脱氢乙酸属广谱类防腐剂,抑制酵母菌、霉菌和细菌的繁殖作用极强,以往常用于奶油、汤料、面包、月饼、糕点等食品制作领域。 但在《食品添加剂使用标准》2021修订版征求意见稿中,淀粉制品、面包、糕点、烘烤食品馅料及表面用挂浆、黄油和浓缩黄油、预制肉制品、熟肉制品、果蔬汁等产品中,禁用脱氢乙酸及其钠盐作为防腐剂。 如果脱氢乙酸使用不当或超量使用,可能会出现一些皮肤反应,如皮肤瘙痒、皮疹,甚至皮肤过敏,严重时,皮肤可能会出现烧灼感。 使用悟空K2025高效液相色谱仪,可测定食品中脱氢乙酸的含量。原理 用氢氧化钠溶液提取试样中的脱氢乙酸,经脱脂、去蛋白处理,用配有紫外-可见光检测器的高效液相色谱仪测定,以色谱峰的保留时间定性,外标法定量。文档编号:LC-K2025-01-221104 悟空K2025高效液相色谱仪测定食品中脱氢乙酸的含量 脱氢乙酸属广谱类防腐剂,抑制酵母菌、霉菌和细菌的繁殖作用极强,以往 常用于奶油、汤料、面包、月饼、糕点等食品制作领域。 但在《食品添加剂使用标准》2021修订版征求意见稿中,淀粉制品、面包、糕点、烘烤食品馅料及表面用挂浆、黄油和浓缩黄油、预制肉制品、熟肉制品、果蔬汁等产品中,禁用脱氢乙酸及其钠盐作为防腐剂。 如果脱氢乙酸使用不当或超量使用,可能会出现一些皮肤反应,如皮肤瘙痒、皮疹,甚至皮肤过敏,严重时,皮肤可能会出现烧灼感。 使用悟空K2025高效液相色谱仪,可测定食品中脱氢乙酸的含量。 原理 用氢氧化钠溶液提取试样中的脱氢乙酸,经脱脂、去蛋白处理,用配有紫外 -可见光检测器的高效液相色谱仪测定,以色谱峰的保留时间定性,外标法定量。 色谱条件 K2025高效液相色谱仪:K2025 P2二元高压输液泵、K2025 AS自动进样 器、K2025 CO柱温箱、K2025 UVD紫外-可见光检测器、Wookinglab色谱 工作站; *本报告仅供委托方进行科研、产品研发之目的使用。*本报告有关的检测数据、结果不具有向委托方之外的任何主体、社会公众的证明、验证作用。 色谱柱:C18色谱柱,4.6×250 mm,5 μm或者相当的色谱柱; 流动相:甲醇—0.02 mol/L乙酸铵缓冲液(10:90); 流速:1.0 mL/min; 柱温:30 ℃; 检测器:紫外-可见光检测器,检测波长为293 nm;进样量:10 μL。 实验结果 重复性测试 *本报告仅供委托方进行科研、产品研发之目的使用。 *本报告有关的检测数据、结果不具有向委托方之外的任何主体、社会公众的证明、验证作用。 图1脱氢乙酸标准溶液的色谱图 表1脱氢乙酸标准溶液色谱图积分结果 目标物 脱氢乙酸 保留时间 (min) 14.300 峰面积(mAU.s) 1452.967 峰高(mAU) 63.613 理论塔板数 9730 分离度 一 对称/拖尾因子 1.25 将脱氢乙酸标准溶液连续进样7针,叠加的色谱图如图2所示,结果见表2。 *本报告有关的检测数据、结果不具有向委托方之外的任何主体、社会公众的证明、验证作用。 图2脱氢乙酸标准溶液连续进样7针叠加的色谱图 表2脱氢乙酸标准溶液连续进样7针重复性数据统计 目标物 脱氢乙酸 保留时间 (min) 峰面积 (mAU.s) 1 14.300 1455.395 2 14.300 1452.967 3 14.342 1466.998 4 14.317 1455.733 5 14.333 1452.058 6 14.350 1474.385 7 14.367 1466.053 平均值 14.330 1460.513 RSD% 0.178 0.588 将标准溶液连续进样7针进行重复性测试,脱氢乙酸保留时间的RSD为 0.178%,峰面积的RSD为0.588%,具有良好的定性定量重复性。 仪器灵敏度测试 灵敏度测试的谱图如图3所示,计算结果见表3。 *本报告仅供委托方进行科研、产品研发之目的使用。 *本报告有关的检测数据、结果不具有向委托方之外的任何主体、社会公众的证明、验证作用。 图3仪器灵敏度的色谱图 表3仪器灵敏度测试数据 目标物 脱氢乙酸 浓度(ug/mL) 1.000 峰高(mAU) 0.682 噪声(mAU) 0.013 S/N 52.4 LOD (pg/mL) 0.057 LOQ(pg/mL) 0.191 通过计算,脱氢乙酸的仪器检出限为0.057 μg/mL,仪器定量限为0.191 μ g/mL。 含量测定 校准曲线 按照色谱条件,将脱氢乙酸系列标准工作液上机测定,脱氢乙酸在测定浓度 范围内呈现良好的线性关系,确定系数R2为0.9994。脱氢乙酸系列标准工作 液叠加的色谱图如图4所示。 *本报告仅供委托方进行科研、产品研发之目的使用。 *本报告有关的检测数据、结果不具有向委托方之外的任何主体、社会公众的证明、验证作用。 图4脱氢乙酸系列标准工作液叠加的色谱图 含量测定 以蔬菜汁作为试样,按流程对其进行处理,并进行加标回收实验。 空白溶液的色谱图、试样的色谱图及试样加标的色谱图如图5—图7所示。 *本报告仅供委托方进行科研、产品研发之目的使用。 *本报告有关的检测数据、结果不具有向委托方之外的任何主体、社会公众的证明、验证作用。 图6蔬菜汁试样的色谱图 图7蔬菜汁试样加标的色谱图 经计算,蔬菜汁试样中脱氢乙酸未检出,其加标回收率为93.69%。 结论 *本报告仅供委托方进行科研、产品研发之目的使用。 *本报告有关的检测数据、结果不具有向委托方之外的任何主体、社会公众的证明、验证作用。 通过对脱氢乙酸的重复性、灵敏度、线性的测试以及对蔬菜汁试样中脱氢乙 酸的含量进行测定,实验结果表明: 重复性测试中,脱氢乙酸的理论塔板数为9730,拖尾因子为1.25;将脱氢 乙酸标准溶液连续进样7针,保留时间的RSD为0.178%,峰面积的RSD为 0.588%,具有良好的定性定量重复性;灵敏度测试中,脱氢乙酸的仪器检出限 为0.057 μg/mL,仪器定量限为0.191 μg/mL;脱氢乙酸在测定浓度范围内具 有良好的线性关系,确定系数R2为0.9994;对蔬菜汁试样进行测定,脱氢乙 酸未检出,其加标回收率为93.69%。 因此,WookingK2025高效液相色谱仪满足《GB5009.121-2016食品中 脱氢乙酸的测定》中蔬菜汁中脱氢乙酸含量不得检出的测定需求。 不同月饼配料不一样,含水量、营养成分不同,保鲜基础、保质能力也不一 样,不能因为一种月饼保质期长,就断定它加了更多防腐剂。 完全不使用食品添加剂生产的月饼,如果保存不当、运输时间过长,很可能 短时间就滋生细菌,反而对人体更有害。 添加防腐剂可延长保质期,但也不能无限制、无前提,一切要严格按照国家 标准实行。 8 *本报告仅供委托方进行科研、产品研发之目的使用。 *本报告有关的检测数据、结果不具有向委托方之外的任何主体、社会公众的证明、验证作用。 消费者在选购时也要综合考虑多方因素,从正规渠道购买,注意查看配料表 *本报告仅供委托方进行科研、产品研发之目的使用。
关闭还剩7页未读,是否继续阅读?
悟空科学仪器(上海)有限公司为您提供《悟空K2025高效液相色谱仪测定食品中脱氢乙酸的含量》,该方案主要用于糕点/月饼/粽子中脱氢乙酸检测,参考标准《暂无》,《悟空K2025高效液相色谱仪测定食品中脱氢乙酸的含量》用到的仪器有悟空仪器K2025 高效液相色谱仪。
