当前位置: 其他 > 方案详情
润滑脂延长工作锥入度的实验方法原理步骤
检测样品 其他
检测项目 润滑脂延长工作锥入度检测
关联设备 共4种 下载方案
方案详情
延长工作锥入度(也就是稠度)  试样在润滑脂工作器中,多于60次往复工作后测定的锥入度,一般有10000次、100000次等。延长工作锥入度是反映润滑脂结构稳定性的重要指标,它在一定程度上反映润滑脂的寿命。 润滑脂延长工作锥入度的检测一般是采用GB/T269,延长工作锥入度的检测也就是十万次剪切试验SH269机配套锥入度仪SD2801A或SH017使用,先十万次实验剪切后再锥入度进行检测。
     润滑脂延长工作锥入度的实验方法原理步骤如果润滑脂稠化剂和基础汕种类、性质不同,稠化剂含量即使相同,制出的润滑脂锥入度人小不同使用不同的稠化剂要制成稠度相近的润滑脂吋,则稠化能力强的稠化剂需用量较少。延长工作锥入度(也就是稠度)  试样在润滑脂工作器中,多于60次往复工作后测定的锥入度,一般有10000次、100000次等。延长工作锥入度是反映润滑脂结构稳定性的重要指标,它在一定程度上反映润滑脂的寿命。润滑脂延长工作锥入度的检测一般是采用GB/T269,延长工作锥入度的检测也就是十万次剪切试验SH269机配套锥入度仪SD2801A或SH017使用,先十万次实验剪切后再锥入度进行检测。锥入度是衡量润滑脂稠度及软硬程度的指标,它是指在规定的负荷、时间和温度条件下锥体落入试样的深度。其单位以0.1mm表示。锥入度值越大,表示润滑脂越软,反之就越硬。延长工作锥入度测试步骤(1) 将待测润滑脂样品填充入十万次剪切试验机的测量杯中,用刮刀刮平润滑脂表面。(2) 设置剪切次数:10万次(3) 然后开机进行剪切实验(4) 十万次剪切完成后把样品放到锥入度仪的平台进行锥入度的检测(5) 然后轻轻向下按压锥度测量器,直到末端面完全浸入润滑脂中。(6) 等待15秒,观察锥度测量器末端面与润滑脂表面的距离,并记录锥入度数值。(7) 清洗锥度测量器和测量杯,并准备下一个润滑脂样品的测试
关闭
  • 1/3
  • 2/3
还剩1页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
山东盛泰仪器有限公司为您提供《润滑脂延长工作锥入度的实验方法原理步骤》,该方案主要用于其他中润滑脂延长工作锥入度检测检测,参考标准《暂无》,《润滑脂延长工作锥入度的实验方法原理步骤》用到的仪器有延长工作针入度测定仪SH269、SD-2801A石油专用分析仪器锥(针)入度测定仪、38℃和79℃润滑脂抗水淋性能试验仪SH 116、SH017 全自动恒温石油产品锥(针)入度仪 。
我要纠错
推荐专场
相关方案
