标签初粘性能检测,是标签品质把控非常重要的一个环节。 标签初粘测试仪,是一款专业用于检测标签质量的仪器,能提供精准、可靠的试验数据,确保标签能够符合质量要求,下面为大家介绍一下标签初粘测试仪的检测方法和产品优势。检测仪器推荐: CZY-01初粘性测试仪测试方法:1.准备好试验的标签2.调节水平泡,使仪器放置水平 3. 调节角度旋钮将倾斜板固定在30度。 4.按标准规定裁取试样材料,测试段100MM,并将试样材料放置于玻璃表面,测试段胶面朝上。5. 依照【粘性判定标准】选择对应的钢球型号,用无尘布擦试好钢球表面。 6. 用镊子夹取钢球,并放置于放球器中。 7.轻按一下放球器的闸门,让钢球自由向下滚动。 8.记录在测试段粘住能停留5S以上的钢球型号,试验至达到能粘住最大球号为准。 9. 将测试完毕的钢球放置于盛有酒精的杯中浸泡。10. 浸泡两小时后,用镊子夹取,并用无尘布擦试干净后,放置于对应的盒子中。 CZY-01初粘性测试仪 产品介绍 CZY-01初粘性测试仪适用于压敏胶带、医用胶贴、不干胶标签、保护膜等相关产品进行初粘性测试试验。 产品特征 整体优质铝型材设计,美观大方耐用 创新性精控角度调节装置,角度调节更加方便,精度更胜一筹 精细钢球位置调控旋钮,方便钢球前后左右位置调节 钢球采用GCr15轴承钢制造,钢球形状公差和表面粗糙度的精度级别超过GB/T308规定的等级40级以上 技术参数 指标 参数 可调倾角 30° ~40° ~60° 台面宽度 120mm 试区宽度 80mm 标准钢球 1/32英寸~1英寸(29颗) 外形尺寸 320(L)mm×140(B)mm×180(H)mm 重 量 5kg 标准配置 主机、1-32号标准钢球一盒 产品标准 产品标准 GB/T4852-2002,《压敏胶带初粘性试验方法——滚球法》
关闭产品配置单
山东普创工业科技有限公司为您提供《不干胶初粘力的测试方法》,该方案主要用于其他中理化性质检测,参考标准《暂无》,《不干胶初粘力的测试方法》用到的仪器有瓶盖扭矩试验仪PNY-20A、亲水涂层导丝摩擦力测试仪-PMT-05、热封仪HST-01A热封试验仪、水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6、自动计时法持粘性测试仪CZY-03、纸张测厚仪PTT-03A、包装耐压试验仪SCT-A6。
