴在纤维板上,另外—头挂上一个砝码,标签脱离纤维板的时间来表示它的抗拉脱能力。时间越长,表示持粘性越好。检测设备: CZY-03持粘性测试仪产品介绍:CZY-03适用于各种胶粘类制品的持粘性能测试。如压敏胶带,医用贴剂,不干胶标签,保护膜等。测试原理:把贴有胶粘试样的试验板垂直吊挂在试验架上,下端悬挂规定重量的砝码,经过一定时间后试样粘脱的位移量,或试样完全脱离的时间来表征胶粘试样抵抗拉脱的能力。Paratronix CZY-03持粘性测试仪 产品介绍: CZY-03适用于各种胶粘类制品的持粘性能测试。如压敏胶带,医用贴剂,不干胶标签,保 护膜等。 测试原理: 把贴有胶粘试样的试验板垂直吊挂在试验架上,下端悬挂规定重量的砝码,经过一定时间后 试样粘脱的位移量,或试样完全脱离的时间来表征胶粘试样抵抗拉脱的能力。 产品特点: •不锈钢按键,稳定耐用 • 6工位多组测试,高效便捷 •微电脑控制自动计时,液晶屏幕显示,准确可靠 •采用304不锈钢板,各项设计完全符合标准要求 Paratronix 技术参数: 砝码 1000±5g(含加载板重量) 试验板 125 mm (L) × 50mm (W) × 1.1 mm (D) 计时范围 99h59m59s 试样数量 6组 外观尺寸 320(L)mm×140(B)mm×180(H)mm 标准配置 6砝码、连接钢板、压辊 重量 20KG 产品标准: GB/T 4851-2014、ASTMD3654、JIS Z0237
关闭产品配置单
山东普创工业科技有限公司为您提供《GB4852不干胶标签的持粘性测试方案》,该方案主要用于其他中理化性质检测,参考标准《暂无》,《GB4852不干胶标签的持粘性测试方案》用到的仪器有自动计时法持粘性测试仪CZY-03、热封仪HST-01A热封试验仪、水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6、瓶盖扭矩仪PNY-20A、胶带初粘性测试仪CZY-01、纸张测厚仪PTT-03A、包装耐压试验仪SCT-A6。
