当前位置: 饮用水 > 方案详情
公共饮水管网的水流量测量
检测样品 饮用水
检测项目 /
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
10 多年来,FLUXUS 超声波流量计一直安装在德国维滕的市政水厂里。它可靠而平稳地测量通过纯净水箱后面的 DN1000 管道输入到供水管网的总流量。在对水处理厂进行现代化改造时,安装了一套用于饮用水消毒的紫外线系统,这意味着必须对水厂做一些改变。 基于使用 FLEXIM 方面的良好经验,水厂管理层决定在将处理过的水输送到管网的四条管道上也安装 FLEXIM 的非侵入式测量技术。 这些管线之前安装的是磁感应式流量计,用于控制水泵和计算输送到管网的水量。由于 FLUXUS 测量系统具有卓越的成本效益-特别是对于大管径(这里指:DN800)以及完全无漂移、准确和可靠的测量,磁感应仪减少到只有两台,用于严格需要财政测量的测量点上。 安装 FLUXUS 外夹式超声波系统不需要任何管道工程或丝毫的结构工程,因为整个测量系统可以很容易地装在运输箱中运到水厂地下室的测量点。
饮用水处理饮用水处理为水处理提供最可靠的测量系统饮用水的提取通常是从水井、水库和大型水箱中开始。 公称直径的大管道运载着提取后的水,将它们传送到当地分配系统。 大公称直径还意味着湿式测量系统成本高。 但对于FLUXUS的超声波非侵入式流量计来说却并非如此,它不仅在测量最常见的管道尺寸时比磁感应式流量计更加便宜,还可以在持续运作期间进行翻新,无需额外的工程和管道工作。 此外,磁流量计还常常会显示不准确的读数,因为来自地下水的导电材料会沉淀在水的电极中,导致测量读数比实际更低。公共饮水管网的水流量测量10 多年来,FLUXUS 超声波流量计一直安装在德国维滕的市政水厂里。它可靠而平稳地测量通过纯净水箱后面的 DN1000 管道输入到供水管网的总流量。在对水处理厂进行现代化改造时,安装了一套用于饮用水消毒的紫外线系统,这意味着必须对水厂做一些改变。基于使用 FLEXIM 方面的良好经验,水厂管理层决定在将处理过的水输送到管网的四条管道上也安装 FLEXIM 的非侵入式测量技术。  这些管线之前安装的是磁感应式流量计,用于控制水泵和计算输送到管网的水量。由于 FLUXUS 测量系统具有卓越的成本效益-特别是对于大管径(这里指:DN800)以及完全无漂移、准确和可靠的测量,磁感应仪减少到只有两台,用于严格需要财政测量的测量点上。安装 FLUXUS 外夹式超声波系统不需要任何管道工程或丝毫的结构工程,因为整个测量系统可以很容易地装在运输箱中运到水厂地下室的测量点。高架饮用水箱的流量测量在供应公共饮用水的高架水箱上,只有出水口安装了文丘里喷嘴用于测量流量,流量是根据容器的几何形状和注水程度计算的。为了改善操作控制,并及早发现管道系统中可能出现的漏水现象,还必须测量水箱中的水流速度。然而,由于安装条件困难,无法安装在线测量设备。FLEXIM 的非侵入式超声波 FLUXUS 流量计是这种情况下的理想解决方案。由于外夹式超声波传感器只需安装在管道外部,因此在改造过程中不需要中断供应。即使在困难的流动条件下,使用双通道配置也能补偿紊乱的流量曲线,使 FLUXUS 超声波流量计能够准确、可靠地检测进入的水流量。非侵入式流量测量取代磁感应式 (Mag) 流量计柏林的一家自来水厂自 1877 年以来一直从泰格尔湖(德语:Tegeler See)西岸抽取饮用水。今天,该厂每天用 116 个垂直井和一个水平过滤井泵送总体积高达 26 万立方米的饮用水。未经处理的水用八台深度为 30 至 60 米的电泵抽入水厂,然后在雾化塔中通气,随后过滤,产生清洁水。水从巨大的净水容器中通过几条配水管道进入饮用水系统,在那里测量流经这些管道的饮用水量。  此前,这里曾使用磁力表进行测量。然而,由于水表磨损,几个测量点不得不进行维修。如果用新的磁感应式流量计来替换,就意味着要花大笔投资购买适用于如此大管道尺寸的新流量计,还要投入昂贵的管道工程和相关的延误、管段排水和耗时的管段填充来重新调试。事实证明,FLEXIM 的非侵入式超声波流量测量技术可以轻松安装在测量点上,是一种优越的选择。在这些管道尺寸中,FLUXUS 流量计要比磁感应式流量计便宜得多(此处为DN1400,但供货范围从 DN200 起,甚至有更小型号),并且可以在持续运行中进行改造,不需要地下工程。外夹式超声波传感器只需安装在管道外部,因此实际上是免于磨损和维护的。尽管钢管和铸铁管道有外涂层和内衬,FLUXUS 仍能产生出色的测量信号(即使钢筋混凝土管也不成问题)。FLUXUS 可仅作为流量计而取代现有的磁感应式流量计,但是并非通过物理方式:不需要拆除旧设备来设置非侵入式测量点——这对工厂运营商来说是另一项成本优势。水和污水 水是地球上最宝贵的资源之一。它对所有形式的生命都至关重要。水相关的问题也就格外重要。 饮用水和灌溉用水,被视为最宝贵的资源,将其浪费降到最低尤为重要。饮用水管网的流量监测是正 确管理的重要步骤之一。 水管和污水总管大多在地下或者水下,现场仪表安装环境极为恶劣。FLEXIM可提供了外夹式、免维 护、强大的流量和温度测量解决方案,进而满足水和废水行业的需求。 饮用水处理 为水处理提供最可靠的测量系统 饮用水的提取通常是从水井、水库和大型水箱中开始。公称直径的大管道运载着提取后的水,将它 们传送到当地分配系统。大公称直径还意味着湿式测量系统成本高。但对于FLUXUS的超声波非侵 入式流量计来说却并非如此,它不仅在测量最常见的管道尺寸时比磁感应式流量计更加便宜,还可以 在持续运作期间进行翻新,无需额外的工程和管道工作。此外,磁流量计还常常会显示不准确的读 数,因为来自地下水的导电材料会沉淀在水的电极中,导致测量读数比实际更低。 公共饮水管网的水流量测量 10多年来,FLUXUS超声波流量计一直安装在德国维滕的市政水厂里。它可靠而平稳地测量 通过纯净水箱后面的 DN1000管道输入到供水管网的总流量。在对水处理厂进行现代化改造时,安 装了一套用于饮用水消毒的紫外线系统,这意味着必须对水厂做一些改变。 基于使用 FLEXIM方面的良好经验,水厂管理层决定在将处理过的水输送到管网的四条管道上 也安装 FLEXIM的非侵入式测量技术。这些管线之前安装的是磁感应式流量计,用于控制水泵和计 算输送到管网的水量。由于 FLUXUS测量系统具有卓越的成本效益-特别是对于大管径(这里指:DN800)以及完全无漂移、准确和可靠的测量,磁感应仪减少到只有两台,用于严格需要财政测量的 测量点上。 安装 FLUXUS外夹式超声波系统不需要任何管道工程或丝毫的结构工程,因为整个测量系统可 以很容易地装在运输箱中运到水厂地下室的测量点。 高架饮用水箱的流量测量 在供应公共饮用水的高架水箱上,只有出水口安装了文丘里喷嘴用于测量流量,流量是根据容器 的几何形状和注水程度计算的。 为了改善操作控制,并及早发现管道系统中可能出现的漏水现象,还必须测量水箱中的水流速度。然而,由于安装条件困难,无法安装在线测量设备。 FLEXIM的非侵入式超声波 FLUXUS流量计是这种情况下的理想解决方案。由于外夹式超声波 传感器只需安装在管道外部,因此在改造过程中不需要中断供应。即使在困难的流动条件下,使用双 通道配置也能补偿紊乱的流量曲线,使 FLUXUS超声波流量计能够准确、可靠地检测进入的水流量。 非侵入式流量测量取代磁感应式(Mag)流量计 柏林的一家自来水厂自 1877年以来一直从泰格尔湖(德语:Tegeler See)西岸抽取饮用水。今天,该厂每天用 116个垂直井和一个水平过滤井泵送总体积高达 26万立方米的饮用水。 未经处理的水用八台深度为 30至 60米的电泵抽入水厂,然后在雾化塔中通气,随后过滤,产生清洁水。水从巨大的净水容器中通过几条配水管道进入饮用水系统,在那里测量流经这些管道的 饮用水量。此前,这里曾使用磁力表进行测量。 然而,由于水表磨损,几个测量点不得不进行维修。如果用新的磁感应式流量计来替换,就意味 着要花大笔投资购买适用于如此大管道尺寸的新流量计,还要投入昂贵的管道工程和相关的延误、管 段排水和耗时的管段填充来重新调试。 事实证明,FLEXIM的非侵入式超声波流量测量技术可以轻松安装在测量点上,是一种优越的选 择。在这些管道尺寸中,FLUXUS流量计要比磁感应式流量计便宜得多(此处为DN1400,但供货范 围从 DN200起,甚至有更小型号),并且可以在持续运行中进行改造,不需要地下工程。外夹式超 声波传感器只需安装在管道外部,因此实际上是免于磨损和维护的。
关闭
  • 1/4
  • 2/4
还剩2页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
广州钛尔锐科技有限公司为您提供《公共饮水管网的水流量测量》,该方案主要用于饮用水中/检测,参考标准《暂无》,《公共饮水管网的水流量测量》用到的仪器有水行业专用超声波液体流量计FLUXUS WD 系列。
我要纠错
推荐专场
相关方案
