YY0285.1压力下液体泄漏的试验方法C.1原理通过防泄漏连接将导管接到注射器上,向导管和导管座装配处(如果有)以及导管管路内施加一定的水压,检查是否泄漏。检测水合性导管时,应考虑水合前和水合后的状态,报告差的结果。C.2试剂蒸馏水或去离子水。C.3仪器 LT-03A泄漏与密封强度测试仪C.3.1防泄漏连接器.连接导管至注射器或压力仪器(C.3.3),并装配一个压力表,压力表至少能够测量300 kpa的压力,并有一小的内腔。C.3.2连接器.用于注射器或压力仪器(C.3.3)和无座导管间的防泄漏连接。C.3.3适当规格的注射器,其器身密合性、锥头符合GB 15810的规定,或等效的装置.C.3.4闭合试样的装置,如夹子。C.4步骤C.4.1当供试导管带有一个或多个座时,如有分离的座,需按制造商的使用说明书进行装配。将座连接到防泄漏连接器(C.3.1)上,形成无泄漏连接。C.4.2当供试导管无座时,通过连接器(C.3.2)或压力仪器将导管连到注射器(C.3.3)上。C.4.3向注射器或压力仪器内充入(22士5)℃的水(C.2)并排除空气。调节注射器中水的体积至公称刻度容量,在尽可能靠近导管末端处闭合(C.3.4)试样。C.4.4施加至少 300 kPa的压力。保持此压力30s。检查导管/座装配处(如果有)和导管管路的液体泄漏情况,例如.形成一个或多个液滴,记录是否有泄漏发生。C.4.5对于水合血管内导管,应考虑水合前和水合后的状态,进行C.4.1~C.4.4步骤。C.5试验报告试验报告应包括以下信息:a)导管的识别;b)座 装配处(如果有)和导管管路是否发生泄漏的描述(应考虑水合血管内导管水合前和水合后的状态)。 LT-03A泄漏与密封强度测试仪 产品介绍 LT-03A泄漏与密封强度测试仪专业适用于各种热封、粘接工艺形成的软、硬金属、塑料包装件、无菌包装件等各封边 的封口强度、蠕变、热封质量、以及整袋胀破压力、密封泄漏性能的量化测定,各种塑料防盗瓶盖密封性能、医用湿化 瓶、金属桶及封盖的量化测定,各种软管整体密封性能、耐压强度、帽体连接强度、脱扣强度、热封边封口强度、扎接 强度等指标的量化测定;同时也可对软包装袋所使用材料的抗压强度、耐破强度等指标,瓶盖扭力密封指标、瓶盖连接 脱扣强度、材料的应力强度、以及整个瓶体密封性、抗压性、耐破性等指标进行评估分析。 产品特点 ● 智能全自动、功能齐全、高精度、高效率 ● 最大量程>1.8Mpa,符合最新国标要求(需定制) ● 系统采用正压法测试原理,膨胀抑制、膨胀非抑制双重试验方法,满足多重任务 ● 防盗瓶盖脱离、泄漏、端盖脱离、瓶体耐内压、软包装破裂测试、蠕变测试、蠕变到破裂测试多种试验模式满足用户不同的测试需求 ● 专利设计,有效避免过冲 ● 自带针式打印机、结果永久保存 ● 双重压力保护,安全稳定 ● 试验量程可选,非标夹具可定制 产品配置 标准配置:主机、测试架 选购件:测试附件(约束板试验装置;开口包装试验装置;塑料防盗瓶盖密封性能试验装置;圆柱型复合罐端盖脱离装 置;软管密封性能试验装置;气雾剂阀门密封性能试验装置)、药用泡罩密封性试验等装置 备注:本机气源接口为Φ6 mm聚氨酯管;气源用户自备 山东普创工业科技有限公司 电话:0531-58531949 邮箱:info@paratronix.cn 网址:www.paratronix.cn 技术参数 指标 参数 测试范围 0 ~ 600 KPa; 0 ~ 87 psi(标配,其它量程可选) 充气头 Φ6 mm (标配) Φ4 mm、Φ1.6 mm 、Φ10(选购) 气源压力 0.4 MPa ~ 0.9 MPa(气源用户自备) 气源接口 Φ6 mm聚氨酯管 外形尺寸 450(L) × 385(W) ×235(H) mm 试验座尺寸 380 mm(L) × 260mm(W) × 365 mm(H) 净重 20Kg 产品标准 该产品符合多项国家和国际标准:ISO 11607-1、ISO 11607-2、GB/T 17876-2010、GB/T 10440、GB 18454、GB 19741、GB 17447、GB/T 17876、GB/T 10004、BB/T 0025、QB/T 1871、YBB 00252005、YBB 00162002/YY/T 0681.3、YY/T 0681.5、YY/T 0681.9、ASTM F1140、ASTM F2054、ASTM F2095、ASTM F2096 产品应用 行业:食品、药品、汽车、救援、运输等 种类:高温灭菌、生产线灌装、充气包装、饮料瓶、瓶颈、瓶胚、防盗瓶盖、软膏管、货架期评判、医用输液袋、输液瓶、泡罩包装、安全气囊、救生装置、缓冲气垫等
关闭产品配置单
山东普创工业科技有限公司为您提供《YY0285.1血管内导管压力下液体泄漏的试验方法》,该方案主要用于其他中机械性能检测,参考标准《暂无》,《YY0285.1血管内导管压力下液体泄漏的试验方法》用到的仪器有薄膜厚度测厚仪 PTT-03A、热封仪HST-01A热封试验仪、水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6、瓶盖扭矩仪PNY-20A、自动计时法持粘性测试仪CZY-03、纸张测厚仪PTT-03A、包装耐压试验仪SCT-A6。
