混凝土振筛方法顶击式混凝土震筛机:试样准备:1.准备工作首先,需要准备好筛分装置和筛分板。筛分装置通常由振动筛.筛框和底托组成。筛分板应选择平整、无损坏的表面。在使用前应进行清洁,并确保完全干燥。2.按要求称量试样按照标准规定或施工要求,称取所需量的混凝土试样,并将其充分混合均匀,以确保试样中颗粒分布的均匀性3.装筛将装有筛分板的筛分装置固定在振动筛上,然后将试样倒入筛分装置中。在装筛时,应注意控制筛分装置中试样的厚度,保证筛分效果3.装筛将装有筛分板的筛分装置固定在振动筛上,然后将试样倒入筛分装置中。在装筛时,应注意控制筛分装置中试样的厚度,保证筛分效果4.振动筛分开启振动筛的电源,调整振动筛的振幅和频率,使其符合标准要求。一般来说,振幅应控制在1.5-2mm之间,频率为50HZ。开始振动筛分时,应先进行粗筛,然后逐渐进行细筛。振动时间般为5-10分钟。操作方法:开机前,拧出上螺栓,加足润滑油,用20号普通机油5公斤为宜,装筛时先将钮紧螺栓左旋以松动开筛盖故地功能顶杆。然后连同筛盖往上提,然后右旋固定就可置套筛与筛托盘上,再将拧紧螺栓左右松开往下压并右旋使之固定即可工作,根据工作需要,需要常开可将旋钮转至常开位,需要定时工作可将旋钮转至要求定时位,需要途中停机,应切断电源开关,让定时钟自行转至停止位置,不可强行扭回。本机保养简单,每隔6个月更换机油一次,使用时注意避免盖板上的7根导杆的变形。1、将电机线插头在程控器插座上,将电源线插头插在三相线插座上。2、按下电源开关,显示屏亮,同时出现300秒。3、设定时间:a)根据用户需要,按轻接触键△为上调,按▽为下调,每按一次△▽为60秒。b)根据试验规程设定需要时间,按ON键机械开始工作,运作时指示灯亮。c)本仪器在正常工作时,需要停机按OFF键盘。d)每停机一次,应重新设定时间。e)注意:使用时不要频繁开、关机器,停机后应切断电源
关闭产品配置单
上海荣计达仪器科技有限公司为您提供《混凝土振筛方法顶击式混凝土震筛机》,该方案主要用于水泥/混凝土中混凝土振筛方法检测,参考标准《暂无》,《混凝土振筛方法顶击式混凝土震筛机》用到的仪器有顶击式混凝土震筛机ZBSX- 92A。
