建材的耐磨性试验方法水泥胶砂耐磨试验机:试样制备:1、取经干燥处理后的试件,将刮平面朝下,放至耐磨试验机的水平转盘上作定位标记,并用夹具轻轻固紧。接着在200N负荷下预磨30转,取下试件扫净粉粒称重,该重量作为试件的原始重量g1,然后再将试件放回到水平转盘的原来位置上放平、固紧,(注意不要在试件与转盘之间残留有颗粒以免影响试件与磨头的接触)再磨40转,取下试件扫净粉粒称重g整个磨损过程应将吸尘器对准试件磨损面,使磨损下的粉尘及时从磨损面吸走。2、注:预磨是为了改善试件与磨头的接触情况和去掉表层净浆,所以预磨装数可以从试件的强度及表面的平整度而改变。3、花轮磨头与水平转盘作相反方向转动,磨头沿着试件表面环形轨迹磨削,使试件表面产生一个内径约为φ30mm,外径约为φ130mm的环形磨损面。4、当花轮片磨损重量损失为0.5g时,应将同一组的花轮内外调换位置,再磨损0.5g时应予淘汰操作方法:(1)、开机前先检查各传动部件是否转动灵活,有无卡阻现象,机座内应加润滑油。(2)、将试件(试件的成型养护按JC/T961-2005(或原JC/T 421-91)第6条所规定的方法或所进行试验的指定规范要求进行)刮平面朝下,放至耐磨机水平转盘上,作好定位标记,并用夹具轻轻固紧。(3)、将压头负荷设定为20ON(不加砝码),电器控制箱上转数设定为30转,并将吸尘装置调整至试件上方,然后开机预磨(预磨是为改善试件与磨头的接触情况,去掉表层净浆,预磨转数可就试件强度及表面平整度改变)。(4)、磨毕,取下试件,扫净粉粒,用天平秤称量,该量作为试件原始质量g1,清除水平转盘上残留颗粒及粉尘。(5)、将预磨过的试件再次放回水平转盘上原安装位置放平,固紧。按试验要求决定压头负荷,再开机磨40转,取下试件,扫除粉尘,称重g2。(6)、计算磨损量,精确至0.01kg/m2
关闭产品配置单
上海荣计达仪器科技有限公司为您提供《建材的耐磨性试验方法水泥胶砂耐磨试验机》,该方案主要用于水泥/混凝土中建材的耐磨性试验检测,参考标准《暂无》,《建材的耐磨性试验方法水泥胶砂耐磨试验机》用到的仪器有水泥胶砂耐磨试验机TMS-40。
