废水处理是废水收集、处理和再利用的理想流量计量解决方法随着污水处理厂的不断扩大和对高级废水处理的更为严格的要求,运营商正在寻找可靠的方式来改进他们的管道系统。 经验证,FLUXUS的超声波流量计的非侵入式流量测量法是废水流量应用使用的所有其它技术的一种非常好且节约成本的替代方法。准确、可靠的非侵入式流量测量——两个测量通道确保高精度,即使在困难的条件下(紊乱的流线)也是如此无需管道工程 -不影响工厂的正常运行临时测量点不会对管道内的流动条件产生任何影响,因此不会影响正在测试的测量设备测量变送器的参数设置简单,方便用户使用卓越的灵活性:一对传感器就能充分覆盖污水管理中通常的额定尺寸范围连接测量变送器时,会自动检测配对的、已校准的传感器。校准数据存储在传感器中高精度,可根据国家标准 (PTB) 追溯两个流向的测量范围都非常大(双向)-即使是低流速的低流量也能准确可靠地检测出来强大的测量主机,即使在固体含量高的情况下也能确保可靠的测量如果固体含量非常高,则自动切换到 HybridTrek 模式 德国FLEXIM(弗莱克森)手持式超声波流糧计F601是新型手持式测量流量 的便携仪表,该手持式超声波流量计快速的外夹式超声波流量测量技术适用于 所有种类的管道。F601手持式超声波流量计的探头随仪表成对提供,实流标定 后出厂,所有标定数据、零偏及探头参数全部储存在探头的内存里,与主机连 接后,探头将数据发送给主机,主机会自动识别并优化工作。F601手持式超声 波流量计的探头可直接安装在管道外壁上,不受介质影响,安装简便快速,无 需切断工艺管道,无需工艺停车,并且无压损,非常适合于测量腐蚀性介质和 超纯介质。 优点 快速,坚固,精确-优点显而易见 人性化,轻巧的设计和操作简单-不到5分钟就可得到可靠结果 在恶劣工业环境下坚固耐用-双通道流量计作为标准配置 快速测试:得益于即插即用的传感器识别(EPROM) 而不必零点校准 仅用两对探头即可得到广泛应用的大灵活性 双向测量,可测量几乎所有的管材和各种液体-详尽的内部数据库 热能/能量测量的理想解决方法 采用双工作模式,甚至可精确可靠测量含大量气泡或固体颗粒的介质。高度灵活性:如能量测量,数据采集,各种输入/输出,记录压力数据
关闭产品配置单
广州钛尔锐科技有限公司为您提供《 污水处理厂中永久安装的流量计的检查计量》,该方案主要用于废水中/检测,参考标准《暂无》,《 污水处理厂中永久安装的流量计的检查计量》用到的仪器有Flexim FLUXUS F601 便携式多功能型流量计。
