电子电器恒温恒湿老化性能测试方法:目的:恒温恒湿老化箱是一种通过控制箱内温湿度稳定,模拟各种极端环境下材料的使用情况的仪器。其主要由控制系统、供水系统、制冷系统、加湿系统、检测系统等组成。通过对加湿系统和制冷系统的控制,恒温恒湿老化箱能够精确地控制箱内的温度和湿度,从而实现对材料的老化测试。操作步骤正确操作恒温恒湿老化箱是保证测试结果准确性的前提,具体的操作步骤如下:1.准备工作在进行老化测试之前,需要做好以下准备工作:(1)将样品准备好,并按照要求进行标识和记录。(2)检查恒温恒湿老化箱的各个部件是否完好,特别是加湿系统、制冷系统、控制系统等是否正常运转,以及是否有异常噪音等。(3)对恒温恒湿老化箱进行清洁和消毒,确保测试结果的准确性和可靠性。2.温湿度设定将恒温恒湿老化箱的温度和湿度设定为需要测试的数值。具体操作步骤如下:(1)打开恒温恒湿老化箱的控制面板,进入温度控制界面。(2)按照实验要求,将温度设置为所需的温度,一般为40℃-100℃之间。(3)进入湿度控制界面,按照实验要求将湿度设置为所需的湿度,一般为50%-95%RH之间。(4)在设定好温湿度之后,等待一段时间,让恒温恒湿老化箱的内部温度和湿度稳定。3.样品装载将准备好的样品装入恒温恒湿老化箱中。具体操作如下:(1)将样品按照要求放入样品架中,注意保持每个样品之间的距离和排列位置的一致性。(2)将样品架放入恒温恒湿老化箱中,并注意样品与样品架之间的间距,避免影响恒温恒湿老化箱的温湿度控制。4.开始测试样品装载完毕后,按下恒温恒湿老化箱的开始测试按钮,等待老化测试的完成。在测试过程中,需要时刻监测恒温恒湿老化箱的温湿度稳定情况,如发现异常,需要及时调整。5.测试完成当老化测试完成时,需要按下停止测试按钮,并将样品从样品架中取出。在取出样品前,需要标识好每个样品的位置和编号,并记录下测试结果。
关闭产品配置单
上海荣计达仪器科技有限公司为您提供《电子电器恒温恒湿老化性能测试方法》,该方案主要用于电子元器件产品中物理性质检测,参考标准《暂无》,《电子电器恒温恒湿老化性能测试方法》用到的仪器有高温试验箱高温老化试验室1000L荣计达仪器。
