当前位置: 橡胶 > 方案详情
高铁检测仪器——橡胶加工分析仪
检测样品 橡胶
检测项目 橡胶加工分析仪
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
RPA-8000A橡胶加工分析仪是一种先进的动态机械流变性能测试仪器,本机利用频率、应力和温度大范围的动态编程变化,一次即可测得橡塑高分子材料在硫化前、硫化中和硫化后的多种特性,从而反映橡塑高分子材料在生产过程中的加工性能、硫化特性、以及成品的物理特性;被测材料包括混炼胶、生胶以及其它热塑性弹性体材料。
高铁检测仪器——橡胶加工分析仪橡胶综合加工分析仪—RPA-8000A橡胶综合加工分析仪(RPA-8000A)机台说明:RPA-8000A橡胶加工分析仪是一种先进的动态机械流变性能测试仪器,本机利用频率、应力和温度大范围的动态编程变化,一次即可测得橡塑高分子材料在硫化前、硫化中和硫化后的多种特性,从而反映橡塑高分子材料在生产过程中的加工性能、硫化特性、以及成品的物理特性;被测材料包括混炼胶、生胶以及其它热塑性弹性体材料。RPA-8000A具备非常高的灵敏度,能够检测出生产过程中很小的成分变化而造成的胶料的特性变化,应用范围广泛而且灵活,试验方法简便,能取代很多传统的仪器和试验,节约时间和节省费用,是一种高效率多功能的新型橡塑高分子材料物理性能检测仪器。橡胶综合加工分析仪(RPA-8000A)应用范围:RPA-8000A橡胶加工分析仪是目前十分先进的橡胶流变学测试仪器,可以对橡胶或聚合物在硫化前、硫化中和硫化后全程对材料做性能分析和测试。橡胶原材料性能分析:通过频率扫描,可根据损耗角、Tanδ等数据反映生胶的流动性和加工行为,以此表征生胶分子量、分子量分布、支化结构、支链形态或其它微观或宏观结构在内的生胶特性,从基础上对原材料进行控制。填料分散补强效果评估:即Payne效应评估。通过应变扫描,依据剪切模量G'max与G'min的差值表征Payne效应,表征由胶料微观结构引起的填料分散性。预测橡胶加工性能:不同的工艺下胶料承受的应变以及加工速率各有差别,而不同的胶料在宽区域频率或应变范围内会呈现出不同的特点。为预测混炼胶的加工性能,可以对生胶进行频率或应变扫描,可通过tanδ反映胶料粘性及流动性。粘弹性变化分析:混炼胶和硫化胶随温度变化,粘弹性发生变化;通过温度扫描,通过测定其储能模量(G')、损耗模量(G")、损耗因子(tanδ)的变化,进而反映由于化学结构的变化而引起橡胶粘弹性的变化,可表征分子链的运动能力,以及橡胶助剂和橡胶分子的结合作用。预估硫化胶物理机械和动态生热性能:通过低应变扫描的方式,即指在固定的温度和频率下,在一定的应变范围内(通常1-42%)进行动态流变学性能的测试,可模拟橡胶制品在不同频率、应变和温度下的使用性能,通过G'、G"、tanδ来考察其物理机械性能及动态生热性能。变温硫化:在硫化过程中,随着胶料硫化程度的加深,其物理性能随之提高,但超过正硫化点后,若继续进行硫化,胶料的物理性能会呈下降趋势。变温分析可测出正硫化时间,通过配方调整,可减少因欠硫或过硫产生的质量缺陷,提高产品的内在质量和生产效率。
关闭
  • 1/3
  • 2/3
还剩1页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
高铁检测仪器(东莞)有限公司为您提供《高铁检测仪器——橡胶加工分析仪》,该方案主要用于橡胶中橡胶加工分析仪检测,参考标准《暂无》,《高铁检测仪器——橡胶加工分析仪》用到的仪器有高铁检测仪器GOTECH.橡胶加工分析仪RPA-8000。
我要纠错
相关方案
