GB/T269-1991和GB/T269-2023的不同之处更改或者增加的项目GB/T269-1991GB/T269-2023更改了最大可测量锥入度仪620个单位500个单位增加了术语“锥入度” “圆锥体锥入度 ”术语增加了“分类 、 过程和限制 ”更改了锥体尺寸公差(图2.3.4.5的更改)例如图2 图3中的锥尖公差 直径0.38±0.02例如图2 图3中的锥尖公差直径0.38±0.05更改了 1/2比例锥体润滑脂工作器 A的尺寸φ38.5mmφ36.5mm更改了润滑脂切割器的尺寸68mm×185 mm65 mm×185 mm增加了“取样”增加了1/2和 1/4比例锥体方法 “通则 ”增加了“试验报告 ”更改了全尺寸锥体锥入度精密度 见下表1和表2方法概要润滑脂锥入度是在 25时,将体组合件从锥入度计上释放,使锥体下落 5,测定其刺入试样的深度,应做 3次测定并报告结果的平均数 。其中,不工作锥入度是试样在尽可能少的搅动下移入适宜试验用的容器中进行测定的锥入度;工作锥入度是试样在润滑脂工作器中 60次往复工作后进行测定的锥入度;SD2801C 恒温锥入度仪 SH017 自动锥入度仪 延长工作锥入度是试样在润滑脂工作器中多于 60次往复工作后进行测定的锥入度;块链入度是用润滑脂切割器切割块状润滑脂,在新切割的立方体表面上进行测定的锥入度。石油脂锥入度是将试样首先按规定条件熔化和冷却,然后按润滑脂锥入度测定方法进行测定的锥入度。
关闭产品配置单
山东盛泰仪器有限公司为您提供《GB/T269-1991和GB/T269-2023的不同之处》,该方案主要用于其他中润滑脂锥入度检测,参考标准《暂无》,《GB/T269-1991和GB/T269-2023的不同之处》用到的仪器有延长工作针入度测定仪SH269、SH26 9润滑脂自动工作器、SH269-1润滑脂手动工作器、SH017 全自动恒温石油产品锥(针)入度仪 。
