当前位置: 其他 > 方案详情
抗燃油自燃点测试方法原理及步骤方案
检测样品 其他
检测项目 抗燃油自燃点测试
关联设备 共6种 下载方案
方案详情
按DL/T 706方法进行检测抗燃油的自燃点仪,自动自燃点测定仪SH706B 是严格按照此方法进行设计制作的。 测试方法概述: 用微量注射器将0.07mL待测试样快速注入加热到一定温度的200mL开口耐热锥形烧瓶内,当试样在烧瓶里燃烧产生火焰时,表明试验发生了自燃。若在5min内无火焰产生,则认为在该温度下试样没有发生自燃。发生上述自燃现象时的最低温度,确定为被测试样的自燃点。SH706B 自动自燃点仪采用的自动注射进样 自动判定自燃点温度 自动出结果 自动打印。
                      抗燃油自燃点测试方法原理及步骤方案抗燃油由磷酸酯组成,外观透明、均匀,新油略呈淡黄色或桔红色,无沉淀物,挥发性低,抗磨性好,安定性好,物理性稳定,发电厂电液控制系统所用抗燃油是一种抗燃的纯磷酸酯液体,难燃性是磷酸酯最突出特性之一,在极高温度下也能燃烧,但它不传播火焰,或着火后能很快自灭,磷酸酯具有高的热氧化稳定性。当运行中磷酸酯抗燃油的自燃点降低,说明被矿物油或其他易燃液体污染,应查明原因,采取处理措施,必要时停机换油。按DL/T 706方法进行检测抗燃油的自燃点仪,自动自燃点测定仪SH706B 是严格按照此方法进行设计制作的。测试方法概述:  用微量注射器将0.07mL待测试样快速注入加热到一定温度的200mL开口耐热锥形烧瓶内,当试样在烧瓶里燃烧产生火焰时,表明试验发生了自燃。若在5min内无火焰产生,则认为在该温度下试样没有发生自燃。发生上述自燃现象时的最低温度,确定为被测试样的自燃点。SH706B 自动自燃点仪采用的自动注射进样 自动判定自燃点温度 自动出结果 自动打印。样品测试根据以上操作方法,设置好各项参数。先将样品按取样步骤抽到进样器里,每次取样250UL,将进样器放到仪器的进样机构上,在一个实验周期中仪器可以自动连续进样3次,如果3次进样仍未检测到自燃点,仪器将自动结束此次测试,仪器会自动升温进行下一温度的检测。将烧瓶放到炉腔中,确保上、中、下区温度传感器紧贴烧瓶外壁,盖好炉盖,点击开始按钮,仪器自动完成升温,恒温,进样,计时,自燃点检测 等步骤,无需人工干预。实验完成,自动出结果,自动打印。测试完毕待温度降到低于预期燃点100℃时再进行第二个样品的测试。自燃点温度为550℃。
关闭
  • 1/3
  • 2/3
还剩1页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
山东盛泰仪器有限公司为您提供《抗燃油自燃点测试方法原理及步骤方案》,该方案主要用于其他中抗燃油自燃点测试检测,参考标准《暂无》,《抗燃油自燃点测试方法原理及步骤方案》用到的仪器有SH706B全自动自燃点测定仪、 SH112C添加剂、硅油全自动运动粘度仪、S H6536柴油全自动馏程仪、SH108A油酸值测定仪 酸度计、自动低温平衡闭口闪点仪SH105 D、易燃液体检测专用仪器SH 706B自燃点。
我要纠错
推荐专场
相关方案
