当前位置: 其他 > 方案详情
关于脱硫脱碳剂起泡趋势检测方案
检测样品 其他
检测项目 起泡
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
关于脱硫脱碳剂起泡趋势检测方案
关于脱硫脱碳剂起泡趋势检测方案脱硫脱碳剂是酸性气净化工艺重要的使用材料。在天然气净化、合成气脱硫脱碳、炼厂气处理的现代工艺中,基本上形成了甲基二乙醇胺 MDEA)的催化(活化)溶剂体系,涉及到了选择性脱硫、脱碳、同时脱硫脱碳、酸性气提浓、脱除有机硫等各个方面。很多环保公司便是以醇胺类脱硫脱碳剂产品的研发和生产。其中重要的一项检测指标是起泡趋势检测。起泡趋势主要影响醇胺类脱硫脱碳剂净化气的质量以及溶液的损耗。 该指标一般要求为起泡高度≤50mm、消泡时间 ≤10s。 检测方法可以按 GB/T 21885(《纺织印染助剂 消泡剂 消泡效果的测定》)的规定进行,其中检测条件要求为MDEA质量分数为 50%,温度为 40℃。根据以上方案要求可以采用如下仪器: 1、HSY-21885A 消泡效果测定仪(4孔) 2、HSY-21885 消泡效果测定仪(2孔)本仪器测试原理是一定流速的气体通过一定量的测试溶液,在容器中形成泡沫。当固体气体的流速,并使用同一仪器时,流动平衡的泡沫高度h可以作为泡沫性能的量度。因为h是在一定气体流速时,泡沫生成与破坏处于动态平衡时的泡沫高度,所以此量包括了消泡和抑泡两种性能。
关闭
  • 1/1
产品配置单
上海颀高仪器有限公司为您提供《关于脱硫脱碳剂起泡趋势检测方案》,该方案主要用于其他中起泡检测,参考标准《暂无》,《关于脱硫脱碳剂起泡趋势检测方案》用到的仪器有消泡效果测定仪(4孔)。
我要纠错
相关方案
